Peugeot 307 - Voir le sujet - voyant stop clignote... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
maxou11300
MessagePosté le: Lun 15 Mai 17 à 11:55    Sujet du message: voyant stop clignote... Répondre en citant
Bonjour a tous,
voici mon problème je viens de prendre la voiture de ma conjointe la 2.0 hdi 90 je fais 50 m et la le voyant stop se met a clignoter, pas de message apparent a l' OBD, je m'arrête de suite, je coupe le moteur, j'ouvre le capot vérifie niveau d'huile, d'eau... enfin tous les niveaux possible, manque un peu d'huile a peine au dessus du mini au niveau de la barre du témoin, mais il y en a...
du coup d'ou est ce que ça peut venir ? quand j'ai redémarré plus aucun problème, j'ai tiré un peu dedans ( gentiment) freiner... absolument rien ne se passe, j'ai fais un trajet de 4 km après mais bon... je me suis dis que ça devait avoir rapport avec huile ou liquide frein...
est ce que quelqu’un aurait une idée ? que le voyant stop clignote c'est une chose mais sans message accompagné.... bizarre ?
Merci de votre aide les 307istes
ma 307 2.0 hdi 110 de 2003 caisse 312kkm moteur 163 kkm
celle de ma conjointe 307. 2.0 hdi 90 2001 caisse 272kms moteur 179kms
je ne perds jamais... soit je gagne soit j'apprends....
MessagePosté le: Lun 15 Mai 17 à 12:02    Sujet du message: Répondre en citant
possible que ça soit le niveau huile ?
normalement voyant stop+ voyant pression huile +message odb
ou alors un bug ?
Seb-@.
MessagePosté le: Lun 15 Mai 17 à 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
Peut-être un bug ? Comment est la batterie ? Si d'autres voyants se mettent à clignoter dans les jours à venir, méfiance de ne pas tomber en rade faute de jus pour démarrer. Le mode "sapin de Noël" est assez sympathique, sur la 307 Laughing
maxou11300
MessagePosté le: Lun 15 Mai 17 à 22:01    Sujet du message: Répondre en citant
merci zamaz et seb dans un premier temps
zamaz bonne question sauf que il n'y a eu aucun message d'affiché pas de bip.... tu as raison peut être un bug... peut etre niveau d'huile mais la, aucun voyant ni message.
la batterie 12, 9 V au repos. aucun signe de faiblesse en tout cas. et 14,5 moteur tournant.
donc effectivement peut-être bug surtout que tout les niveaux sont ok...
merci de vos réponses, je vous tiens au courant. si vous avez une potentielle idée merci de faire partager
