xvbc27 307 de Bronze
Posté le: Dim 26 Fév 17 à 22:09 Sujet du message: joint de culasse ? |
Bonjour je soupçonne un joint de culasse sur ma 307 si quelqun peux me confirmer. .. ldr tourne au orange mais sa ces depuis que je l'ai acheter car même après une vidange du ldr il était revenu à la même couleur le lendemain sauf que ce soir j'ai vu de la mousse assez épaisse dans le bocal .. de la grosse fumee épaisse par moment à l'arrêt seulement sortant de lechappement est le moteur peux dépassez les 90 sans que le ventilateur ne se mettre en route ... est une petite perte de ldr. ..
any-one 307 Addicted
Posté le: Lun 27 Fév 17 à 09:57 Sujet du message: |
si ton moteur bouffe de l'eau tu devrais voir le niveau baisser.
Regarde aussi le d'huile si tu as pas une espèce de mayonnaise
Posté le: Lun 27 Fév 17 à 14:55 Sujet du message: |
Salut oui il baisse un peux, par contre pas de mayo au niveau de l'huile bouchon d'huile tige de niveau huile bien noir ...
J'ai vu aussi qu'il y avais une prise sur ma boite à air cette prise était débranchez peut-être la raison ? c'est la première fois je vois une prise electrique sur une boite à air
Posté le: Lun 27 Fév 17 à 18:35 Sujet du message: |
Je n'y comprend plus rien ... j'ai rebrancher cette prise bleu qui est sur la boite à air, plus de monté en temperature plus de perte de LDR ni de fumée ...
Asp2p 307 de Diamant
Posté le: Lun 27 Fév 17 à 19:03 Sujet du message: |
je pense qu'il parle de la prise de l'électrovanne bleu sur le côté de la boîte à air.
Posté le: Lun 27 Fév 17 à 20:09 Sujet du message: |
yes tout à fait !
Posté le: Lun 27 Fév 17 à 20:14 Sujet du message: |
Oui celle ci par contre fausse joie la fumee à repris ce soir ... un coup sa fume un coup non j'y comprends rien le ldr pas redescendu pour le moment mais toujours pas de ventilateur qui se met en route
Posté le: Lun 27 Fév 17 à 20:44 Sujet du message: |
non je ne l'ai jamais entendu fonctionner avec la climatisation ...
Posté le: Mar 28 Fév 17 à 13:51 Sujet du message: |
Des que possible je vais passez la valise chez peugeot voir ce que sa me dit ...
J'ai remarquer quand la voiture fume j'ai une enorme perte de puissance en dessous de 2000Tour comme si y'avais pas de turbo
Posté le: Mar 28 Fév 17 à 18:28 Sujet du message: |
Je vais voir si je peux pas trouvez un auto entrepreneur avec la valise peugeot sa me coutera moins cher que peugeot ... 70 Euros la valise heum ...
Posté le: Mar 28 Fév 17 à 21:50 Sujet du message: |
Je crois que tout viens de ce fap ... ce soir 20KM sur la national aucun message de EFF DESENCRASSEMENT FAP aucune fumée pas de chauffe moteur pas de perte de LDR, alors que quand j'ai cette anomalie EFF DESENCRACEMENT FAP sa fume perte de ldr, de puissance chauffe ... j'ai trouvez un gars pour la valise je verrais sa semaine prochaine
Posté le: Mar 28 Fév 17 à 21:52 Sujet du message: |
oui le message ( EFF DESENCRACEMENT FAP ) vient du fap
par contre le fap empeche pas les ventilateurs de tournée et je pense pas non plus qu'il fait descendre le liquide de refroidissement rapidement
en tout cas qui dit fap dit facture salée si tu passe par la case garage
Posté le: Mar 28 Fév 17 à 21:55 Sujet du message: |
Sur le net y'en a a 250Euros environs ... j'ai un mecano qui prend 40Euros l'heure sa dois pas prendre tant de temps que sa à faire ?
Oui c'est ce que je me dit aussi le FAP ne peux pas faire tout ça, mais j'ai ces symptome seulement quand j'ai ce message d'erreur c'est très bizarre
Posté le: Mar 28 Fév 17 à 22:02 Sujet du message: |
| xvbc27 a écrit : | | Sur le net y'en a a 250Euros environs ... j'ai un mecano qui prend 40Euros l'heure sa dois pas prendre tant de temps que sa à faire ? |
je dirait environs 1h30 avec remplissage eolys et passage a la valise et en y allant molo avec pose clope mais pas de café
| xvbc27 a écrit : | | Oui c'est ce que je me dit aussi le FAP ne peux pas faire tout ça, mais j'ai ces symptome seulement quand j'ai ce message d'erreur c'est très bizarre |
d'où le passage a la valise pourra peut être nous en dire un peut plus
Posté le: Mar 28 Fév 17 à 22:03 Sujet du message: |
Le passage valise est directement obligatoire ? Ou je peux la passez après ? car je crois qu'il n'en a pas ?
Posté le: Mar 28 Fév 17 à 22:15 Sujet du message: |
je vais pas te dire de betise car je sais pas mais il me semble que tu doit passer a la valise directement après changement de fap et remplissage éolys
*** remettre a zéro compteur d'additif
*** supprimer le défaut ( EFF DESENCRACEMENT FAP )
Edité par Asp2p le Mar 28 Fév 17 à 22:15
Si par example je fait on va dire 20 Km le temps d'allez ensuite au garage sa devrais pas posez de soucis ?
aucune idée faudrais voire avec d'autre membre qui connaisse mieux
Posté le: Mar 28 Fév 17 à 22:23 Sujet du message: |
J'ai vu sur des forum qui parle de FAP, perte de ldr est fumée, certains parle de "échangeur eau/gaz échappement recyclé" ?!
Posté le: Mer 01 Mar 17 à 00:28 Sujet du message: |
1/ le fap a mon avis est plein et je ne pense pas que c'est lui qui met en cause la baisse de LDR
après recherche j'ai trouver ça:
quand un fap régénère (environ tout les 800km) il met en route tous les gros consommateur de courant , (dégivrage retro et lunette arrière, moto ventilateur, etc.) pour bien faire monter en température, mais en aucun cas il fait baisser le liquide de refroidissement
2/ ouvre le bouchon de liquide de refroidissement et regarde si ta pas des bulles qui remonte ( si bulles qui remonte = fuites )
3/ un passage a la valise serait un plus pour voire si ta pas la résistance FRIC de cramé d'où le non fonctionnement du ventilateur ( petit/grande vitesse)
désolé je suis pas expert et comme dit sans passage a la valise ont va risque de chercher longtemps
Posté le: Mer 01 Mar 17 à 17:11 Sujet du message: |
Dit moi, depuis que j'ai achetez la voiture sa me dit "Additif gasoil mini" sa pourrais pas être à cause de sa toute cette fumée le FAP ne se régénére pas à cause du manque d'additif ?
Posté le: Mer 01 Mar 17 à 17:38 Sujet du message: |
changement de fap + remplissage eolys + passage à la valise
Posté le: Mer 01 Mar 17 à 17:48 Sujet du message: |
changement obligatoire du fap ?
