Peugeot 307 - Voir le sujet - Grosse fumée blanche grise - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
xvbc27
MessagePosté le: Jeu 16 Fév 17 à 17:15    Sujet du message: Grosse fumée blanche grise Répondre en citant
Salut encore des soucis sur la 307 depuis hier quand le moteur monte à 90° elle se met à sortir une belle fumée blanche grise au début sa me le fesait avec un default moteur est (effectivement déclassement fap) est des anomalie antipollution avec perte de puissance mais ce matin pas de voyant ou de message d'erreur mais elle ces mise à fumer quand même par contre elle ne fume pas tout le temps elle peut monter à 90 pas fumer 30 min plus tarde à l'arrêt elle refume j'ai même fait voiture à larret moteur allumer pendant qu'elle fumer laisser la voiture tourner est la fumée ces arrêter sans même que je fasse quoi que ce soit ... Donc ces vraiment intermittent je trouve qu'elle chauffe plus vite que d'habitude pas de perte de ldr ni d'huile pas de Mayo. Une petite vidéo fait hier
https://youtu.be/LuU7NM5vXek
MessagePosté le: Jeu 16 Fév 17 à 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
un peu de lecture pour t'aider:
http://www.technomachine.fr/pannes-diesel.php
la fumée de nuit et une vidéo si courte ,pas facile de se faire une idée Rolling Eyes
xvbc27
MessagePosté le: Jeu 16 Fév 17 à 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, donc en lisant, j'ai vu 2 soucis que je pensez avoir déjà avant, mais avec le temps sa à du s'enplifier ... soit un injecteur H.S ou ce capteur de cliquetis ... il se trouve ou se capteur sur le 110 HDI ?
MessagePosté le: Jeu 16 Fév 17 à 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
pas de capteur de cliquetis sur un diesel
xvbc27
MessagePosté le: Jeu 16 Fév 17 à 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
Donc mon bruit de cliquetis, cette fumée doit bien venir d'un injecteur ... j'irais voir un diéséliste pour un devis
xvbc27
MessagePosté le: Ven 17 Fév 17 à 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
Salut cette vidéo dois être mieux sa mes arriver pile à mon arriver au parking est sa s'arrête d'un coup comme sur la video
https://youtu.be/6gv4CVdFYx4
xvbc27
MessagePosté le: Sam 18 Fév 17 à 14:27    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, quelqu'un peux me dire si celà pourrais pas venir du FAP ? car quand je veux faire une regeneration en roulant à plus de 3000T/Min pendant longtemps, en général au bout de 2.3 minutes j'ai le message (EFF désencracement FAP) est ensuite anomalie antipollution est mise en bride du moteur, j'éteint je redémarre plus ce message. mais des je remonte au desus de 3000T/Min plus de 2.3 minutes sa recommencent. donc je me demande si cette fumée viens pas du FAP qui serais donc à changez ? ou d'une vanne EGR H.S ?
Edit vu sur un autre forum :
Citation:
J'ai une 307SW HDI 110 qui a déjà 6000km en 3 mois.
Or ça fait 2 fois que quand le processus de deFAPisation commence il y a une jolie mais assez epaisse fumée blanche qui sort de l'échappement Cool (style voiture de F1 qui casse le moteur Cool ...).
Cette fumée dure qq secondes (10 sec.) et puis tout redevient normal.
Avez-vous eu une chose similaire ???
De quoi ça depends ???
Sauf que moi sa me le fait tout les jours est plusieurs fois par jours depuis quelques jours
MessagePosté le: Sam 18 Fév 17 à 14:35    Sujet du message: Répondre en citant
le mieux c'est de faire un diag pro pour évaluer le problème .
xvbc27
MessagePosté le: Sam 18 Fév 17 à 15:53    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense c'est ce que je vais faire, chez peugeot ils n'ont pas un forfait qu'il diagnostique l'ensemble du véhicule ?
Je ne sait pas si sa a voir mais défois, quand je vois la voiture montez en temperature, est elle redéscend défois à 70° alors qu'elle était à 90 est yoyotte par moment légèrement ?
MessagePosté le: Sam 18 Fév 17 à 17:01    Sujet du message: Répondre en citant
oui il font diag général ,après faut voir si il trouve pas tous les problèmes dans certains garages ils augmentent le temps de recherche ?
comme je n'y vais jamais chez eux,je ne peux pas savoir !
EVITER LES GRANDES CONCESSIONS PEUGEOT ,ils en veulent à ton argent Wink
Asp2p
MessagePosté le: Sam 18 Fév 17 à 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
moi quand j'y vais j'éclate de rire car plutôt que d'augmenté le temps de recherche il me disent simplement qu'il ne trouve pas la panne
Peugeot: désolé monsieur ont peut rien faire pour vous Neutral
Moi: mais je fait comment monsieur je reste avec ma panne...
Peugeot: pour nous il faut attendre...
Moi: en gros oui faut attendre que la panne s'aggrave jusqu'à casser une pièce bien cher et la vous remplacerez !
Peugeot: ont a pas d'autre solution a vous proposez monsieur.
quand je vais dans un petit garage
Moi: bonjour monsieur ma voiture a une perte de puissance ( j'explique mon souci... )
Petit garage: je veut bien regarder mais je sais pas combien sa va prendre en temps de recherche...
Moi: et si au bout de 4heures vous trouvez pas ont fait comment car 54€ de l'heures c'est dur pour moi
Petit garage: faut qu'ont cherche je peut pas vous dire...
Moi: Merci au revoir Evil or Very Mad
MessagePosté le: Sam 18 Fév 17 à 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
ouais le problème c'est qu'ils font des voitures de en plus complexes et les techniciens ne sont pas au niveau et mal payés pour assurer un sav .résultat on répare plus ou on change des pièces à l'aveugle ou on vous dit d'envoyer la voiture à la casse comme on ne sait pas réparer en fin de compte le client commande une autre voiture et fait le bonheur des constructeur ou revendeurs.
Asp2p
MessagePosté le: Sam 18 Fév 17 à 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
zamaz a écrit :
résultat on répare plus ou on change des pièces à l'aveugle.
c'est clair
au debut il m'ont dit éléctrovanne de turbo
2 semaines apres
il m'ont dit faut maintenant changer les 4 électrovanne ( euh l'electrovanne de turbo est neuve Rolling Eyes )
apres il me sort que si sa change rien faudra peut etre remplacer le turbo Laughing
vu le kilometrage dans ma signature je vais peut etre pas mettre 4.000 balles dans la bagnole pour me dire que c'etait pas ça et qu'il faut changer l'egr sans garantie que sa fonctionne
MessagePosté le: Sam 18 Fév 17 à 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
c'est clair ,tu as commencé à faire le tour des garages pour ta remplaçante ou tu as presque tous réglé sur la tienne ?
Asp2p
MessagePosté le: Sam 18 Fév 17 à 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai surtout fait le tour de mon compte en banque Zamaz ( -600€ de découvert ) Laughing
pas le choix j'essai de chercher
j'attend un débitmètre
et je vais voire pour le suintement d'huile au alentour du turbo aussi
MessagePosté le: Sam 18 Fév 17 à 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
ok
"et je vais voire pour le suintement d'huile au alentour du turbo aussi"
comme je t'ai déjà dit ,mesure la perte d'huile sur 1000km
Asp2p
MessagePosté le: Sam 18 Fév 17 à 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
c'est difficile a dire
a vu d'œil avec le rajout que j'ai effectuer hier
je dirait entre 50 et 75cl
après avec vu sur la tige c'était comme sur la photo ci-dessous
Zamaz la meilleur des solutions c'est de faire une vidange et de mesuré mais vu l'état de mon compte j'ai pas envie de faire de vidange de suite surtout quelle a été faite il y a 4.000km
Edité par Asp2p le Sam 18 Fév 17 à 19:26 (2 fois)
MessagePosté le: Sam 18 Fév 17 à 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
sur combien de kilomètres tu as perdu ?
c'est ça la question ,vue la photo de ta fuite cela ressemble à un suintement,pas une fuite importante ?
fais le niveau 1 fois par semaine pour être tranquille,tu pourras rouler même avec 1 petite fuite pendant longtemps du moment que tu fais le niveau(si la réparation est trop chères ou impossible à déterminer)
Asp2p
MessagePosté le: Sam 18 Fév 17 à 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
je sais pas sur combien de kilomètre
je m'en suis rendu compte il y a environs 2 semaines mais c'était peut être comme ça avant
en gros sa ressemble a ça mais en beaucoup plus gras ( huileux )
( l'image n'est pas la mienne )
MessagePosté le: Sam 18 Fév 17 à 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
mets un carton sous la voiture pour voir tous les jours
Asp2p
MessagePosté le: Sam 18 Fév 17 à 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
sa coule pas a l'arrêt
j'ai l'impression que c'est plutôt quand je roule
le pauvre je suis entrain de blindé sont poste
la suite Clin d'oeil ;)
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=68379
xvbc27
MessagePosté le: Lun 20 Fév 17 à 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, pour en revenir à mon sujet ^^
Hier soir un coup de trop dans le nez est la fumée m'énervez plus qu'avant. je me suis arretez et faite des acceleration (oui je sait pas bien) puis a un moment pendant 5 min je l'ai laissez tournez à 3500T/Min, un moment elle c'est mise à broutez quelques secondes puis repartie est depuis plus de fumée rien ... aucune fumée aujourd'hui
