Peugeot 307 - Voir le sujet - Message colmatage du FAP - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
paxboy
MessagePosté le: Ven 10 Mar 17 à 23:08    Sujet du message: Message colmatage du FAP Répondre en citant
SALUT
J ai ce message d erreur mon mecano a demonter la vanne EGR fait un nettoyage du FAP et le message continu
Faut faire quoi maintenant ?
MERCI
Asp2p
MessagePosté le: Ven 10 Mar 17 à 23:29    Sujet du message: Répondre en citant
changer le fap
paxboy
MessagePosté le: Sam 11 Mar 17 à 10:04    Sujet du message: Répondre en citant
Mon mecano m a fait une régénération forcée en atelier fu FAP
momo67
MessagePosté le: Sam 11 Mar 17 à 10:15    Sujet du message: Répondre en citant
salut si le nettoyage + régé forcer n'a rien fait , soit faut changer le fap soit défapper.
MessagePosté le: Sam 11 Mar 17 à 11:06    Sujet du message: Répondre en citant
il faut pas oublier que si les 2 durites et le capteur différentiel sont hors services cela fait comme un fap colmaté !tout à contrôler et peut être à changer ?
paxboy
MessagePosté le: Sam 11 Mar 17 à 13:52    Sujet du message: Répondre en citant
Et c'est dangereux de rouler comme ça ????
Asp2p
MessagePosté le: Sam 11 Mar 17 à 14:09    Sujet du message: Répondre en citant
oui
le fap va se mettre a chauffer très fort et des flammes vont remonté dans le moteur et la voiture va exploser Monsieur VERT ... Laughing
je déconne je pense pas que c'est dangereux mais bon tu va fini en mode dégradé ( voiture bridé ) au risque de casser d'autres pièces je pense
perso c'est pas long à faire et tu le trouve sur le net a pas cher
Sinon tu regarde sur les sites de yakaroul.. Pieceaut..
ta des garages partenaires avec les prix affiché de la mains d'oeuvre
tu leurs passe un petit coup de fil et tu leur dit que ta un fap et que tu voudrais le faire monté
moi c'est se que je fait est sa revient beaucoup moins cher
Ps: le garage me demande meme pas d'où vient la piece
paxboy
MessagePosté le: Dim 12 Mar 17 à 13:34    Sujet du message: Répondre en citant
tu veux dire changer le FAP ?
Asp2p
MessagePosté le: Dim 12 Mar 17 à 14:33    Sujet du message: Répondre en citant
attend de voire avec Zamaz pour savoir comment contrôlé ça car perso je sais pas pour ma part
emmanuel944
MessagePosté le: Lun 13 Mar 17 à 09:49    Sujet du message: Répondre en citant
Cela peut être dangereux si ta voiture commence à croire que le FAP est bouché et qu'il ne l'est pas, car en principe il va injecter de l'additif (cérine) pour aider le FAP à se déboucher. Trop de cérine ou une régénération trop fréquente n'est pas bon du tout, la cérine se mélange au gasoil et risque à terme de faire monter ton niveau d'huile et donc par la suite casse du turbo ...
Donc fais bien attention à ton niveau d'huile, ensuite comment ton mécano a nettoyer ton FAP (karcher ?).
Si tu es sur que le FAP est bon, comme dit Zamaz, suit les deux durites qui sont sur ton FAP, une durite avant le FAP et l'autre après, si une des deux est morte, cela envoi une fausse information à un capteur différentiel, qui lui même envoi une anomalie au calculateur moteur. Cela est très facile à contrôler mais faut passer sous la voiture, c'est très courant.
