Posté le: Mer 23 Mar 16 à 10:41 Sujet du message: |
une filtre à huile contient entre 0,4 et 0,5 L d'huile
alexegouve 307 de Bronze
Inscrit le: 04 Sep 2014 Messages : 270 Localisation : haute savoie
Posté le: Mer 23 Mar 16 à 10:42 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | | une filtre à huile contient entre 0,4 et 0,5 L d'huile | rien a voir avec le sujet mais j'aime ta signature
_________________ 307 cc sport fap hdi 136 gris métal 2006 avec le fameux smarttop feux de jour sur antibrouillard et maintenant passé du rd4 au rt6 et dashcam mini 803
Geoffrey95 307 d'Or
Inscrit le: 22 Déc 2012 Messages : 699 Localisation : Val d'Oise (95)
Posté le: Mer 23 Mar 16 à 10:50 Sujet du message: |
| alexegouve a écrit : | | Geoffrey95 a écrit : | | Planet-P-Project a écrit : | | C'est le mieux. Attention aussi, la contenance sera différente selon le remplacement ou pas du filtre à huile. |
Exemple pour moi : contenance initiale 4,2L et avec remplacement de filtre 3,75L. | quand on remplace le filtre on met plus ,il faut ajouter la contenance du filtre ,moi même sur essence je le change a chaque fois pour 3 sous que ca vaut |
Ben sur la rta, c'est écrit ce que j'ai écris précédemment. Donc l'inverse de ce que tu dis.
Posté le: Mer 23 Mar 16 à 10:52 Sujet du message: |
| Geoffrey95 a écrit : | | alexegouve a écrit : | | Geoffrey95 a écrit : | | Planet-P-Project a écrit : | | C'est le mieux. Attention aussi, la contenance sera différente selon le remplacement ou pas du filtre à huile. |
Ben sur la rta, c'est écrit ce que j'ai écris précédemment. Donc l'inverse de ce que tu dis. | erreur sur la rta,tu dois rajouter la contenance du filtre ce qui est logique
nicnic 307 Addicted
Geoffrey95 307 d'Or
Posté le: Mer 23 Mar 16 à 11:10 Sujet du message: |
Sur mon DV4TD j'ai une jauge jaune, est-elle d'origine ?
Posté le: Mer 23 Mar 16 à 11:27 Sujet du message: |
| Geoffrey95 a écrit : | | Sur mon DV4TD j'ai une jauge jaune, est-elle d'origine ? |
la jaune niveau 3.5L remplacé par la jauge orange 3.85/4 L pour le DV6 ,pour le DV4 I don't know ?
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Mer 23 Mar 16 à 12:53 Sujet du message: |
J'ai écris la contenance sera différente, je n'ai pas écris qu'il fallait en mettre moins. Tout comme je n'ai pas écrit qu'il ne fallait pas le remplacer.
Si la vidange a 200KM, par exemple, je ne vois pas effectivement l'intérêt de le changer...il m'est déjà arrivé de mettre trop d'huile, juste après une vidange, d'enlever juste le bouchon et laisser couler le temps de remettre un joint neuf.
Posté le: Mer 23 Mar 16 à 12:58 Sujet du message: |
| Planet-P-Project a écrit : | J'ai écris la contenance sera différente, je n'ai pas écris qu'il fallait en mettre moins. Tout comme je n'ai pas écrit qu'il ne fallait pas le remplacer.
Si la vidange a 200KM, par exemple, je ne vois pas effectivement l'intérêt de le changer...il m'est déjà arrivé de mettre trop d'huile, juste après une vidange, d'enlever juste le bouchon et laisser couler le temps de remettre un joint neuf. |
@Planet-P-Project
moi je n'ai pas dit le contraire ,j'abonde dans ton sens , !lol
Posté le: Mer 23 Mar 16 à 13:03 Sujet du message: |
Je n'en doute pas Zamaz. j'ai fait un groupir.
ericrobain 307 d'Élite
Posté le: Mer 23 Mar 16 à 15:16 Sujet du message: |
J'ai fait ma vidange ce week-end et je mets toujours presque au max (disons 1 cm en dessous) avec la nouvelle jauge orange... dans le cas présent si le niveau est au max c'est bien je ne vois pas où est le problème et ça évitera de devoir faire l'appoint.
Posté le: Mer 23 Mar 16 à 19:04 Sujet du message: |
Nous délivrons simplement un conseil de bon sens suite aux informations de nicnic concernant l'appoint et quantité erroné mis par le garage. Après, chacun est libre de prendre ou pas nos considérations.
Pour ma part, je clos le débat.
Marco26 307 de Diamant
Geoffrey95 307 d'Or
Posté le: Jeu 24 Mar 16 à 23:16 Sujet du message: |
Est-ce vraiment indispensable que je remplace ma jaune par une orange sur mon DV4TD ?
doryan 307 Addicted
Posté le: Ven 25 Mar 16 à 12:48 Sujet du message: |
un jour ou l'autre la jaune casse dans le guide....
autant la changer avant!
Geoffrey95 307 d'Or
Posté le: Ven 25 Mar 16 à 15:48 Sujet du message: |
Ok merci.
Posté le: Ven 25 Mar 16 à 17:35 Sujet du message: |
| Geoffrey95 a écrit : | | Est-ce vraiment indispensable que je remplace ma jaune par une orange sur mon DV4TD ? |
Ne mélangeons pas tout ! on parle de la jauge du DV6 sur le DV4 la jauge n'est pas la même vous ne pouvez pas utiliser la jauge orange du DV6.
la ref de la jauge du DV4 est 1174 85 il y a 2 longueurs 488/502 est pour le moment il n'y a pas de jauge de remplacement sur service box.
Pour le DV6 l'ancienne jauge jaune était la 1174 E6 qui a été remplacée par la 1174 G2.
Si on commence a mélanger toutes les jauges on ne va pas s'en sortir...
Geoffrey95 307 d'Or
Posté le: Sam 26 Mar 16 à 07:06 Sujet du message: |
@Marco26 : Donc je garde ma jauge jaune ?
cordosx 307 d'Argent
Inscrit le: 12 Mar 2012 Messages : 322 Localisation : vienne (86)
Posté le: Sam 26 Mar 16 à 08:24 Sujet du message: |
oui
Geoffrey95 307 d'Or
Posté le: Sam 26 Mar 16 à 12:43 Sujet du message: |
Ok merci.
