pierrereeds 307 Addicted
Posté le: Dim 29 Jan 17 à 12:27 Sujet du message: 307 ne démarre plus après changement de la batterie |
Je viens de changer la batterie de la voiture de belle maman (307 essence de 2002) suite à une longue immobilisation du véhicule et maintenant impossible de démarrer.
Le démareur tourne mais le moteur ne démarre pas.
Le voyant de la fermeture centralisée clignote rapidement.
J'ajoute que les portes ne se ferment plus via le bouton de condamnation centralisée
La condamnation centralisée via la clé ne fonctionne plus (j'ai mis un pile neuve)
La condamnation centralisée en tournant la clé ne fonctionne pas non plus
J'ai vérifié le fusible mais il est bon
J'ai cherché un peu partout mais il n'y a pas vraiment de réponses et ce sont des post anciens.
Y a t il une solution pour éviter de lui faire payer un remorquage ?
Merci de votre aide
Edité par pierrereeds le Dim 29 Jan 17 à 13:54
Posté le: Dim 29 Jan 17 à 12:32 Sujet du message: |
c'est une recharge comme dans le titre ou un changement par une neuve ?
autrement clés déprogrammés et peut être BSI ?
la punition c'est dépannage vers peugeot ,pas le choix.
Posté le: Dim 29 Jan 17 à 13:54 Sujet du message: |
C'est un remplacement par une neuve
C'est quoi ces voitures où tu peux pas changer une batterie sans tout déprogrammer ????
Posté le: Dim 29 Jan 17 à 14:31 Sujet du message: |
"suite à une longue immobilisation du véhicule "
disons si tu dois immobiliser une 307 sur une longue période ,le mieux c'est d'enlever la batterie, les BSI des 307 sont très sensibles à la décharge et se vide donc plus rien sur le calculateur ou les clés ou les 2 .
conséquence il faut la valise peugeot pour tous reprogrammer .
Posté le: Dim 29 Jan 17 à 16:04 Sujet du message: |
Merci pour ces précisions
Mais c'est trop nul comme système ! Un ordinateur quand tu le débranches, il garde sa mémoire grâce à une petite pile ou un accus.
Belle maman va casser sa tirelire :-(
Asp2p 307 de Diamant
Posté le: Dim 29 Jan 17 à 18:16 Sujet du message: |
ouais bricoleur du dimanche mais ça fait un bout de temps que je fais de la mécanique et pas que le dimanche ;-) . Je viens de finir la restauration d'une Porsche 924 et elle, elle démarre même si j'ai débranché la batterie.
Ca me dépasse ces trucs
Posté le: Dim 29 Jan 17 à 22:47 Sujet du message: |
Est ce que quelqu'un a une idée du tarif pour la reprogrammtion du BSI ?
skymike0307 307 de Diamant
Posté le: Mar 31 Jan 17 à 18:47 Sujet du message: |
Merci skymike0307
J'ai essayé la manoeuvre mais rien de mieux
En fait le transpondeur de la voiture ne sais plus lire l'élément qui est dans la clé. C'est pour ça que le bouton de fermeture clignote trés vite
Je sens que je ne vais pas y couper d'une passage à la valise pour qu'elle ré apprenne à reconnaitre les clés
trop nul ce système
BBM 307 Addicted
Inscrit le: 25 Jan 2007 Messages : 26 Localisation : Essonne
Posté le: Sam 11 Fév 17 à 17:27 Sujet du message: |
Même problème que pierrereeds, mais je vais reprendre l'histoire au début.
Me rendant au travail un matin, je tente de démarrer ma 307 comme tous les jours, mais là il n'y eut pas de démarrage, batterie trop faible. Cet hiver met à rude épreuve nos véhicules. Je me mets donc en quête d'une batterie neuve et entame le donc remplacement, exercice banal sauf sur une 307 !
La suite, vous vous en doutez, l'anti-démarrage se met en marche, démarrage impossible. La voiture part dans le garage Peugeot le plus proche et le cauchemar dure depuis deux semaines...
Ils m'informent que le BSI est HS, les BSI de T5 n'étant plus disponible en neuf, ils me conseillent de me procurer un BSI occasion reconditionné vierge. Je leur ai fourni le BSI vierge, pour lequel ils n'arrivent pas à associer les clés, donc toujours pas de démarrage. Ils ont contacté Peugeot qui doit leur fournir une solution pour arriver à télécoder ce BSI...
Ils m'ont déjà prévenu que si Peugeot n'avait pas de solutions, la voiture était bonne pour la casse. C'est inacceptable, j'ai du mal à croire qu'aucune solution soit possible.
Bref si vous avez des solutions ou des suggestions, je suis preneur. Car personnellement je ne connais rien à cette fameuse Valise.
franck61 307 d'Argent
Posté le: Sam 11 Fév 17 à 18:41 Sujet du message: |
Résultat des courses :
Voiture partie chez Peugeot ; remplacement de la batterie + rechargement du BSI : 300 €. Ce n'était pas ma voiture et je ne le regrette pas...
En fait je pense qu'elle est restée trop longtemps sans tourner.
Donc penser à faire tourner le moteur de temps en temps en cas d'immobilisation prolongée
Ceci dit je n'ai toujours pas compris pourquoi le BSI s'est planté car après avoir mis la batterie neuve elle est bien repartie.
C'est après avoir fait le CT, le bouton warning était coincé sur ON et la batterie s'est déchargée. Je l'ai rechargée et là... plus rien. Je ne sais plus si j'ai attendu une mn avant de démarrer après install de la batterie
Bref je m'en souviendrai !
BBM 307 Addicted
Posté le: Sam 11 Fév 17 à 19:51 Sujet du message: |
Leur procédure n'est pas terrible, moi aussi il m'est arrivé de rebrancher la batterie et de redémarrer direct sans attendre heureusement pas de problème.
J'aime bien à la fin il disent "toutefois si de légéres perturbations subsistent consulter un point peugeot"
BBM 307 Addicted
HK 307 d'Or
Posté le: Mar 14 Fév 17 à 21:52 Sujet du message: |
peut etre dessouder l'eeprom du vieux bsi et a le mettre sur le nouveau...
