HkFF 307 Addicted
Posté le: Lun 16 Mai 16 à 22:26 Sujet du message: 307 XSi |
je suis revenu chez Peugeot pour ma femme.
Après une 106xsi, 106 le mans et la 607 V6 ESS.
La 307 est la remplaçante de la clio 1 chipie 1.2L C3G increvable.
240000km, mais, plus de sécurité, avec l'arrivé du 2ieme, j'ai peur, car pas d'ABS, airbag, d'ESP.... et ca tenait pas beaucoup la route.
Du coup, je cherchais une Clio 2 phase 2 ou 3 1.4 ou 1.6 16v, mais trop chère.
Je suis tombé sur une 307xsi qui après négo etait peu chère.
J'ai eu pitié de cette 307 qui me disait d'en prendre soin et de la refaire.
158000km, CT quasi vierge (usure d'un pneu arrière plus important que l'autre, le droit)
Elle a quelques problèmes :
- broute à froids
- PC arrière à changer
Ce qu'il y a eu de fait dessus :
- pneu avant neuf
- frein avant neuf (disques + plaquettes)
- plaquettes arrières neufs
- vidange + filtre
- bougies
Ce qu'il faut que je fasse :
- vidange + filtre huile 5W40 --> OK
- filtres air, habitacle --> OK
- nettoyage complet intérieur + traitement cuir
- nettoyage papillon --> OK
- vérif circuit d'air --> OK
- nettoyage EGR+soupape --> OK
- changer pare choc arrière --> OK
- nettoyage injecteurs --> OK
- pose interrupteur ESP ---> OK
- installation d'un filtre à essence --> OK
- distribution + courroie accessoire + pompe à eau
- changement bobine --> OK
- changement essuies glaces --> OK
- tapis de sol --> OK
- feux xenon de croisement --> OK
- remplacer le 3ieme feux stop --> OK
- faire un check code erreurs --> j'attends le cable
- vidange boite --> OK
- embrayage + fourchette --> attente
- disque AR --> attente commande
En gros, aucun suivi, ni papier m'ont été donné, la voiture est saine au niveau châssis, pas de jeu, voiture qui a dû être entretenu par le 1er proprio et après délaissé.
L'ancien proprio a fait la vidange, horrible !
Il a serré à sec le filtre à huile à fond !!
1h de lutte pour l'enlever, faut laisser la mécanique aux connaisseurs.
J'ai pesté, le filtre à huile ne ressemble plus à rien.
J'ai lu tout et rien sur le net et les forums.
Pour le problème à froids plusieurs causes :
- poussoirs hydrau
- étanchéité des soupapes
- capteur de temp LDR
- injecteur
si vous avez des idées...
Place aux photos :
_________________ 307 XSI
Edité par HkFF le Sam 09 Juil 16 à 20:50
dave64000 307 de Diamant
gremlins13 307 de Diamant
Petit307iste 307 d'Or
Inscrit le: 21 Aoû 2014 Messages : 764 Localisation : Seine-Maritime 76
Posté le: Mar 17 Mai 16 à 10:03 Sujet du message: |
Bienvenue sur le forum
_________________ Mes pièces "ICI" , demandez ce que vous voulez
mike86 307 d'Or
Posté le: Mar 17 Mai 16 à 10:20 Sujet du message: |
bienvenue
_________________ 307 xsi .e85. 5 portes , gris sidobre pour Mme
206 s16. e85. look RC non mux gris sidobre pour moi
momo67 307 d'Élite
HkFF 307 Addicted
Titanium 307 d'Or
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Mer 18 Mai 16 à 18:04 Sujet du message: |
Salut et bienvenu parmi nous !! Encore un peu de boulot à faire, mais, déjà pas mal de fait. Bon courage pour la suite.
HkFF 307 Addicted
HkFF 307 Addicted
Posté le: Sam 21 Mai 16 à 11:17 Sujet du message: |
vidange boite ok
kit led intérieur ok
j'attends le retour des injecteurs nettoyés
Je n'ai toujours pas trouvé de pare choc arrière complètement peint dans ma couleur.
Je cherche maintenant avec les plastiques non peint, et je les ferais peindre.
ben42 307 de Diamant
Inscrit le: 25 Déc 2015 Messages : 3529 Localisation : Saint etienne-42
Posté le: Sam 21 Mai 16 à 11:29 Sujet du message: |
Salut bienvenue à toi, belle XSi, je vois que tu es aussi en recherche de pare choc arrière moi c'est pareil, heureusement on ne se fait pas concurrence sur le bon coin je crois qu'on a pas le même gris.^^
Pour tes soucis tu as le 2.0 16 je suppose ? Si c'est le cas, tu as de grande chance d'améliorer les choses avec le nettoyage ultrasons des injecteurs qui est en cours.
_________________ 307 Xs premium 2.0 16v 138CV
HkFF 307 Addicted
Posté le: Sam 21 Mai 16 à 12:11 Sujet du message: |
ben42 a écrit : | Salut bienvenue à toi, belle XSi, je vois que tu es aussi en recherche de pare choc arrière moi c'est pareil, heureusement on ne se fait pas concurrence sur le bon coin je crois qu'on a pas le même gris.^^
Pour tes soucis tu as le 2.0 16 je suppose ? Si c'est le cas, tu as de grande chance d'améliorer les choses avec le nettoyage ultrasons des injecteurs qui est en cours. |
merci, oui EZRC ma couleur, c'est pas courant je crois, beaucoup de EZA ou d'autres gris.
oui, 2L 16v
On verra si ca marche !
Sinon, c'est opération culasse avec joint de queue de soupape et éventuellement rodage des soupapes.
En tout cas, il y aura une analyse du haut moteur par un ingé motoriste, je vous informerai des problèmes.
Posté le: Sam 21 Mai 16 à 12:29 Sujet du message: |
Moi j'ai un EZA et les 2 pare choc que j'ai trouvé pour moi sont tous deux à 1h30 de route...
HkFF 307 Addicted
Posté le: Jeu 26 Mai 16 à 07:37 Sujet du message: |
dite moi, les 2 ampoules extérieures du plafonnier avant et la boite à gant, ne fonctionne pas.
J'ai vérifié le fusible.
Peut-etre qu'il fonctionne quand on met le contact ?
car depuis que j'ai enlevé les injecteurs, je ne mets plus le contact, car je ne sais pas si il y a une précharge du circuit d'essence avant démarrage, j'ai pas envie d'arroser la baie moteur !
Posté le: Jeu 26 Mai 16 à 10:19 Sujet du message: |
Moi ces ampoules ne marche qu'avec le contact, voir peut-être sur la position batterie allumé au compteur mais pas sûr...
Normalement si tu met le contact tu as une amorce de la pompe comme on l'entend tourner à la mise du contact
Posté le: Jeu 26 Mai 16 à 12:18 Sujet du message: |
Ce que tu appelles les plafonniers extérieur, c'est les lecteurs de carte ? Si c'est le cas, comme pour la boîte à gants, effectivement, il faut mettre le contact. C'est pour éviter toute consommation intempestive si tu quittes la voiture sans éteindre par les interrupteurs.
HkFF 307 Addicted
Posté le: Jeu 26 Mai 16 à 15:55 Sujet du message: |
Ok c'est déjà ça, après c'est pas dis que l'essence ne soit pas daubé dans le réservoir.
Il y a pas longtemps je me suis fait avoir avec un bidon d'essence qui avait traîné 6 mois, j'ai été en galère pendant plusieurs semaines avec une voiture qui broute tout le temps au ralenti et au démarrage en première.
J'ai du passer 3 pleins d'essence en SP98 et taper minimum 60 bornes dans la réserve avant de refaire les pleins pour être tranquille...
HkFF 307 Addicted
Posté le: Ven 27 Mai 16 à 13:34 Sujet du message: |
changement sonde temp d'eau , toujours pas de changement
Posté le: Ven 27 Mai 16 à 13:53 Sujet du message: |
Ça ne m'étonne pas, par contre avant de deculasser essaie de vidanger le réservoir et remettre du 98 on sait jamais si il y a de la merde
mike86 307 d'Or
HkFF 307 Addicted
Posté le: Ven 27 Mai 16 à 18:46 Sujet du message: |
ben42 a écrit : | Ça ne m'étonne pas, par contre avant de deculasser essaie de vidanger le réservoir et remettre du 98 on sait jamais si il y a de la merde |
j'ai mis un filtre à essence, comme dans les pays ou Peugeot estime que la qualité d'essence est mauvaise.
J'ai commandé le tuyau d'origine et hop le filtre à essence.
Injecteur nettoyé.
Je tourne qu'au 98.
Si j'ouvre le réservoir, je change la pompe, je met une walbro que j'ai en stock, comme j'avais fait sur mon 106 Le mans, j'avais mis la pompe d'origine de ma S14.
Oui, J'ai PP2000, me reste a acheter un câble, mais je ne sais vraiment pas quoi choisir !
Je vais revérifier la purge du LDR, car avec la nouvelle sonde, j'ai l'impression qu'elle chauffe moins, 80 au lieu de 90 et ca redescend vite à 80° et à l'arret ca monte à 95.
mike86 307 d'Or
Posté le: Ven 27 Mai 16 à 19:10 Sujet du message: |
prend ton cable sur ebay
HkFF 307 Addicted
Posté le: Mar 31 Mai 16 à 22:07 Sujet du message: |
mike86 a écrit : | prend ton cable sur ebay |
un collègue m'en vends un
Je pense que j'ai quelques SB HS
J'en ai plein en stock
Me reste à installer les xenons.
J'ai renettoyer l'intérieur, me reste à faire le ciel de toit.
HkFF 307 Addicted
Posté le: Sam 18 Juin 16 à 09:06 Sujet du message: |
j'attends mon câble.
J'ai mis 4 sport contact 5, ca tient mieux la route !
J'ai les disque arrière sans roulement, donc je vais les changer et faire une purge du liquide de frein.
J'ai aussi un silencieux en stock, je vais le changer et refaire les joints de la ligne d'échappement.
Une fois le diag fait, si negatif, je ferai les poussoirs hydrau.
Posté le: Sam 18 Juin 16 à 13:42 Sujet du message: |
Et bien encore un peu de bricolage à faire... Elle te donne de quoi t'occuper cette auto...
HkFF 307 Addicted
Posté le: Sam 18 Juin 16 à 18:42 Sujet du message: |
ben42 a écrit : | Et bien encore un peu de bricolage à faire... Elle te donne de quoi t'occuper cette auto... |
ouai, une fois parfaite, il n'y aura que de l'entretien courant et plus de problème
on avait une clio 1 240 000km que j'entretenais depuis 120 000km, elle peut encore rouler 250 000km !:
Posté le: Sam 18 Juin 16 à 18:54 Sujet du message: |
Oui quand tu connais ta voiture après tu sais ce qu'il te reste en frais à faire et tu connais son état...
Me reste mes disques et plaquettes avant et je suis tranquille après...
HkFF 307 Addicted
