Peugeot 307 - Voir le sujet - Voyant airbag toujours allumé ! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
GAYLORD
MessagePosté le: Lun 01 Fév 10 à 21:04    Sujet du message: Voyant airbag toujours allumé ! Répondre en citant
bonsoir ,
petit souci sur ma tuture mon voyant d'air bag reste toujours allumé !
chez peugeot il y en a pour 350 euros pour changer mon com 2000 !
en casse faut trouver le bon numéro de com et c'est pas évident Sad
j'ai entendu parler que ça viendrai peut etre d'une prise qui serait mal branchée.
quelqu'un aurais déjà eu ce problème Question
307-xsi
MessagePosté le: Lun 01 Fév 10 à 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu as entendu que ca viendrai d'une prise mal branché, c'est que c'est deja arrivé a quelqu'un Monsieur VERT ...
et puis sinon il y a la fonction recherche sur le forum car ce sujet a deja etait traité pas mal de fois... Hiiiiii :)
Seeeeb
MessagePosté le: Lun 01 Fév 10 à 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
Possible que ce soit juste le connecteur sous le siège qui déraille, c'est un problème connu.
Essaye dans un premier temps au niveau des rails de toucher un peu les fils voir si ça change quelque chose, sinon débranche carrément et rebranche ensuite. C'est un mauvais contact un peu chiant effectivement et pour y remédier il faut souder (ou ne plus toucher au siège) ..
Dans 80% des cas c'est bien ça le problème confirmé par un mécano Peugeot Wink
GAYLORD
MessagePosté le: Mar 02 Fév 10 à 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci je vais regarder sous le siege si ça vient de là j'espere ça couterais moin cher
GAYLORD
MessagePosté le: Dim 07 Fév 10 à 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bon débranché sous les sièges avant et toujours pareil témoin toujours allumé Confused reste plus qu'a sortir le carnet de cheque Crying or Very sad sauf si quelqu'un aurait une autre solution Question
307 xs prenium 1.6 110 ch
higgins91
MessagePosté le: Dim 07 Fév 10 à 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
es-tu sur que cela vient du COM2000? (ou du moins le garage qui te la dit ?)
C'est peut-etre un problème d'air bag coté volant, c'est quand meme celui qui est le plus malmené dans une voiture.
Avant de changer le COM2000 ton garagiste devrait vérifier les air-bag de ta voiture (mais forcément ça lui rapporte moins de rebrancher un connecteur que de vendre un COM2000 ET de rebrancher un connecteur... )
flessebleu
MessagePosté le: Dim 14 Fév 10 à 17:29    Sujet du message: Répondre en citant
salut j'ai eu le même problème et s'est réparé . juste de débrancher et de rebrancher n'a rien changé sur . le passage a la valise annonçait que les contacteurs était hs alors hs pour hs ( merci a mon mécano qui ne m'a pas fait payer le passage de la valise) voila se que j'ai fait
1 - d'ébrancher la batterie attendre 20 min que le circuit se vide bien
2 - avec un petit poinçon j'ai tordu légèrement les broches a l'intérieur des prises sous les sièges et a l'intérieur du volant et puisque le volant est démonté profitez en pour nettoyer les contactes du klaxonne et voila maintenant tout marche comme avant
flessebleu
GAYLORD
MessagePosté le: Ven 19 Fév 10 à 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bon j'ai débranché la batterie mais rien a faire toujours pareil Crying or Very sad je croit que va falloir investir
flessebleu
MessagePosté le: Ven 19 Fév 10 à 23:57    Sujet du message: Répondre en citant
tu as regardé dans les prises au niveau des broches car le moindre faut contacte mai en défaut
nono76600
MessagePosté le: Dim 21 Fév 10 à 10:18    Sujet du message: Répondre en citant
Vas voir un autre garage peugeot pour comparer les diagnostiques et les tarifs...
septis
MessagePosté le: Jeu 25 Fév 10 à 10:40    Sujet du message: Répondre en citant
essayer d'ouvrir le commodo et voir si la nappe n'est pas dechirée,ca m'est arrivé la meme chose en plus d'une panne du klaxon,et je les ai réparés par la connexion de quelques fils coupés de la nappe.
bonne chance
sami00
MessagePosté le: Mar 08 Mai 18 à 21:37    Sujet du message: Voyant airbag toujours allumé ! Répondre en citant
bonsoir j ai le meme probleme sur ma 307 hdi j ai debrancher mon airbag sur mon volant debrancher le com 2000 et fait un passage de la valise et j ai toujour ca ecrit
Page d'accueil:
Limitation (Coussin gonflable - Siemens) (après suppression dernier code
défaut)
Codes défaut Description
1 - Circuit 1 actionneur conducteur ; circuit ouvert
- Présent
2 - 2ème circuit de pétard sac chauffeur, circuit ouvert
- Présent
- Présent
- Présent
Codes de défaut
Technicien:
Date: 28/04/2018
Immatriculation du
véhicule:
VIN:
Kilométrage:
Véhicule: Peugeot - 307 Serie 1 [01-05] - 2004
1 Delphi DS150E (New VCI) | 2015 Release 3 (2.15.3.0)
j ai donc v toujour le voyant allumer meme si j ai tout debrancher ce qui est pas normal
si une personne peut m expliquer d ou sa peut venir mon com 2000 et en tres bon etat j ai juste changer le bras clignotant qui avait du jeux merci a ceux qui pourront me donner la bonne explication
MessagePosté le: Mer 09 Mai 18 à 06:55    Sujet du message: Répondre en citant
c'est sûr que si tu débranches l'airbag des défauts vont remonter !
en débranchant on annule pas les défauts !ça serait trop facile
sami00
MessagePosté le: Ven 18 Mai 18 à 12:04    Sujet du message: Répondre en citant
que faut il faire pour resoudre le probleme merci
