Peugeot 307 - Voir le sujet - Changer un RD3-01 Clarion par un RD3....? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
loic_ig2k
MessagePosté le: Dim 18 Déc 16 à 14:26    Sujet du message: Changer un RD3-01 Clarion par un RD3....? Répondre en citant
Mon autoradio Clarion RD3-01 connait de plus en plus de pertes de réception,et les boutons commencent à donner des signes de faiblesses....
Je souhaiterais le remplacer par un autre RD3-01, afin de conserver l'affichage déporter et la commande au volant.
J'ai lu qu'il fallait soit télécoder le nouveau poste, soit permutter les Epproms des deux postes ?
1/ Quelqu'un a déjà fait cette manip? Comment reconnaît-on l'epprom?
Je suis équipé pour souder/dessouder (station à air chaud).
2/ Le modèle de mon Clarion RD3-01 est : PU-2471A
Tous les postes RD3-01 sont-ils compatibles?
merci de vos lumières ! Si j'y arrive, je ferais un tuto
denis25
MessagePosté le: Dim 18 Déc 16 à 16:42    Sujet du message: Répondre en citant
Un telecodage prend 2 minutes, tu ne vas pas te faire chier à dessouder je ne sais quoi !
Asp2p
MessagePosté le: Dim 18 Déc 16 à 16:45    Sujet du message: Répondre en citant
c'est clair
loic_ig2k
MessagePosté le: Dim 18 Déc 16 à 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pas de quoi telecodé, jai juste un ELM 237
Asp2p
MessagePosté le: Dim 18 Déc 16 à 17:06    Sujet du message: Répondre en citant
possibilité 1: faire une recherche sur le forum pour savoir si quelqu'un aurait pas une valise Peugeot pour te dépanner
Possibilité 2: voire avec un petit garage qui a la valise pour qu'il te le télecode vite fait sans facture et en espèce comme ça sa coute moins cher
Possibilité 3: Voire avec un gars de chez Norauto dans l'atelier tu demande gentillement si il peut pas te le faire contre 10 balles ( si c'est possible avec leur valise )
Possibilité 4: dessoude et ressoude l'eprom ( et la j'espère pour toi que sa va pas merder sous risque d'avoir l'un des deux autoradio voire les deux de mort )
HK
MessagePosté le: Dim 18 Déc 16 à 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux changer un rd3 par un autre rd3 sans probleme
par contre dessouder l'eprom .... je ne le ferais pas, faut deja etre sur que c'est le meme poste, meme revision, meme firmware ,.... sans compter le dessoudage et le soudage sans faire trop chauffer ni casser les pattees ,... bref
regarde sur le boncoin, y'a peut etre un gars qui propose le telecodage (particulier, reprogrammeur, ...)
ou si tu trouves un rd3 d'occaz dont le vendeur te le telecode
sinon si tu trouves une personne sur le forum qui te le code dans sa voiture et te le re-expedie
Edité par HK le Dim 18 Déc 16 à 17:22 (2 fois)
Asp2p
MessagePosté le: Dim 18 Déc 16 à 17:19    Sujet du message: Répondre en citant
c'est possible ça de le telecoder dans une autre voiture et de le réinstaller dans la sienne ?
HK
MessagePosté le: Dim 18 Déc 16 à 17:21    Sujet du message: Répondre en citant
oui
suffit de telecoder avec le vin de la future voiture
MessagePosté le: Dim 18 Déc 16 à 17:25    Sujet du message: Répondre en citant
"regarde sur le boncoin, y'a peut etre un gars qui propose le telecodage"
+1 le bon coin dans ta région
meilleure solution
,peugeot ne veut pas le faire avec de l'occasion
Asp2p
MessagePosté le: Dim 18 Déc 16 à 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
moi je te l'aurais bien fait mais j'habite pas a coté et l'envoi + le retour sa va te couter au moins 17euros sois pratiquement le prix d'un poste d'occas
HK
MessagePosté le: Dim 18 Déc 16 à 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
17€, c'est pas cher pour le telecodage
voir meme 12€ (6€x2) via mondial relay
un pro te prendrait facile 30€ mini
un particulier 20€
et encore si c'est bien fait
Asp2p
MessagePosté le: Dim 18 Déc 16 à 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
moi c'est juste les frais de port Clin d'oeil ;)
ou au pire j'ai un RD3 que je peut telecoder et envoyez mais bien entendu je vais pas le donné
je vendrais sa 25€ Frais de port compris
