Peugeot 307 - Voir le sujet - Anomalie anti po - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Anomalie anti po
ben74
MessagePosté le: Jeu 15 Déc 16 à 18:55    Sujet du message: Anomalie anti po Répondre en citant
bonjour
j'ai une 307 sw hdi 110 de 2002
depuis un certain temps (environ 2mois) j'avais environ tout les 50kms
le message Effa filtre à particules (alors qu'avant je l 'avais environ chaque plein)
J'ai laissé trainé et hier en roulant elle roulait moins bien mais rien de special
et ensuite j'ai eu le message ano anti polution
j'ai demonté le fap pour le remettre au propre et j'ai toujours ce message
la voiture se bride à 2500trs
On ma preté le PPS2000 avec le boitier à se connecté sur la caisse
mais je sais pas ou allez voir ce qu'il cloche pouvez vous m'aiguillé svp
J'ai debrancher la vanne EGR = pareille et le debimetre = pareille
Merci d'avance
MessagePosté le: Jeu 15 Déc 16 à 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
déjà avec PP2000 relève les défauts ?
ben74
MessagePosté le: Jeu 15 Déc 16 à 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
alors ou on releve exactement c'est dans les tests calculateurs ?
ben74
MessagePosté le: Jeu 15 Déc 16 à 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
ok vu dans test global
ct le fap colmatage
j'ai effacé a voir dans le temps Hiiiiii :)
MessagePosté le: Jeu 15 Déc 16 à 21:46    Sujet du message: Répondre en citant
ok
peut être qu'il faudra aussi rajouter de l'éolys ?
ben74
MessagePosté le: Ven 16 Déc 16 à 16:32    Sujet du message: Répondre en citant
bon j'ai pu rouler 10kms
j'ai encore le voyant et meme souci au niveau de pps2000
defaut permanent filtre à particules percé ou info pression differentielle echap
MessagePosté le: Ven 16 Déc 16 à 16:46    Sujet du message: Répondre en citant
il faut regarder si les 2 durites de pressions différentielles ne soient pas percées ou cramées et le capteur différentiel pas cramé ou hs ,ensuite le nettoyage du fap n'est pas toujours optimal.
avec pp2000 faut voir la pression différentielle à différents régimes
ben74
MessagePosté le: Ven 16 Déc 16 à 17:27    Sujet du message: Répondre en citant
ok et dans quel categorie on voit les pression diff ? car y a tellement de rubrique sous rubrique ...
merci en tout cas de ton aide
MessagePosté le: Ven 16 Déc 16 à 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
je ne sais plus !désolé ,je ne m'en sert pas tous les jours !
ben74
MessagePosté le: Ven 16 Déc 16 à 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
ok et les 2 tuyaux partent du fap c'est bien ca ? et vont ou ?
et le capteur se trouve ou ?
MessagePosté le: Ven 16 Déc 16 à 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
derrière la batterie le capteur diff avec les 2 durites qui remontent du fap
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=21885&highlight=capteur+diff%E9rentiel
ben74
MessagePosté le: Sam 17 Déc 16 à 05:23    Sujet du message: Répondre en citant
je vais zieuter les 2 durites deja ( les 2durites c'est celle qu'on debranche du fap pour le demonter ?)
J'ai regardé dans les facture le fap à été changé à 110milles kms donc à 80000kms ...
Sinon faut que je regarde dans Pps2000 pour le capteur mais je trouve pas grrrr
nicodabomb
MessagePosté le: Lun 19 Déc 16 à 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
je me greffe au sujet,
j'ai également une anomalie anti pollution sur mon 2l hdi 90. sans perte de puissance. Je soupçonne les ballast des Xenons dans etre la cause.
comment puis-je effacer le défaut sans valise?
merci pour votre aide
MessagePosté le: Lun 19 Déc 16 à 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
remettre l'éclairage d'origine Rolling Eyes
nicodabomb
MessagePosté le: Lun 19 Déc 16 à 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que cela sera une solution
par contre j'ai commencé à faire le tour des causes probables, et bim, durite sur la vanne de commande de l'EGR debranché. par contre le défaut reste
nicodabomb
MessagePosté le: Mar 20 Déc 16 à 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
je reviens après un passage chez peugeot
voici les différents défauts furtif:
-Défaut furtif. Calculateur. Défaut interne microprocesseur
-Défaut furtif. Alimentation capteurs. court-circuit au plus
-Défaut furtif. Signal pédale accélérateur 2. Alimentation en court circuit au plus ou à la masse
-Défaut furtif. Signal pression gazole. Alimentation en court-circuit au plus ou à la masse
-Défaut furtif. Conversion analogique-numérique de signal pédale accélérateur. Défaut inerne au calculateur
Asp2p
MessagePosté le: Mar 20 Déc 16 à 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
défaut fugitif a effacer mais c'est rien ( Zamaz ! Confirmation ! Monsieur VERT ... )
MessagePosté le: Mar 20 Déc 16 à 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
lol
qu'est ce qu'ils t'ont dit peugeot après le diag ?
ont-ils essayé de les effacer ? Rolling Eyes
nicodabomb
MessagePosté le: Mar 20 Déc 16 à 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
zamaz a écrit :
lol
ils les ont effacé et de revenir si ça se rallume pour voir quel défaut c'est.
le gars pense à la pédale plutot.
demain je fait 800km on verra bien à l'arrivée
nicodabomb
MessagePosté le: Jeu 22 Déc 16 à 12:30    Sujet du message: Répondre en citant
Après 800km aucun soucis. Je n'ai plus qu'à voir pour le trajet retour Super content :D .
MessagePosté le: Jeu 22 Déc 16 à 12:37    Sujet du message: Répondre en citant
content pour toi Wink
nicodabomb
MessagePosté le: Jeu 22 Déc 16 à 13:07    Sujet du message: Répondre en citant
Merci. Je vais quand même me prendre diagbox sur le coco ça ne sera jamais perdu ayant aussi une 206 à la maison.
Et puis je dois transcoder mon régulateur.
epervier
MessagePosté le: Jeu 29 Déc 16 à 15:55    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="nicodabomb"] Je vais me prendre diagbox sur le coco
[/quote]
Laughing Laughing Laughing
pour un néophyte c'est hard core cette phrase. C'est quoi diagbox? et le coco? Rolling Eyes
pas de FAP
Réparations : Courroie distrib ( 164000km) Turbo (166000km), butée embrayage (169000km), electro pompe direction (201000km), Disques (201000km)
MessagePosté le: Jeu 29 Déc 16 à 16:03    Sujet du message: Répondre en citant
la boîte de diag Monsieur VERT ...
coco =sur la tête Wink
epervier
MessagePosté le: Jeu 29 Déc 16 à 16:05    Sujet du message: Répondre en citant
s'cusez, le temps de s'y faire c'est tout. Rolling Eyes
pas de FAP
MessagePosté le: Jeu 29 Déc 16 à 16:10    Sujet du message: Répondre en citant
le soft de diagnostic automobile peugeot/citroen nommé Diagbox/PP2000
epervier
MessagePosté le: Jeu 29 Déc 16 à 16:14    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
après une pause de quelques mois (sans emm...) je reviens voir sur le fofo les réponses adaptées, tant qu'il se peut, sur le délicat et épineux problème des "système anti pollution défaillant" et autres anomalies de nos chères bagnoles de m... Laughing
260 000 km, déjà un turbo (souci de "grille de filtre" non démontée à la première vidange), une butée d'embrayage, une pompe d'assistance, disques de frein, j'en passe ...
Après une première alerte il y a un mois, c'est reparti pour les coquilles, et pour le lauréat : antipollution défaillant !!
Bref, filtres air et GO changés, je démonte toute la ligne "air", je trouve énormément d'huile dans les canalisations. Le radiateur échangeur après le résonateur, juste avant le doseur d'air est carrément inondé !! (?)
En roulant le moteur cale. Peu de temps après ça redémarre, sans souci, avec tjs le message affiché. Le témoin "moteur" reste allumé. Du coup, j'accélère à vide, ça passe pas le 3000tr/min, normal. Puis après un "choc" dans la carburation ça repasse à 5000 et sans doute plus mais je n'insiste pas. JE repart, ça marche !! Mais douze bornes plus loin rebelote.
Opération recommencée, le pot crache par terre une plaque de suies noires et malodorantes. Je n'ai pas de FAP je précise.
Mes questions:
-de l'huile dans les conduites après le turbo , normal?
-la vanne EGR (super commode à démonter) peut-elle être simplement "décrassée" ou faut carrément changer sans passer par cette étape chiffon?
-une fuite sur un échappement peut-elle générer ce type de message?
D'façon la valise raconte des trucs différents à chaque fois qu'on joue avec, d'ailleurs est-ce normal que le garage ne veuille pas communiquer cette fiche? on paye pour un service et on nous répond que c'est confidentiel? allo? ahhhh booooonn? et bien Monsieur le garagiste sachez que mon compte bancaire le sera aussi, confidentiel. Rolling Eyes PAs de bras? pas de chocolat !! Twisted Evil
Ahh, un pote me dit de regarder l'électrovanne d'alim Gas Oil. C'est une piste. J'y retourne, mais ça caille.
En attendant les réponses, passez un bon réveillon !!!! Wink
pas de FAP
nicodabomb
MessagePosté le: Dim 01 Jan 17 à 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
petite question zamaz,
est-ce qu'une durite de l'électrovanne débranchée ferait l'anomalie anti polution?
MessagePosté le: Lun 02 Jan 17 à 07:21    Sujet du message: Répondre en citant
non ,juste 1défaut fugitif à la valise :
pression turbo insuffisante
nicodabomb
MessagePosté le: Lun 02 Jan 17 à 11:12    Sujet du message: Répondre en citant
parce que depuis que je l'ai rebranché je constate une hausse de la conso.
par contre lors de mon passage à la valise, il n'était pas mentionné un tel défaut. peut-être parce que je l'avais rebranché.
K&N, Egr off, régulateur activé, Xenon, PP2000
