laurent62 307 de Bronze
Inscrit le: 10 Juin 2007 Messages : 277 Localisation : Pas de Calais
Posté le: Dim 04 Sep 11 à 19:25 Sujet du message: [ Dossier ] Remplacement Biellette stabilisatrice 1.6 e 16v |
Bonjour, voici mon tutoriel pour remplacer ses biellettes de barres stabilisatrices
Le changement des biellettes de barres stabilisatrices est très simple à faire et normalement rapide
Les outils nécessaire : Une clé plate de 17 et un jeu de clé Torx
1. Etape : On commence par desserrer les boulons de roue
(Attention on desserre pas complétement les boulons pour l'instant)
2. Etape : On lève le côté droit de la voiture à l'aide d'un cric hydraulique et on sécurise le véhicule avec une chandelle
Une fois la roue droite levée du sol et la chandelle posé, on peut dévisser l'ensemble des vis de la roue et déposer la roue.
Voici la biellette de barre stabilisatrice
3. Etape :
On peut maintenant procéder à la dépose de la première biellette de barre stabilisatrice (elle est fixé simplement sur 2 écrou, un en haut et un en bas)
Pour cela il suffit de mettre en place la clé Torx sur le bout du boulon de la barre stabilisatrice et à l'aide de notre clé plate de 17, il faut dévisser l'écrou, n'hésiter pas à mettre du dégrippant sur la vis
Pour ma part l'écrou s'est bien dévisser sur presque toute la longueur cependant à 3-4 mm de la fin de la vis, plus moyen de dévisser le boulon j'ai du le couper à la scie à méteaux, j'avais pas de casse écrou sous la main
4. Etape :
Une fois les 2 écrous déposé on peut maintenant déposer notre biellette de barre stabilisatrice
Voici mon ancienne biellette de barre stabilisatrice, qui à mon avis étais d'origine 102 000 Kms
Et voici la nouvelle biellette de barre stabilisatrice prête à être posé
5. Etape :
La repose s'effectue sans difficulté particulières, il suffit de la posé dans 2 trous et revisser les écrous qui doivent être neuf en les serrant au couple prescrit
Une fois la biellette posé et correctement serré, il suffit de faire la même chose sur le second côté de la voiture
Enfin remonter la roue, et la serrer au couple prescrit
Voila c'est fini
Mes tutos déjà disponible :
Réparation fuite Boitier Eau ... 307 1.6 e 16v
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=829301
Remplacement poussoir hydrauliques 1.6 16v Essence
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=44136
Nettoyage collecteur d'admission 307 1.6 e 16v
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=826522
_________________ 307 1.6 e 16v XS 110ch
vert ouranos
Edité par laurent62 le Dim 04 Sep 11 à 20:54 (2 fois)
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17019 Localisation : France
Posté le: Dim 04 Sep 11 à 19:30 Sujet du message: |
très bien ton tuto;mais le nom c'est 'biellette de barre stabilisatrice '
crdlt
Ps:il y a une barre stabilisatrice et 2 biellettes
Posté le: Dim 04 Sep 11 à 19:35 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | salut
crdlt
Ps:il y a une barre stabilisatrice et 2 biellettes |
Exact je corrige ça de suite
vert ouranos
kalimer0 307 d'Or
Posté le: Dim 04 Sep 11 à 20:23 Sujet du message: |
Tu avais quoi comme symptômes? Des "clac" quand tu passais sur des aspérités du bitume? Ou tu as changé en préventif?
Posté le: Dim 04 Sep 11 à 20:30 Sujet du message: |
ça claquait à l'avant, malgré que j'avais changé mes silent bloc de barre stabilisatrices
vert ouranos
AtomeChinese 307 Addicted
Posté le: Mar 13 Sep 11 à 11:03 Sujet du message: |
Salut j'ai actuellement un problème, j'ai emmener ma voiture au garage pour prendre rendez vous, je lui est expliquer le problème et direct il ma dit que c'etait les billettes
a chaque trou que je prend cela me fait un sale bruit, et de temps en temps en tournant le volant
donc avant de changer ca, est ce du au biellette
Posté le: Mar 13 Sep 11 à 15:13 Sujet du message: |
| AtomeChinese a écrit : | Salut j'ai actuellement un problème, j'ai emmener ma voiture au garage pour prendre rendez vous, je lui est expliquer le problème et direct il ma dit que c'etait les billettes
merci |
Sans doute que oui, c'est le symptôme des biellettes
vert ouranos
Posté le: Mar 13 Sep 11 à 18:53 Sujet du message: |
bon biellette commander sur oscaro pour la modique somme de 20€ FDP inclu
je tien au jus
Posté le: Jeu 15 Sep 11 à 14:44 Sujet du message: |
je vien de recevoir mes biellette, mais la problème, je monte ma voiture des 2 cotés pour pas faire pression, donc j'enleve la vis d'en haut aucun problème, et là, la vis du bas dévisse dans le vent, donc je met la clé en étoile a l'intérieur et la clac, ca a fait foiré l'emplacement étoile donc du coup je n'arrive plsu à dévisser l'écrou
quelqu'un a t il eu ce problème
j'ai penser a bloquer avec une clé a mollette mais j'en ai pas
Posté le: Sam 17 Sep 11 à 19:27 Sujet du message: |
| AtomeChinese a écrit : | je vien de recevoir mes biellette, mais la problème, je monte ma voiture des 2 cotés pour pas faire pression, donc j'enleve la vis d'en haut aucun problème, et là, la vis du bas dévisse dans le vent, donc je met la clé en étoile a l'intérieur et la clac, ca a fait foiré l'emplacement étoile donc du coup je n'arrive plsu à dévisser l'écrou
j'ai penser a bloquer avec une clé a mollette mais j'en ai pas |
Je viens seulement de voir ton post, désolé, j'ai eu le même problème j'ai du déposer ma barre stabilisatrice, déposer les biellettes de barre stabilisatrice et j'ai fini par scier le filetage de l'ancienne barre stabilisatrice, sinon même avec une pince ou une clé à molette j'ai pas réussi, ça tourner toujours dans le vide
vert ouranos
Posté le: Sam 17 Sep 11 à 19:38 Sujet du message: |
no problem
Oui j'ai aussi essayé avec une clé a molette serrer a fond et çà tourner dans le vide donc obliger de meuler
mais la n'est plus le problème, mais l'amortisseur
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Ven 23 Sep 11 à 20:50 Sujet du message: Bielette barre stab... |
| laurent62 a écrit : | | AtomeChinese a écrit : | je vien de recevoir mes biellette, mais la problème, je monte ma voiture des 2 cotés pour pas faire pression, donc j'enleve la vis d'en haut aucun problème, et là, la vis du bas dévisse dans le vent, donc je met la clé en étoile a l'intérieur et la clac, ca a fait foiré l'emplacement étoile donc du coup je n'arrive plsu à dévisser l'écrou
Je viens seulement de voir ton post, désolé, j'ai eu le même problème j'ai du déposer ma barre stabilisatrice, déposer les biellettes de barre stabilisatrice et j'ai fini par scier le filetage de l'ancienne barre stabilisatrice, sinon même avec une pince ou une clé à molette j'ai pas réussi, ça tourner toujours dans le vide |
Comme toutes pièces ayant subis "l'assaut" des saletés extérieurs ou rouille, pensez au dégrippant, et dévisser et revisser. Faite 1 tour dans un sens et 3/4 de tour dans l'autre sens avant d'éviter l'accumulation de la saleté ou rouille en bout de votre filetage...
blacktresor Curieux
Inscrit le: 21 Fév 2008 Messages : 9 Localisation : 77340
Posté le: Dim 16 Oct 11 à 14:37 Sujet du message: |
En tout cas un grand merci @laurent62 et AtomeChinese pour vos aides en MP.
Donc comme tout le monde, la difficulté rencontrée se situe au niveau de la vis qui tourne dans le vide.
Donc scie à métaux pour la briser, je me suis fais des bras entre temps mais on y arrive avec de la patience.
Plus aucun bruit!
Merci pour ce tuto!
Posté le: Dim 16 Oct 11 à 15:10 Sujet du message: |
| blacktresor a écrit : | En tout cas un grand merci @laurent62 et AtomeChinese pour vos aides en MP.
Plus aucun bruit!
Merci pour ce tuto! |
Super, content pour toi
vert ouranos
Nicod91 Curieux
Posté le: Ven 29 Nov 13 à 17:47 Sujet du message: |
Petite astuce pour les tiges fileté avec la tete torx foiree, il suffis simplement de retirer le caoutchou de la rotule et de maintenir la tige fileté avec une pince multiple normalement ca ne tourne plus dans le vide et ca se dessere nikel c'est comme ca que j'ai procede. De plus si la bielette a du mal a sortir de son axe de barre stab, mettre son amortisseur en pression avec le crick, normalement la piecce sort sans soucis. Penser a bien graissé les nouvelle bielette ! Si vous n'avez pas de graisse normalement le caoutchou que jai dis de faire sauter en contient et peut etre reutilisé.
Bonne soiree
zode94 307 Addicted
Posté le: Jeu 23 Juil 15 à 16:39 Sujet du message: |
Merci laurent62 pour ce super tuto, j'ai pu changer mes biellettes de barre stabilisatrice pour pas chère
Je vous cache pas que j'en ai ch.... mais plus que cloc cloc quand je roule
Encore merci pour vos tutos
foqman 307 Addicted
Inscrit le: 05 Avr 2013 Messages : 36 Localisation : 57/67
Posté le: Jeu 20 Aoû 15 à 17:50 Sujet du message: |
Merci pour le tuto, pour ma part la toux a également foiré donc ---> un petit passage à la flex et le tour est joué ! ^^
zode94 307 Addicted
Posté le: Jeu 23 Fév 17 à 08:58 Sujet du message: |
Je souhaiterai savoir si quelqu'un sais ou je peux acheter la BARRE ANTIDEVERS AVANT DIAM 21 reférence : 5081E6 chez peugeot
remi56 Nouveau
Posté le: Lun 12 Juin 17 à 14:00 Sujet du message: |
bonjour à tous.
Gros teterrage de sujet !
j'ai essayé de changer ma biellette gauche ce week end, j'ai commencé à desserrer l'écrou haut, et arrivé à la moitié du filetage, IMPOSSIBLE de le faire bouger, et l'empreinte Torx fait la tronche, j'ai préférer arrêter.
En revanche, je roule (pas bcp de kilomètres en ville) avec la biellette complètement libre...en attendant un RDV chez s...y samedi matin. Ca fait un bruit !
Et malheureusement je n'avais pas de scie à métaux ni meuleuse pour couper le boulon.
Question : ai-je un risque de détériorer l'attache de la rotule avec la biellette libre?
J'hésite à m'y remettre ce soir mais j'ai peur de tout foirer....
Merci pour votre aide
A+
Rémi
remi56 Nouveau
Izrmolo Curieux
Posté le: Ven 10 Nov 17 à 07:59 Sujet du message: |
1-Est-ce qu'un parallélisme ou une géométrie est nécessaire suite au remplacement des deux bielettes avant ?
Pas besoin !
2-Ou puis-je me procurer krik/chandelle pour pas chère ?
bricodépot ou sur la toile ,ebay ,cdiscount,amazon etc
3-Jai vu certaines bielettes plus grandes que d'autres de quelques mm... Quelles sont celles qui sont adaptées pour ma 307 SW 1.6 essence de 2003 please
avec ton N° VIN par mp,je peux te donner les réf
roller27 307 de Bronze
Inscrit le: 28 Juil 2017 Messages : 132 Localisation : LOUVIERS 27
Izrmolo Curieux
biwann Curieux
Izrmolo Curieux
biwann Curieux
