Peugeot 307 - Voir le sujet - Probleme fenetre lors de l ouverture de la portiere conducte - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
dada_end
MessagePosté le: Dim 05 Fév 17 à 15:00    Sujet du message: Probleme fenetre lors de l ouverture de la portiere conducte Répondre en citant
Bonjour a tous, proprietaire d'une 307 cc j ai un probleme. Lorsque je veux rentre ou sortir de la voiture la vitre ne se baisse pas ou alors pas assez longtemps pour que je puisse fermer la porte. Avez vous deja rencontrer le probleme et si oui avez vous trouvé la solution pour le reparer?
Merci d avance a vous pour votre aide
Asp2p
MessagePosté le: Dim 05 Fév 17 à 15:11    Sujet du message: Re: Probleme fenetre lors de l ouverture de la portiere cond Répondre en citant
j'espere que quelqu'un comprend ton message mieux que moi Confused
MessagePosté le: Dim 05 Fév 17 à 15:44    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, rapproche toi de Jej94, notre spécialiste du CC. Wink
Lino94
MessagePosté le: Dim 05 Fév 17 à 15:45    Sujet du message: Répondre en citant
Sa le fait que à la porte conducteur? Car sa pourrais venir du capteur présence au niveau de ta poignée qui merde
Jej94
MessagePosté le: Dim 05 Fév 17 à 15:52    Sujet du message: Répondre en citant
Le capteur défectueux ferait que la vitre ne descends pas uniquement lorsque l'on ouvre la porte de l'extérieur, si le phénomène est présent également lorsque l'on ouvre la porte de l'intérieur, je pencherais plus pour un probème de moteur de lève vitre défectueux ou un soucis au niveau du lève vitre lui même ou encore la vitre mal régler.
dada_end
MessagePosté le: Dim 05 Fév 17 à 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos reponses, alors le probleme vient de l exterieur et interieur. Pour l exterieur quand je mets ma main sur la poigneela vitre descend mais remonte avant que j ai eu le temps de fermer la porte. Pour l ouverture de l interieur la vitre ne se baisse plus. Visiblement le moteur fonctionne bien car j arrive a descendre et monter les vitres corretement.
Jej94
MessagePosté le: Dim 05 Fév 17 à 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
Le moteur peut fonctionner correctement pour l'ouverture et la fermeture de la vitre en mode normal mais peut très bien déconner au niveau du short drop (c'est le nom de la fonction qui abaisse la vitre à l'ouverture de la pore), ce problème est apparu soudainement ou à la suite d'une intervention sur la vitre ou sur la porte ?
dada_end
MessagePosté le: Dim 05 Fév 17 à 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
Soudainement malheureusement
dada_end
MessagePosté le: Mer 08 Fév 17 à 11:44    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ta reponse Jej94, le probleme est de l'exterieur elle descend meme si elle remonte rapidement mais de l'interieur rien, on est obligé de forcer et encore elle ne descend pas a tout les coups. D'autre personne pour confirmer que ça vient du moteur?
