golgothLT Curieux
Posté le: Mer 15 Juin 16 à 07:44 Sujet du message: bsi ne réagit pas a connection de peugeot |
Bonjour !
Ma clef de voiture a été volée, j'ai donc commandé de nouvelles clefs. A la reception de celles-ci, j'ai fait emmener ma voiture jusqu'a un garage peugeot (je suis en suede). La, ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas connecter leur ordinateur au mien, rien ne se passait. Ils ont regardé les fusibles et ils sont ok. Mon ordinateur de bord fonctionne bien pourtant !
Maintenant ils m'ont dit qu'ils ne pourraient pas remplacer le bsi parce que ce modele n'est plus produit.
Quelles sont mes options ? Si je veux acheter un BSI d'occasion, est-ce facile a installer ? Il faut qu'il soit vierge c'est ca ?
Le gars de chez peugeot me dit qu'il faut changer plus de pieces que juste le bsi ( le neiman aussi ou je ne sais quoi)
Est-ce vrai ?
Je suis prêt a tout vu que peugeot dit qu'il n'y a plus de moyen de réparer ca sans dépenser une fortune (mais je penser essayer de remplacer le bsi moi-même )
Edité par golgothLT le Mer 15 Juin 16 à 22:44
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Mer 15 Juin 16 à 08:47 Sujet du message: |
Si ton BSI a un défaut, il peut etre réparé.
En France, il y a des spécialistes qui réparent les boitiers electroniques.
As tu essayé de te connecter avec un lecteur de code défauts standart par exemple voir si toutes communication est impossible ?
Posté le: Mer 15 Juin 16 à 09:12 Sujet du message: |
Tout un tas de sociétés sur la net peuvent réparer les BSI ,après je n'ai pas d'entreprise à te conseiller !
bon courage
gremlins13 307 de Diamant
Posté le: Mer 15 Juin 16 à 09:33 Sujet du message: |
Popeye05 ici sur le forum connait bien les BSI et bosse dans l'électronique il me semble.
rapproche toi de lui
Posté le: Mer 15 Juin 16 à 09:47 Sujet du message: |
@gremlins
1 message le gars ,je ne pense pas que Dimitri va s'occuper d'un gars qui fait juste passer !lol
Posté le: Mer 15 Juin 16 à 09:58 Sujet du message: |
avec une contre partie financière peut être ?
enfin bon je le connais pas Popeye ^^
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Mer 15 Juin 16 à 11:34 Sujet du message: |
en effet ces bsi ne sont plus fournis chez Peugeot mais selon la référence j'en ai en stock !
mais il serait intéressant de tester ton bsi sur table pour voir si il répond ou pas !
vue que tu est en suède ca va pas être évident
salut mr zamaz
golgothLT Curieux
Posté le: Mer 15 Juin 16 à 22:44 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses !
| Citation: | | As tu essayé de te connecter avec un lecteur de code défauts standart par exemple voir si toutes communication est impossible ? |
Helas non, la voiture est chez peugeot pour l'instant, je vais la récupérer bientôt. Je voulais essayer de prendre un lexia pour tester la connection au bsi parce que je sais pas pourquoi j'ai pas l'impression qu'il font du super boulot dessus dans le garage que j'ai choisi !
Yep mon gros soucis c'est que je suis en Suede pour un moment. Donc en gros vous me conseillez : essayer de voir si le bsi ne fonctionne vraiment pas, si en effet la connection ne fonctionne pas alors je trouve un moyen de le faire réparer ou j'en récupère un d'occase. C'est faisable pour un non-pro de remplacer le bsi si on a les pieces qu'il faut ?
Et du coup, quelles sont les autres pieces a changer pour la compatibilité ? Peugeot avait l'air de me dire qu'il y avait plusieurs choses a changer si le BSI était a remplacer.
Merci encore pour la rapidité des réponses !
Posté le: Jeu 16 Juin 16 à 06:30 Sujet du message: |
ca va dépendre de beaucoup de choses !
déjà essayé avec un pp2000 ou diagbox de rentrer en communication avec le bsi
si ton bsi est vraiment hs il te faudra le remplacer mais tu ne peux pas mettre un de la casse car ca ne demarrera pas et tu auras des surprises !
il faut un bsi vierge et j'en ai quelques uns !
mais il me faudra la ref du tien
golgothLT Curieux
jeanmy 307 Addicted
Inscrit le: 16 Juil 2014 Messages : 34 Localisation : France
Posté le: Mer 22 Juin 16 à 07:12 Sujet du message: |
T'ai connecteur dans la prise diag ne serai pas enfoncé par hasard ?
si il le sont la prise diag ne peut pas entrée en contact avec c'est dernier et donc pas de communication avec la voiture cela arrive quand on met la prise comme un bourrin ! vérifie ça se voie à l’œil regarde dans la prise si toute les connections sont au même niveau.
