Peugeot 307 - Voir le sujet - Centralisation ce désactive au bout de 3 min - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Flocon76
MessagePosté le: Lun 06 Mar 17 à 12:16    Sujet du message: Centralisation ce désactive au bout de 3 min Répondre en citant
Salut à tous, alors voilà j'ai fouillé un peu partout mais la seule explication que je trouve vient du fusible shunt. Je l'ai changer de position comme expliqué mais rien ne ce passe, sauf quand je le remet sur sa place d'origine un bip apparait. Alors pk ma centralisation ce met-elle en veille comme ça ? Merki Hiiiiii :)
Peugeot 307 XSi 2.0 110cv
Flocon76
MessagePosté le: Mar 07 Mar 17 à 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
Je re-publie car je vient de changer mon com2000 et toujours le même problème, une fois la mise en veille de bsi plus de centralisation. Quelqu'un a une idée d'où cela pourrais venir ?
mah34
MessagePosté le: Mar 07 Mar 17 à 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que c'est ton bsi qui commence à merder
Flocon76
MessagePosté le: Mar 07 Mar 17 à 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais un peu peur de cette réponse :/ Faut que je retrouve un kit de démarrage complet ? car au passage j'ai les voyant abs/esp et airbag x2. Sa pourrait être un symptôme aussi ?
mah34
MessagePosté le: Mar 07 Mar 17 à 22:12    Sujet du message: Répondre en citant
pour le régulateur oui sa marchera pas avec ses défaut
Flocon76
MessagePosté le: Mar 07 Mar 17 à 22:36    Sujet du message: Répondre en citant
Et pour le bsi je doit en racheter un avec tout le kit ?
Flocon76
MessagePosté le: Jeu 09 Mar 17 à 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
Re, alors je viens de démonter mon bsi et la, je vois que sur la prise blanche au fond il y a de grosse trasse d'oxydation. Dois-je le remplacer ou est-ce réparable ?
MessagePosté le: Jeu 09 Mar 17 à 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
essaye de mettre du nettoyant et gratter
Flocon76
MessagePosté le: Jeu 09 Mar 17 à 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
Ok je vais essayer de bien le nettoyer et la prise aussi. J'ai déjà passer un coup de nettoyant circuit qui chasse l'humidité et j'ai gratter un peu. Mais je peux mettre du wd40 dessus et sur la prise ? Sa nettoiera peut être mieux non ?
MessagePosté le: Jeu 09 Mar 17 à 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
le wd40 ne fera pas mieux que le nettoyant contact !
Flocon76
MessagePosté le: Ven 10 Mar 17 à 00:05    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quoi le mieux que je puisse faire ?
Asp2p
MessagePosté le: Ven 10 Mar 17 à 00:15    Sujet du message: Répondre en citant
Flocon76
MessagePosté le: Ven 10 Mar 17 à 00:17    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais par nettoyant tu parles de nettoyant contact ? Et avec quoi je pourrais gratter ? Désolé si je pose des questions bête mais je ne veux pas le cramé ^^
MessagePosté le: Ven 10 Mar 17 à 05:54    Sujet du message: Répondre en citant
oui nettoyant contact
Asp2p
MessagePosté le: Ven 10 Mar 17 à 11:25    Sujet du message: Répondre en citant
tu gratte avec n'importe quoi une pointe, un clou ou autres
Flocon76
MessagePosté le: Lun 13 Mar 17 à 10:58    Sujet du message: Répondre en citant
Re tout le monde, alors après démontage, nettoyage et remontage le problème persiste. Je me lance donc à la recherche d'un nouveau kit complet de démarrage. Mais là petite question : Sur un des fils du bsi il y a une étiquette avec des ref similaire à celle de bsi, est-ce toute les ref que je peux monté dessus ? Il doit y avoir genre 6 ou 7 ref différente mais qui ce ressemble ( la mienne n'étant pas dessus je le précise ) Je ne sais pas si je m'explique clairement mais bon ^^
MessagePosté le: Lun 13 Mar 17 à 11:34    Sujet du message: Répondre en citant
A mon avis le mieux est de faire réparer le BSI .
Flocon76
MessagePosté le: Lun 13 Mar 17 à 22:10    Sujet du message: Répondre en citant
Bah j'ai trouvé des kits complet pour 100€, tu penses que j'en aurais pour moins à faire réparer le mien ? Car j'ai pas envie de me prendre la tête à trouver un spécialiste etc. Et si jamais je change le kit complet, il y a quelque chose à télécoder ?
Flocon76
MessagePosté le: Mar 14 Mar 17 à 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
Je relance car j'ai essayé de trouver sur le forum mais je ne vois rien. Est-ce qu'il y a une procédure de télécodage à faire si je prend un kit complet ? ( Calculateur + Bsi + Clé et récepteur neiman ) Genre pour re-connecter le calculateur airbag etc..
mah34
MessagePosté le: Mar 14 Mar 17 à 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
si tu trouve exactement le même ta rien à télécoder sauf l'autoradio si ta un d'origine faut faire gaffe au km de ta voiture et celui de bsi que tu va acheter
Flocon76
MessagePosté le: Mar 14 Mar 17 à 23:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bah j'en trouve des pareil mais la ref n'est jamais exactement pareil.. :/
mah34
MessagePosté le: Mer 15 Mar 17 à 08:15    Sujet du message: Répondre en citant
tu récupérer un sur une 307 comme la tien le même moteur même injection quel année ta voiture ?
Flocon76
MessagePosté le: Mer 15 Mar 17 à 11:07    Sujet du message: Répondre en citant
Ma voiture est de 2004. Donc les dernières phase 1 et je doit prendre le même modèle (moi c'est une xsi ) ou on s'en fou de ça ? Il faut juste la même motorisation ? Car les options sont géré par le bsm non ?
