redskin Curieux
Inscrit le: 13 Juin 2016 Messages : 13 Localisation : valenciennes
Posté le: Lun 13 Juin 16 à 17:58 Sujet du message: Fumée bleu, bruit moteur et perte de puissance 2l hdi 136 |
bonjour a tous, moi c est johan je cherche un peu d'aide car je suis un peu perdu la
Voila j ai une 307 2l hdi 136 chevaux de 2004 qui totalise 208 000 kms, elle a une perte de puissance ( du genre sur l autoroute 110 120 max) elle a une perte de fumée un peu bleu quand je roule un moment avec elle ne fume plus et le lendemain quand je la redemarre elle se met a fumer encor, et en plus de ca j ai un bruit au moteur quand j accelere a 3000 tours, voila le gros soucis que j'ai, je prefere me renseigner avant, que d aller chez Peugeot et qu il m assassine.
Merci pour tout ceux qui pourront m aider dans cet tache delicate.
A bientot
_________________ probleme de fumée et bruit moteur
gremlins13 307 de Diamant
Posté le: Lun 13 Juin 16 à 19:33 Sujet du message: |
tu as un fap? il se régénère bien ?
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Lun 13 Juin 16 à 20:38 Sujet du message: |
pas obligé d'aller chez peugeot.
tu peux aller au garage du coin.
redskin Curieux
Posté le: Lun 13 Juin 16 à 23:44 Sujet du message: |
Je préfère me renseigner avant quand même, même si c est chez Peugeot ou le garage du coin ou autre
redskin Curieux
Posté le: Lun 13 Juin 16 à 23:47 Sujet du message: |
Que veux tu dire par generer? Merci pour ton aide et d avoir répondu
Posté le: Mar 14 Juin 16 à 07:43 Sujet du message: |
Le FAP se regenere-t-il correctement ?
momo67 307 d'Élite
Inscrit le: 30 Avr 2016 Messages : 1077 Localisation : 67200
Posté le: Mar 14 Juin 16 à 10:52 Sujet du message: |
As tu un voyant ?
Ton niveau d'huile est il bon?
Quand tu dis que ta un bruit qu'elle genre ??
S'étouffe t'il ?
Y'aurai pas un doseur qui est bloquer ....
Le mieux est de passer un coup de valise pour voir si ta des défauts qui remonte ....
Et regarder l'état du fap .
N'oublie pas de demander les codes défauts ou demande d'imprimer .
redskin Curieux
Posté le: Mar 14 Juin 16 à 20:11 Sujet du message: |
Oui il se régénère, le niveau d huile es bon, j ai demonter l egr et il y a 2 clapets a l intérieur, par contre il y a un clapet sur les 2 qui bouge quand je secoue la vanne, et l autre clapet lui il es normal ( quand j appuie dessus il reviens, mais l autre es dans le vide
Posté le: Mer 15 Juin 16 à 07:33 Sujet du message: |
Si tu roule vanne débranchée, ca roule comment ?
redskin Curieux
Posté le: Mer 15 Juin 16 à 09:46 Sujet du message: |
Vanne débrancher j ai pas encore tester, je vais le faire cet après midi
redskin Curieux
Posté le: Mer 15 Juin 16 à 10:52 Sujet du message: |
Je viens de tester sans la vanne, elle fume encore plus mais blanc, toujours pas de pêche
redskin Curieux
Posté le: Mer 15 Juin 16 à 12:20 Sujet du message: |
J ai un voyant orange allumé
Posté le: Mer 15 Juin 16 à 12:29 Sujet du message: |
Fume blanc ?
Pas bon ça...
faut faire un diag
t'as peut etre le turbo en vrac.
alasan 307 de Diamant
redskin Curieux
Posté le: Mer 15 Juin 16 à 20:31 Sujet du message: |
Et je viens de voir que quand j accelere il y a une durite qui se retracte, elle s ecrase , comme si elle n arriver pas avoir assez d air , celle qui va au radiateur de turbo
momo67 307 d'Élite
Posté le: Lun 20 Juin 16 à 11:04 Sujet du message: |
a tu démonter?
elle doit surement se dédoubler de l'intérieur.
faut la changer.
se qui explique tes probléme de puissance et de fumé bleu.
je t'explique .
sur ma 406 2L hdi 110 je voulais condamné la vanne egr j'ai mis une bille mais je me suis trompé je l'ai mi dans la durite d'électrovanne turbo résultat plus de pêche et fumé bleu blanc!
change ta durite .
redskin Curieux
momo67 307 d'Élite
Posté le: Lun 20 Juin 16 à 16:14 Sujet du message: |
qu'est ce que ta vu pour dire qu'il est hs?
redskin Curieux
Posté le: Lun 20 Juin 16 à 19:16 Sujet du message: |
Un jeu immense dans l axe de la turbine
redskin Curieux
momo67 307 d'Élite
Posté le: Lun 20 Juin 16 à 19:19 Sujet du message: |
ok
alors tu l'a changer??
redskin Curieux
Posté le: Lun 20 Juin 16 à 20:01 Sujet du message: |
Sa se remonte la, je vais nettoyer toute les durite en même temp
momo67 307 d'Élite
Posté le: Lun 20 Juin 16 à 20:59 Sujet du message: |
Bon courage
redskin Curieux
Posté le: Mar 21 Juin 16 à 00:39 Sujet du message: |
Il me reste le fap a remettre, mais je vais attendre demain soir
