Posté le: Sam 18 Fév 17 à 00:40 Sujet du message: Capteurs
Bonjour. On m'a parlé de capteurs de point mort haut et de capteur de vilebrequin pour ma 307 hdi 1.6l de 2007, qui peut me montrer ou ils se trouvent ? Merci
non, tu as un capteur AAC (arbres à cames) et capteur PMH, aussi appelé parfois villebrequin car il est en bas.
AAC, proche de la poulie AAC, en haut.
PMH sur la boite, il prend son signal sur le volant moteur.
bonjour quand je vais chez oscaro pour trouver les capteurs, il y a 3 modèles et aucune des références correspond au numéros sur la carte gris ??? comment trouvent on le bon modèle ?
le capteur PMH n'est pas sur la boîte pour le 1.6 hdi !mais contre la poulie damper .
si tu veux les 2 réf ?par mp avec le N°VIN .
le capteur PMH n'est pas sur la boîte pour le 1.6 hdi !mais contre la poulie damper ..
ah ok j'ai dis une connerie
pas de soucis ,on a seulement droit à une erreur
CAPTEUR POSITION ARBRE A CAME (AAC)
réf: 1920 FY ou 1920 QN au choix
CAPTEUR DE REGIME (PMH)
réf :1920 EH
