Peugeot 307 - Voir le sujet - [VENTE] Interfaces PSA Lexia PP2000 - Diagbox v7 - 120€ - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60  Suivante
momo67
MessagePosté le: Lun 30 Jan 17 à 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
bin jusqu'a la max je sais plus moi chui en 7.58 et sa marche nikel
Asp2p
MessagePosté le: Lun 30 Jan 17 à 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci Clin d'oeil ;)
KevinEmilie
MessagePosté le: Sam 04 Fév 17 à 15:47    Sujet du message: Répondre en citant
Un Grand Merci a Rc Cheap Interface Recu ce matin rien a dire Livraison Rapide Qualité Exceptionnelle Je Recommande Ce Vendeur !!!!!!
Maintenant Faut Que Je M'achète Un Pc Sous Xp
KevinEmilie
MessagePosté le: Dim 05 Fév 17 à 10:25    Sujet du message: Répondre en citant
Editer le message
Bonjour a tous maintenant que je me suis procurer l'interface a Rc cheap j'ai un Pc la mes comment on fait pour passer de Windows 10 a Windows xp svp ?? J'ai entendu parler d'une machine virtuelle sous xp ?? Et de plus mon Pc c'est un 64 bits mes avec l'interface il faut absolument un 32 bits ?? Désolé je suis novice en informatique j'ai besoin d'aide et qu'on m'explique svp merci beaucoup
MessagePosté le: Dim 05 Fév 17 à 10:49    Sujet du message: Répondre en citant
KevinEmilie a écrit :
Editer le message
perso je préfère en natif avec seven 32bit ou xp
autrement demande à pseudo skymike0307 si il veut t'aider ,il a un version en machine virtuelle ,mais si tu es vraiment novice en informatique je te conseille d'acheter un vieux xp 32bit ou un seven 32bit sur LBC ou ailleurs autrement tu vas galérer. Wink
drzeng
MessagePosté le: Dim 05 Fév 17 à 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
yop!
a l’époque ou je m'en servais, j'avions réussi a le faire tourner sous Win10 32 bits
Asp2p
MessagePosté le: Dim 05 Fév 17 à 15:36    Sujet du message: Répondre en citant
la solution (légal Laughing) ...
1/ tu achète un CD de Windows XP / Windows 7 / Windows10 (32 bits)
2/ tu dépose le CD dans le lecteur dvd de ton ordi
3/ tu fait l'installation jusqu'à ce qu'il te demande si tu veut installer Windows sur l'espace disque existante ( C:\ ) ou alors l'installer sur une nouvelle partition ( D:\ )
( Attention sur l'espace disque existante (C:\ ) sa va t'effacer tout se qu'il y a sur le pc "Formatage" )
4/ donc tu choisi de l'installer sur une nouvelle partition ( qui je pense s'appellera D:\ )
5/ une fois l'Install fini a chaque démarrage il va te demander si tu veut démarrer sur Windows 10 ou sur WindowsXP/Windows7/Windows10 selon le Windows que ta installer
Ps: oublie les logiciels de partition qu'ont trouve sur télécharger.*** etc.
Un bug et tu perd tout voire tu va galéré pour débloqué le disque dur
le seul qui ete vraiment bien été Partition Magic mais abandonné en 2010 avec une dernière version qui daté de 2004 donc plus d'actu depuis des années
KevinEmilie
MessagePosté le: Dim 05 Fév 17 à 15:42    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord merci a vous donc je pense que la meilleure solution et d'acheter le logiciel de Windows 7 ou xp en 32 bits cest ca ? Savez-vous ou je peux l'acheter ? Mon pc date de mars 2016 c'est un 64 bits est-ce qu'il supportera les 32 bits sans problème ?? Merci pour vos réponses c'est cool
MessagePosté le: Dim 05 Fév 17 à 16:31    Sujet du message: Répondre en citant
drzeng a écrit :
yop!
du moment que c'est du 32bit
@kevinEmilie
je te conseille d'acheter un vieux pc avec xp 32bit ou un seven 32bit sur LBC ou ailleurs autrement tu vas galérer.ça coûte pas trop cher et rien à bricoler .
Asp2p
MessagePosté le: Dim 05 Fév 17 à 16:43    Sujet du message: Répondre en citant
perso je preferer acheter une version de Windows (XP/7/10) 32 bits plutot qu'un pc du bon coin
pourquoi !? tout simplement par ce que sont pc de est mars 2016 donc casi neuf et donc aucun probleme de batterie
avec un pc acheter sur le coin il va se retrouver a devoir reinstaller Windows si il veut un truc propre et sans virus ainsi q'une batterie qui peut parfois couté plus cher que le pc
KevinEmilie
MessagePosté le: Mar 07 Fév 17 à 17:58    Sujet du message: Répondre en citant
Salut a tous jai besoin d'aide voila jai installé diagbox sous machine virtuel windows xp tout c'est bien passé par contre jai un soucis je mes en route mon Pc je branche l'interface au pc via usb je lance diagbox il souvre a l'accueil ( il ne me demande pas de brancher l'interface a la voiture) j'essaie de mettre mon vin etc et il me met sans arrêt VEUILLEZ CONNECTER UNE VCI
Asp2p
MessagePosté le: Mar 07 Fév 17 à 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
allume l'ordi
** branche l'USB de la valise sur l'ordi
*** branche la prise diag sur ta voiture
*** allume le pré-contact ( celui avant de démarrer )
*** ouvre diagbox.
si ta toujours le message débranche le port usb et rebranche le
puis relance diagbox
l'interface a été acheter ou ? car un possible problème de flashage
il peut aussi y avoir un problème de drivers
peut être aurait tu fait les mises a jours en ligne
ou encore ta pas mis les bonnes infos
détail un peut plus stp
meltdown
MessagePosté le: Mer 08 Fév 17 à 12:35    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup a rc-cheap pour cette vente qui a été très rapide. Emballage soigné. Encore merci
KevinEmilie
MessagePosté le: Mer 08 Fév 17 à 13:29    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour pour ceux qui mon répondu tout est ok le problème et que l'interface ete pas connecté dans gestionnaire périphérique et dans vmware via player je les tester et elle fonctionne parfaitement encore Merci a Rc Cheap Merci Beaucoup
KevinEmilie
MessagePosté le: Mer 08 Fév 17 à 13:40    Sujet du message: Répondre en citant
1ere lectures des défauts et j'ai ce résultats je suis defap et egr off supprimer au tuyau de lelectrovanne et ce que c'est défauts sont normal ? Pour la sonde temperature je les changer il y a 6mois le calculateur a surment garder le défaut ? Merci a ceux qui me répondrons
Calculateur moteur
Défaut permanent: signal amont catalyseur court circuit au plus ou circuit ouvert....
Défaut fugitif: signal température eau moteur lent
Montée en température trop lente.
Défaut fugitif: signal pression turbo cohérence avec pression atmosphérique.
MessagePosté le: Mer 08 Fév 17 à 14:32    Sujet du message: Répondre en citant
Calculateur moteur
quels sont les symptômes ?
et les n° des codes défaut ?
celui pour le cata normal avec fap off
les 2 autres sont fugitfs ,peux tu les effacer ?
Asp2p
MessagePosté le: Mer 08 Fév 17 à 14:55    Sujet du message: Répondre en citant
aucun défaut sa veut dire
comme dit Zamaz tu ignore le premier et efface les deux autres
KevinEmilie
MessagePosté le: Mer 08 Fév 17 à 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
Aucun symptômes justement oui le 1er cest le faite quel est défaper
Le 2eme peut être du au faite que jai changer la sonde temperature eau ya 6 mois et j'ai eu également la durite S d'air percé ca se pourrait que cest défaut été resté enregistré dans le calculateur ?? Je vais refaire une lecture demain et essayer de les effacer Merci a Vous
momo67
MessagePosté le: Sam 11 Fév 17 à 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
merci à momo Laughing Laughing Laughing
momo67
MessagePosté le: Sam 11 Fév 17 à 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
Editer le message
pareil je prefere windows 7 32 pour diagbox
treb
MessagePosté le: Lun 06 Mar 17 à 23:54    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
petite question : j'ai un ordinateur qui fonctionne sous vista édition familiale basique , avec système d'exploitation en 32 bits, pensez vous que cet outil de diagnostique peut fonctionner avec cette configuration ??
merci d'avance...
Asp2p
MessagePosté le: Mar 07 Mar 17 à 01:02    Sujet du message: Répondre en citant
oui
MessagePosté le: Mar 07 Mar 17 à 08:51    Sujet du message: Répondre en citant
Tu es sur Aspé ??
treb
MessagePosté le: Mar 07 Mar 17 à 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
parfait merci !
Aspé ??? Shocked Quésaco ?
Bon ben du coup il va m'en falloir un , il en reste ? quelle est la procédure ?
EDIT : ok j'ai demandé trop vite MP envoyé
MessagePosté le: Mar 07 Mar 17 à 10:46    Sujet du message: Répondre en citant
Aspé de aspégic donné comme surnom à pseudo Asp2p Monsieur VERT ...
regarde son avatar
treb
MessagePosté le: Mar 07 Mar 17 à 10:50    Sujet du message: Répondre en citant
regarde son avatar
A ok merci , je comprends mieux Super content :D
du coup il y a un doute sur la compatibilité de mon matos ???
MessagePosté le: Mar 07 Mar 17 à 11:32    Sujet du message: Répondre en citant
pour diagbox windows 32 bits
soit xp (32 ou 64 bits),vista,seven , 8.1 en 32 bits
si tu veux juste PP2000 ,le seul compatible en natif XP
(32 ou 64 bits)
et avoir "java" à jour.
MessagePosté le: Mar 07 Mar 17 à 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Zamaz pour cette confirmation. Il faut que je regarde mon "vieux" Vista.
treb
MessagePosté le: Mar 07 Mar 17 à 12:30    Sujet du message: Répondre en citant
(32 ou 64 bits)
Ok en fait je veux : Interfaces PSA Lexia PP2000 - Diagbox v7 - sujet de l'annonce, et savoir si c'est compatible avec mon matos informatique.
Pour le reste j'avoue ma grande incompétence : donc pp2000 ou diagbox Embarassé.. je sais pas : je souhaite un truc qui me permette de diagnostiquer mon véhicule et cibler l'élément problématique.
si diagbox me permet ça alors c'est tout bon s'il me faut pp2000 alors je suis pas bien , mais vous êtes les seuls à pouvoir me le dire...
désolé si je suis casse bonbon.... Rolling Eyes
MessagePosté le: Mar 07 Mar 17 à 13:04    Sujet du message: Répondre en citant
pour résumer diagbox c'est le nouveau logiciel PSA (peugeot/citroen) il inclus l'ancien logiciel PP2000 (peugeot) et lexia3(citroen)pour les anciens modèles comme la 307 .
Page 56 sur 60
