Flocon76 307 Addicted
Inscrit le: 11 Fév 2016 Messages : 48 Localisation : Normandie
Posté le: Mar 07 Mar 17 à 21:36 Sujet du message: |
Je re-publie car je vient de changer mon com2000 et toujours le même problème, une fois la mise en veille de bsi plus de centralisation. Quelqu'un a une idée d'où cela pourrais venir ?
_________________ Peugeot 307 XSi 2.0 110cv
mah34 307 de Diamant
Posté le: Mar 07 Mar 17 à 21:49 Sujet du message: |
je pense que c'est ton bsi qui commence à merder
Posté le: Mar 07 Mar 17 à 21:52 Sujet du message: |
J'avais un peu peur de cette réponse :/ Faut que je retrouve un kit de démarrage complet ? car au passage j'ai les voyant abs/esp et airbag x2. Sa pourrait être un symptôme aussi ?
Posté le: Mar 07 Mar 17 à 22:12 Sujet du message: |
pour le régulateur oui sa marchera pas avec ses défaut
Posté le: Mar 07 Mar 17 à 22:36 Sujet du message: |
Et pour le bsi je doit en racheter un avec tout le kit ?
Posté le: Jeu 09 Mar 17 à 18:03 Sujet du message: |
Re, alors je viens de démonter mon bsi et la, je vois que sur la prise blanche au fond il y a de grosse trasse d'oxydation. Dois-je le remplacer ou est-ce réparable ?
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17020 Localisation : France
Posté le: Jeu 09 Mar 17 à 18:25 Sujet du message: |
| Flocon76 a écrit : | | Re, alors je viens de démonter mon bsi et la, je vois que sur la prise blanche au fond il y a de grosse trasse d'oxydation. Dois-je le remplacer ou est-ce réparable ? |
essaye de mettre du nettoyant et gratter
Posté le: Jeu 09 Mar 17 à 18:29 Sujet du message: |
Ok je vais essayer de bien le nettoyer et la prise aussi. J'ai déjà passer un coup de nettoyant circuit qui chasse l'humidité et j'ai gratter un peu. Mais je peux mettre du wd40 dessus et sur la prise ? Sa nettoiera peut être mieux non ?
Posté le: Jeu 09 Mar 17 à 19:05 Sujet du message: |
le wd40 ne fera pas mieux que le nettoyant contact !
Posté le: Ven 10 Mar 17 à 00:05 Sujet du message: |
C'est quoi le mieux que je puisse faire ?
Asp2p 307 de Diamant
Posté le: Ven 10 Mar 17 à 00:15 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | | essaye de mettre du nettoyant et gratter |
Posté le: Ven 10 Mar 17 à 00:17 Sujet du message: |
Oui mais par nettoyant tu parles de nettoyant contact ? Et avec quoi je pourrais gratter ? Désolé si je pose des questions bête mais je ne veux pas le cramé ^^
Posté le: Ven 10 Mar 17 à 05:54 Sujet du message: |
oui nettoyant contact
Posté le: Ven 10 Mar 17 à 11:25 Sujet du message: |
tu gratte avec n'importe quoi une pointe, un clou ou autres
Posté le: Lun 13 Mar 17 à 10:58 Sujet du message: |
Re tout le monde, alors après démontage, nettoyage et remontage le problème persiste. Je me lance donc à la recherche d'un nouveau kit complet de démarrage. Mais là petite question : Sur un des fils du bsi il y a une étiquette avec des ref similaire à celle de bsi, est-ce toute les ref que je peux monté dessus ? Il doit y avoir genre 6 ou 7 ref différente mais qui ce ressemble ( la mienne n'étant pas dessus je le précise ) Je ne sais pas si je m'explique clairement mais bon ^^
Posté le: Lun 13 Mar 17 à 11:34 Sujet du message: |
A mon avis le mieux est de faire réparer le BSI .
Posté le: Lun 13 Mar 17 à 22:10 Sujet du message: |
Bah j'ai trouvé des kits complet pour 100€, tu penses que j'en aurais pour moins à faire réparer le mien ? Car j'ai pas envie de me prendre la tête à trouver un spécialiste etc. Et si jamais je change le kit complet, il y a quelque chose à télécoder ?
Posté le: Mar 14 Mar 17 à 20:20 Sujet du message: |
Je relance car j'ai essayé de trouver sur le forum mais je ne vois rien. Est-ce qu'il y a une procédure de télécodage à faire si je prend un kit complet ? ( Calculateur + Bsi + Clé et récepteur neiman ) Genre pour re-connecter le calculateur airbag etc..
Posté le: Mar 14 Mar 17 à 22:31 Sujet du message: |
si tu trouve exactement le même ta rien à télécoder sauf l'autoradio si ta un d'origine faut faire gaffe au km de ta voiture et celui de bsi que tu va acheter
Posté le: Mar 14 Mar 17 à 23:02 Sujet du message: |
Bah j'en trouve des pareil mais la ref n'est jamais exactement pareil.. :/
Posté le: Mer 15 Mar 17 à 08:15 Sujet du message: |
tu récupérer un sur une 307 comme la tien le même moteur même injection quel année ta voiture ?
Posté le: Mer 15 Mar 17 à 11:07 Sujet du message: |
Ma voiture est de 2004. Donc les dernières phase 1 et je doit prendre le même modèle (moi c'est une xsi ) ou on s'en fou de ça ? Il faut juste la même motorisation ? Car les options sont géré par le bsm non ?
