Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème de soufle sur le trubo - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
emmanuel944
MessagePosté le: Lun 27 Fév 17 à 11:24    Sujet du message: Répondre en citant
Pareil, si c'est pas l'EV turbo, ni les durites c'est la wastegate. Mais là tout est derrière le moteur ...
Asp2p
MessagePosté le: Lun 27 Fév 17 à 11:25    Sujet du message: Répondre en citant
le problème c'est que l'accès est vraiment pourri et j'ai pas les compétence pour décalé le moteur
MessagePosté le: Lun 27 Fév 17 à 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
je sais bien que ce n'est pas accessible Rolling Eyes Crying or Very sad
emmanuel944
MessagePosté le: Lun 27 Fév 17 à 11:33    Sujet du message: Répondre en citant
Essayons de rester positif, fais le changement d'EV.
Asp2p
MessagePosté le: Lun 27 Fév 17 à 11:39    Sujet du message: Répondre en citant
au pire je vais le faire faire par le garage sa me coute que 120euros comparer a un remplacement de turbo qui va m'en couter 1000
après je veut bien intervertir l'électrovanne car qui tente a rien n'a rien
MessagePosté le: Lun 27 Fév 17 à 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
oui pour tout Wink
Asp2p
MessagePosté le: Lun 27 Fév 17 à 11:58    Sujet du message: Répondre en citant
Clin d'oeil ;)
emmanuel944
MessagePosté le: Lun 27 Fév 17 à 12:01    Sujet du message: Répondre en citant
Franchement moi non plus j'y croyais pas.
Après avoir passer 2 semaines sans turbo, sans savoir d’où cela pouvait venir, et au final un EV de mauvaise qualité, je pense vraiment que tu dois contrôler cet aspect là en priorité. Moi elle m'a lâché très rapidement.
Asp2p
MessagePosté le: Lun 27 Fév 17 à 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
bon je vais pas crier victoire avant d'être sur de l'avoir gagner
je vient de changer le débitmètre pour commencer car sa tomber des cordes dehors et je me suis assez tremper comme ça Evil or Very Mad
après essai pour voire si sa changer quelques choses
devinez quoi... sa remarche ! VrooOOOom ! Yeahhhh
c'est louche quand même car après avoir pris les mesures au voltmètre, la pression débit d'air et aucun défaut ni a l'odb ni a la valise sa refonctionne
mais est ce que sa va durée... je sais pas Rolling Eyes
je vais refait un diag d'ici demain pour voire si des défauts sont remonté et j'en referai un d'ici une semaine si le problème n'est pas revenu avant
c'est fou sa quand même je suis sur le cul la
MessagePosté le: Lun 27 Fév 17 à 18:22    Sujet du message: Répondre en citant
cool antho ,bonne nouvelle Yeah ! Cool !!
essaye de tester la 307 dans les côtes pour voir si puissance est là ou sur autoroute .
Asp2p
MessagePosté le: Lun 27 Fév 17 à 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
je vais essayer sa des que possible Zamaz c'est pour sa que j'ai bien préciser que c'est pas gagner
mais une chose est sur c'est quelle peine plus a pousser comme avant
je connais bien la voiture et elle est redevenu normal
par contre j'ai vu sa sur l'ancien débitmètre que j'ai pas sur le nouveau
MessagePosté le: Lun 27 Fév 17 à 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
tu m'as dit que tu l'avais déjà changé 2 fois ?
tu achètes de la qualité ou de la merde chinoise ?
Asp2p
MessagePosté le: Lun 27 Fév 17 à 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
c'est l'électrovanne de turbo que j'avait changer 2 fois ( pierburg )
le débitmètre HS = Siemens ( plus de 100€ Hors FDP)
Le débitmètre OK = Merde Chinoise Laughing ( 20€ FDP Inclus)
Edité par Asp2p le Lun 27 Fév 17 à 18:36 (2 fois)
MessagePosté le: Lun 27 Fév 17 à 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
de la merde chinoise de qualité Rolling Eyes Monsieur VERT ...
tu es reparti pour 250.000 km de plus Super content :D
Asp2p
MessagePosté le: Lun 27 Fév 17 à 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
Peugeot: 207.14euros
Oscaro: 121.44euros
Aliexpress: 20.58euros
qu'il s'appel siemens ou Jean-Marc alain ou autres avec le prix aliexpress je le change tous les ans si il le faut
au prix payer j'aurais toujours payer moins cher que le prix pratiquer chez oscaro et encore pire Peugeot
la voiture sera mort avant que j'atteigne le prix de l'originale Laughing
emmanuel944
MessagePosté le: Mar 28 Fév 17 à 10:08    Sujet du message: Répondre en citant
Asp2p a écrit :
j'ai retrouver un de mes anciens poste ou me disait
mesurer la tension entre la borne 2 et la masse connecteur débranché et contact mis: entre 11 et 14 Volt ( OK )
bornes 5 et 6 contact mis ,tu dois avoir 0,52V connecteur branché ( OK )
bornes 5 et 6 moteur au ralenti 2,1V ( OK )
bornes 5 et 6 à 3000 tr/min 4V ( OK )
Asp2p,
Je viens de voir les mesures que tu as effectué et c'est pas les bonnes. Tu mesure le voltage entre 5 et 6. Mais 5 et 6 sont deux sorties. Tu dois prendre tes mesures entre la borne 3 (la masse du faisceau) et la sortie 5. Là tu dois avoir entre 3 et 5, contact mis 5V, moteur au ralenti environ 1,5V et en accélérant jusqu'à 4,2V. Tu dois avoir les mêmes valeurs entre 3 et 6.
Même si t'as résolu ton problème tu peux tjs tester rapidement sur l'ancien débitmètre.
Content pour toi que t'es enfin retrouvé une vraie voiture de 110Ch ...
Asp2p
MessagePosté le: Mar 28 Fév 17 à 11:42    Sujet du message: Répondre en citant
pour le moment je vais laisser comme ça
si jamais sa recommence je verrait cette cause probable Clin d'oeil ;)
Page 3 sur 3
