tivee 307 Addicted
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Ven 17 Mar 17 à 12:59 Sujet du message: |
Oui tu peux verifier la connectiqur et resserer les cosses
tivee 307 Addicted
Posté le: Ven 17 Mar 17 à 16:55 Sujet du message: |
Binsoir, alors en arrivant du boulot, je rallume la voiture et pareille, meme defaut, je réeteint et debranche les coses des injecteurs bouge un peu les fils , redemarre et magie sa tourne bien, donc je me decide a bouger chaque fils moteur tournant et en bougeant celui de l'injecteur 4, rebelotte redefaut. Donc deduction faisceau du cylindre 4 a mon avis doit avoir un probleme.Est ce que sa se change en totalité selon vous, ou on peut changer que la cose? En tout cas bien vu de votre part, ça doit etre un probleme de connection.
_________________ T6 SW 2L HDI 136CV Gris fer
tivee 307 Addicted
Asp2p 307 de Diamant
Posté le: Ven 17 Mar 17 à 17:21 Sujet du message: |
tu peux déjà resserrer les pins comme j'ai dis plus haut.
tivee 307 Addicted
Posté le: Ven 17 Mar 17 à 17:24 Sujet du message: |
| tyler92 a écrit : | | tu peux déjà resserrer les pins comme j'ai dis plus haut. |
Ok je vais faire ça,merci
tivee 307 Addicted
Posté le: Ven 17 Mar 17 à 17:51 Sujet du message: |
ou réparer le faisceau si cela vient d'un fil ?
tivee 307 Addicted
Posté le: Ven 17 Mar 17 à 20:55 Sujet du message: |
bon merci les gars, moi je vais dormir, à La Réunion il est minuit.bye et merci
tivee 307 Addicted
Posté le: Mar 21 Mar 17 à 11:11 Sujet du message: |
le problème a disparu , pour l'instant.J'ai resserrer et nettoyé les cosses et bloqué le faisceau pour qu'il ne bouge plus avec la vibration.Il y a un sujet intéressant sur le forum qui parlait du cache style qui pouvait posé des problèmes car en vibrant il risquait d'abimer les faisceaux, je vais l'enlever pour voir.
Merci à tous
Posté le: Mar 21 Mar 17 à 12:29 Sujet du message: |
oui il vaut mieux l'enlever, il risque d'user des fils ou des tuyaux.
