tyler92 307 de Diamant
Posté le: Jeu 02 Juin 16 à 09:23 Sujet du message: |
bah non si ca démarre, ya pas de pb.
du coup ca fait cher pour de l'occaz
schvarzy 307 Addicted
Posté le: Jeu 02 Juin 16 à 09:24 Sujet du message: |
oui c'est ce que je pense aussi....
gremlins13 307 de Diamant
Posté le: Jeu 02 Juin 16 à 09:37 Sujet du message: |
faut bien qu'il prenne en compte toutes tes options afin d'en mettre un qui puisse après changement accepter ces fameuses options. il y a différentes versions de bsi..
J01, J02 etc...
Posté le: Jeu 07 Juil 16 à 18:29 Sujet du message: |
Bonjour a tous. La suite pour ce boitier BSI change..... Je suis passe chez le garagiste. Il l'a change et reprogramme. Les vitres arriere ne s'ouvrent plus. Est-ce le BSI?
Par contre grosse surprise.... mon compteur est passe de 50,000 KM a 152,000..... Est-ce que cela peut venir du BSI? Est-ce que mon moteur aurait pu etre change a mon insu? Comment savoir? Le garagiste va redescendre le compteur demain a 50,000.... Mais est-ce qu tout ca est normal ou ca sent l'embrouille????
Ce n'est pas un garage peugeot car ils ne pouvaient pas faire la reparation rapidement...
Merci a tous pour vos feedback
Frederic
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17017 Localisation : France
Posté le: Jeu 07 Juil 16 à 18:57 Sujet du message: |
" Les vitres arriere ne s'ouvrent plus. Est-ce le BSI?"
cette option n'a pas été programmée daNs le BSI ?
Pour le kilométrage je ne sais pas ?
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Jeu 07 Juil 16 à 19:08 Sujet du message: |
alors oui c'est a cause du BSI que ton kilométrage a augmenté !
oui c'est a cause du BSI que tes vitres ne marchent plus !!
a lire tes problèmes et bien tu t'est fait avoir !
le gars t'a mis un kit de démarrage d'une autre voiture tout simplement !
un bsi d'occase vierge vaut au grand maxi 200€
et avec un BSI vierge tu aurais pas eu de surprise sur le kilométrage car tu aurais conservé tes 50 000 KMS !
un truc bête essaye ton double de clé pour voir si il démarre la voiture et donne moi le résultat
Posté le: Jeu 07 Juil 16 à 19:11 Sujet du message: |
Le double des clef fonctionne bien
Frederic
Posté le: Jeu 07 Juil 16 à 19:12 Sujet du message: |
je ne l'avais pas laisse au garage mais pris avec moi
Posté le: Jeu 07 Juil 16 à 19:31 Sujet du message: |
ferme la voiture attend 10 minutes et tu ouvre et démarre avec le double pour voir !
mah34 307 de Diamant
Posté le: Jeu 07 Juil 16 à 20:54 Sujet du message: |
ou alor il a pas changer le bsi
Posté le: Jeu 07 Juil 16 à 23:00 Sujet du message: |
tu veux dire que le bsi n'a pas ete change si mon autre clef fonctionne? Est-ce qu'une partie peut avoir ete changee? Par example, ce qu'il ma montre etait 2 plaques soudees ensembles (la il les avait dessolidarisees.
Avec mon double de clef, la telecommande fonctionne et je peux ouvrir le coffre et demarrer.
Est-il possible de garder les memes clefs si le BSI est change en copiant les informations d;un BSI a un autre?
Ce qui m'inquiete c'est ces 150,000 km.... et le fait de pouvoir les redescendre a 52,000....
Frederic
Posté le: Lun 11 Juil 16 à 13:39 Sujet du message: |
Si un clonage du BSI est fait, est-ce que les 2 clefs d'origines doivent fonctionner (Sachant qu'une n'a jamais ete laissee au garage)? Si celle laissee au garage fonctionne mais pas l'autre, cela veut-il dire que le BSI a bien ete change?
Si je m'exite avec le garage... et repars avec ma voiture en depaneuse, est-ce que quelqu'un de vous peut aider pour changer ce BSI? Quel model faut-il? Je ne suis pas sur de recuper MON bsi ou meme un qui aurait les infos de la voiture.... Grosse merdouillee...
Frederic
Posté le: Lun 11 Juil 16 à 15:53 Sujet du message: |
ok je comprend ce qu'il a du faire !
il a du faire un swap avec l'eprom qui contiens les données
du coup ca conserve le kilométrage et les clé
mais avant de faire ca il a du essayer un autre BSI qui avait 152 000 kilometres et du coup le compteur a enregistré ce kilometrage !
ensuite quand il a remis tes données c'est le kilometrage le plus élevé qui s'est enregistré dans le compteur et le bsi !
donc la il va falloir qu'il remette le bon kilometrage dans le compteur et le bsi (ce qui est pas gagné)
Posté le: Lun 11 Juil 16 à 15:54 Sujet du message: |
as tu une preuve du kilométrage de la voiture quand tu lui as déposé ?
Posté le: Lun 11 Juil 16 à 15:59 Sujet du message: |
Le gars l'a marque sur la feuille.... Et quand je lui ai montre le probleme il a dit qu'il s'etait trompe en ecrivant.... mais en lui montrant les bilans et factures dans la voiture, il a admis qu'elle avait effectivement que 51,800 km
Posté le: Lun 11 Juil 16 à 16:42 Sujet du message: |
et bien il doit se débrouiller pour te remettre le bon kilometrage a ses frais !
il assume son erreur de manipulation
va demander conseil a ton assurance car la ta voiture a perdu 3 ou 4000 euros de valeur
Posté le: Lun 11 Juil 16 à 16:51 Sujet du message: |
il y a ca mais aussi la fenetre du conducteur qui ne fonctionne plus car elle a due etre forcee a la descente.... Et les 2 fenetres arrieres qui ne fonctionnent plus....
Je veux que tout marche avant de recuperer ma voiture... S'il ne peut pas je suis un peu dans la merde....
Il s'excite et dit que si ca ne va pas, il me rend ma voiture avec le vieux BSI (mais je ne sais meme pas lequel etait dedans... Et ma fenetre avant ne fonctionne plus....
J'avais demande un peu plus haut dans le forum comment se fait-il que les 2 clefs fonctionnent mais je n'ai pas essaye d'attendre 15mn pour voir si elle marche ou pas....
Regarde ce que j'avais mis a ce sujet....
Frederic
Posté le: Lun 11 Juil 16 à 16:56 Sujet du message: |
si les 2 clé marche c'est qu'il a fait un "clone de ton bsi ou un swap !
et dans ce cas la il a pas du mettre le bon type de bsi et du coup il ne gère pas les vitres arrière
Posté le: Lun 11 Juil 16 à 19:42 Sujet du message: |
ca roule
Posté le: Mer 13 Juil 16 à 12:16 Sujet du message: |
Super ! Merci
Frederic
Posté le: Ven 15 Juil 16 à 21:11 Sujet du message: |
Bon,
Apres avoir demonter le leve vitre cote conducteur et nettoye les contacts, les vitres conducteurs montent et descendent normallement (impossible d'en trouver un d'occasion pour le remplacer).
Les problemes non resollus sont:
Affichage airbag sur compteur reste allume
sur afficheur erreur arceau et toit non verrouille.
impossbible de lever ou descendre vitre arrieres sur aucun boutons, impossible de lever ou baisser vitre avant sur bouton central.
Impossible d'ouvrir le toit.
Est-ce que quelqu;un aurait une idee ou regarder?
Petit rappel, le vehicule a pris de l'eau de pluie et le BSI a ete change, version 03. Tout le reste semble fonctionner normallement.
Frederic
Posté le: Sam 16 Juil 16 à 06:42 Sujet du message: |
essaye déjà de debrancher la batterie 30 minutes pour voir si le bsi a pas buggé car ton coco as pas mal torturé la voiture !
si ca change rien il y aura que la valise pour voir les défauts , paramètres et télécodage
Posté le: Sam 16 Juil 16 à 08:01 Sujet du message: |
Merci Popeye,
Je vais essayer mais suis sceptique du resultat car lors du probleme du kilometrage, le probleme existait deja et il a enleve bsi puis remis quelques jours plus tard.
Est-ce que si le boitier ou il y a le leve vitre et capote a pris l'eau. ca peut faire ca? Mais dans ce cas est-ce que les boutons sur la porte avant ou meme pres des pasagers arrigiere ca devrait quand meme fonctionner? Est-ce que si le toit n'est pas comletement ferme ou si un contact ne se fait pas, les fenetres sont bloquees par securite?
Et enfin, y aurait=il un ou des connecteurs a verifier pour voir s'ils sont bien branches?
Petit indice a nouveau, la voiture etait garee inclinee avant vers le haut dans une descente de garage de 10 a 15 degres et avait donc de l'eau sur peut-etre 5cm vers arrierre passager, mouillee a l'avant seulement....
Frederic
Posté le: Sam 16 Juil 16 à 08:02 Sujet du message: |
Tu connais quelqu'un sur Paris pas trop honereux pour faire le test avec la valise? Je crois que peugeot est cher.....
Posté le: Sam 16 Juil 16 à 08:40 Sujet du message: |
fait une demande sur le forum !
il y a bien un membre sur la région parisienne qui est équipé de PP2000 ou diagbox
