Asp2p 307 de Diamant
Posté le: Lun 05 Fév 18 à 13:39 Sujet du message: Moteur démarre plus (Batterie? , Démarreur? ou Alternateur?) |
307 HDI 2.0 110cv ( 265.000km )
La voiture roule super bien sans aucun problème particulier jusqu'a hier
Hier il fessait ( -4° ) dehors
ma conjointe essaye de démarrer la voiture mais la moteur refuse
Le démarreur tourne, puis la tension électrique diminue comme si la batterie était entrain de se vidé
La voiture ne démarre pas...
Ensuite elle tourne la clé, laisse à nouveau le préchauffage s’éteindre sur le tableau de bord puis recoupe le contact et remet le pré contact (2 à 3 fois ) histoire de bien préchauffer les bougies et elle re-essai de démarrer...
excellent la voiture démarre et donc elle rentre à la maison
Ce matin toujours -4°
je sort pour faire chauffer le moteur
donc avant de démarrer, je met le pré-contact plusieurs fois afin de bien faire pré-chauffer les bougies puis j'essai démarrer...
même symptômes que la veille
le démarreur tourne bien puis la tension diminue jusqu’à plus avoir de jus du tout
j'appel notre assurance pour l'assistance dépannage et le gars arrive avec sont booster
il branche le booster et me demande d'essayer de démarrer
le démarreur tourne bien mais la voiture refuse de démarrer
après 2 tentatives il me dit que sa pourrais peut-être provenir des bougies de préchauffage mais rien de sur
La voiture est parti destination le garage et je suis en attente de nouvelle
D'après vous...
Alternateur, Démarreur, Bougies, Batteries, ou autres ?
Pascal57 Curieux
Inscrit le: 04 Fév 2018 Messages : 15 Localisation : Forbach Moselle
Posté le: Lun 05 Fév 18 à 13:58 Sujet du message: |
Salut, perso j'aurais mis ma batterie en charge histoire de voir quel voltage elle atteint. Si après 24h elle n'atteint pas 12,5V minimum c'est qu'elle est raide. En pleine charge, une batterie en parfait état atteint 13,2V.
Pour voir ensuite si c'est ton alternateur qui déraille, tu démarres le moteur et mets un multimètre sur les bornes de la batterie. Elle devrait indiquer 13,5 à 14V au ralenti. Là, tu mets les lumières en route et recontrole le voltage, elle ne devrait pas descendre à 12V...
_________________ 307 XS hdi 2.0 phase1
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17027 Localisation : France
Posté le: Lun 05 Fév 18 à 16:06 Sujet du message: |
salut Antho !
ça ne vient pas des bougies !cela devient problématique à partir de -8/10 .
je pense que la batterie n'a plus assez de puissance et le booster du gars n'était pas assez puissant .
après avec l'age de ta 307 le démarreur est peut être fatigué ?
tiens nous au jus
Posté le: Mar 06 Fév 18 à 12:29 Sujet du message: |
"le dépanneur leur avait certifié que sa venez pas de la batterie"
c'est un charlot le dépanneur !lol
antho ,tu n'as toujours pas changé la 307 ?
