Peugeot 307 - Voir le sujet - bruit de roulement? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
bruit de roulement?
kalimer0
MessagePosté le: Mer 21 Déc 16 à 10:50    Sujet du message: bruit de roulement? Répondre en citant
Sur ma 307, j'avais les pneus avant bien morts, avec un usure irrégulière à l'avant gauche (usure prononcées à l'intérieur) et des vibrations très perceptibles à haute vitesse.
J'ai choppé une paire de pneus (pas des bon pneus en tout cas) que j'ai mis à la place du train avant, résultat plus de vibration, c'est cool, mais un bruit qui augmente avec la vitesse. Je me dis tiens, ces pneus sont bruyants, mais en écoutant bien, je me dis que ça pourrait être un roulement de roue (mais la seule fois ou j'en ai entendu sur un autre véhicule, c'était plus fort).
Le truc c'est que je n'avais pas ce bruit avant de changer les pneus avant, c'est vraiment venu dès que je les ai changé.
Vous en pensez quoi? Des pneus peuvent faire beaucoup de bruit si ce sont des merdes?
Je me tâte à intervertir les trains Avt/Arr et écouter ce que ça donne, à l'arrière peut être que je les entendrais moins...
MessagePosté le: Mer 21 Déc 16 à 10:54    Sujet du message: Répondre en citant
si le bruit est apparue après le changement de pneus ,c'est eux qui font le bruit de roulement ,en les mettant à l'arrière ils feront toujours le même bruit ,à mon avis ils sont déformés d'où le bruit !?
kalimer0
MessagePosté le: Mer 21 Déc 16 à 10:59    Sujet du message: Répondre en citant
C'est possible, ils ne sont pas neufs en tout cas. Mais ok d'apparence...
Je me disais qu'en intervertissant, si j'entend un peu moins le bruit puisque derrière, ça confirme que ce sont les pneus
tyler92
MessagePosté le: Mer 21 Déc 16 à 13:06    Sujet du message: Répondre en citant
Oui intervertie!
kalimer0
MessagePosté le: Lun 20 Fév 17 à 15:54    Sujet du message: Répondre en citant
Salut. Pour vous donner des news:
Les pneus, je les avais intervertis, mais j'avais toujours ce bruit, un peu moins présent. J'ai changé les deux pneus chinois que j'avais mis pour des continental et le bruit est toujours là.
Pour moi il n'y a avait plus qu'un roulement qui pouvait faire ce bruit, d'autant qu'en virant à gauche, le bruit disparaît
Je suis allé chez speedy et je leur ai demandé de diagnostiquer --> roulement arG HS
Bon, je ne vais pas le faire tout de suite mais bon, d'après le tuto ça n'a pas l'air sorcier.
Après, en regardant sur servicebox, j'ai deux montages (et d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi avec le VIN il ne dit pas lequel des deux s'applique à mon véhicule):
Comment les différencie-t-on sur le véhicule?
MessagePosté le: Lun 20 Fév 17 à 16:15    Sujet du message: Répondre en citant
c'est simple tu as le nouveau système roulement intégré dans le disque ,par contre pour savoir quel est l'étrier ,il faut le nettoyer pour relever la marque .
disque/roulement c'est la même réf pour les montages bosch et lucas
ce qui change c'est la réf des plaquettes Wink
kalimer0
MessagePosté le: Lun 20 Fév 17 à 16:36    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, c'est pour les plaquettes que je me demandais...
J'ai bien fait de lever mes fesses, c'est marqué sur l'étrier --> Lucas Cool
Le plus dur c'est les vis de l'étrier à desserrer avec une torx T50, c'est ça?
MessagePosté le: Lun 20 Fév 17 à 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
"Le plus dur c'est les vis de l'étrier à desserrer avec une torx T50, c'est ça? "
non pas spécialement ,avec les bons outils et la force d'un mec ou une ralonge ,pas de soucis Wink
MessagePosté le: Lun 20 Fév 17 à 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
Ne serait-ce pas un torx de 55... Wink
MessagePosté le: Lun 20 Fév 17 à 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
on sait déjà que c'est du torx Monsieur VERT ...
a l'avant c'est du 50,à l'arrière je l'ai pas fait encore Rolling Eyes
kalimer0
MessagePosté le: Lun 20 Fév 17 à 22:15    Sujet du message: Répondre en citant
A priori c'est aussi du T50:
https://youtu.be/PzxKbNc0aq4?t=26s
Kenny.R
MessagePosté le: Lun 20 Fév 17 à 22:33    Sujet du message: Répondre en citant
C'est du T50 aussi à l'arrière Clin d'oeil ;)
Par contre, j'ai changé mes disques la semaine dernière et j'ai bien galéré sur un des deux torx du côté arrière gauche... Impossible à sortir, pourtant tout essayé : coup de marteau (il y a du frein filet sur la vis). , chalumeau, pince grip et c'est finalement à la pince grip et 2h de patience que j'ai réussi à la sortir car l'empreinte Torx était morte. Bref, direction Peugeot pour obtenir une nouvelle (j'en avais de même diamètre et longueur, mais filetage différent visiblement), évidemment un samedi magasin apv fermé mais un mécano sympa m'a redessiné une empreinte sur ma vis et j'ai pu la remonter ainsi Hiiiiii :) Donc un petit conseil, vas-y avec une douille de bonne qualité et un bon levier si ça ne vient pas (voir à la clé à choc, ça a bien marché pour les 3 autres dans mon cas Hiiiiii :) ).
Sinon pour voir facilement ton type de montage, regarde juste les plaquettes : les plaquettes sur un montage Lucas ont des petites ailettes métalliques.
Montage TRW Lucas :
Montage Bosch :
MessagePosté le: Mar 21 Fév 17 à 09:07    Sujet du message: Répondre en citant
"pince grip "
pince étau tu veux dire ?
Kenny.R
MessagePosté le: Mar 21 Fév 17 à 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
zamaz a écrit :
"pince grip "
Oui c'est ça Hiiiiii :)
Comme la vis est totalement ronde sur son pourtour je n'avais aucune accroche même à la pince donc j'ai du la buriner légèrement pour la marquer et ainsi avoir des points d'accroche pour la pince
kalimer0
MessagePosté le: Mer 01 Mar 17 à 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
Salut. J'ai changé un disque et son roulement mais je n'arrive pas a sortir l'autre. L'etrier et son support sont déposés, l'ecrou central aussi, mais le disque et son roulement restent sur leur axe. Meme en faisant levier il ne bouge pas d'un poil. Ça vous est déjà arrivé?
Vous avez des solutions? J'ai essayé de remonter la roue et tapper sur le pneu pour avoir un peu plus de bras de levier mais sans resultat...
HK
MessagePosté le: Mer 01 Mar 17 à 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
chauffer le disque , ça sera plus facile avec la dilatation
sinon taperpour ça sorte
kalimer0
MessagePosté le: Jeu 02 Mar 17 à 08:33    Sujet du message: Répondre en citant
Certains ont déjà essayé avec un arrache roulement à griffe ou un qu'on boulonne au disque?
RENE-CORAIL
MessagePosté le: Mar 09 Mai 17 à 03:15    Sujet du message: Répondre en citant
coque huawei P10
MessagePosté le: Mar 09 Mai 17 à 04:16    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou (c'est nous ?)
