cordosx 307 d'Argent
Inscrit le: 12 Mar 2012 Messages : 322 Localisation : vienne (86)
Posté le: Ven 18 Mar 16 à 07:51 Sujet du message: |
toit fermé, ton niveau d'huile doit être au maxi, car les vérins sont replié.
ne fais pas trop de manoeuvre sans huile sous peine de foutre en l'air la pompe hydraulique.
kdo75 307 Addicted
Inscrit le: 19 Oct 2015 Messages : 43 Localisation : paris
Posté le: Ven 18 Mar 16 à 09:07 Sujet du message: |
ok je comprend je vais attendre l huile
_________________ nouvel acquereur d' un joli 307 CC année 2006 , j' aimerais en savoir plus sur la joli bebete .
kdo75 307 Addicted
Posté le: Ven 18 Mar 16 à 19:34 Sujet du message: |
Probleme Resolu !!! Enfin presque !
En faite le probléme venait des Flaps , j' ai voulu faire une ouverture manuel et les flaps ne remontait pas et la vis pour detendre le cable etait fêlé
Donc j ai suivi le cable et je me suis aperçu qu il n etait pas tenu par les crochets en bas à droite et gauche , Bizarre pour que les deux soit enlever , je me demande si c pas le coup d' un mecano pour facturer un toit , je suis mauvaise langue , je sais !!
Donc je les ai remis à leur plac et la c Magique tout fonctionnne , j ai voulu jouer mon malin au debut , j ai forcé sur les Flaps et j ai dereglé le cable droit il ne fait plus contact avec le contacteur donc il faut que je le souléve un peu pour que tout fonctionne , il descend de 2 cm , il faut que je regle tout et il memet manoeuvre de toit non terminé affaire à suivre , sinon sa fonctionne trés bien
Merci à vous de votre aide et de votre patience pour les flaps , je vais demonter et réglé les 2 cable sa devrait aller
kdo75 307 Addicted
Posté le: Ven 18 Mar 16 à 19:35 Sujet du message: |
Merci à toi cordosx
pour ton aide et ta patience c cool
Posté le: Ven 18 Mar 16 à 20:15 Sujet du message: |
normal, ça sert à ça un forum!
et c'est dommage de ne pas pouvoir profiter de son CC avec ce beau soleil!
content de t'avoir aider.
mais remet de l'huile.
kdo75 307 Addicted
kdo75 307 Addicted
Posté le: Mar 07 Juin 16 à 13:47 Sujet du message: |
De retour les amis
bon sa sonne toujours "manoeuvre de toit non terminé" c chiant-
Alors que le toit fonctionne normalement
une idée ??
merci à vous
Posté le: Mar 07 Juin 16 à 14:37 Sujet du message: |
un capteur qui ne fonctionne pas bien.
celui du verrouillage du coffre.
kdo75 307 Addicted
Posté le: Mar 07 Juin 16 à 15:11 Sujet du message: |
merci cordosx
toujours la pour m' aider , je vois pas ou il se trouve dans la serrure ??
Posté le: Mar 07 Juin 16 à 16:48 Sujet du message: |
quand tu lances la manoeuvre, le coffre s'ouvre, tu arrêtes la manoeuvre, et tu regarde les serrures qui se trouve sur la partie avant du coffre (ouvert à l'envers).
Nomdutilisateur 307 de Bronze
Inscrit le: 15 Avr 2015 Messages : 152 Localisation : Epernon
Posté le: Mar 07 Juin 16 à 17:18 Sujet du message: |
| cordosx a écrit : | | quand tu lances la manoeuvre, le coffre s'ouvre, tu arrêtes la manoeuvre, et tu regarde les serrures qui se trouve sur la partie avant du coffre (ouvert à l'envers). |
Ce genre de manip tu le fait moteur tournant ou à l’arrêt ?
J'ai entendu dire qu'il valait mieux faire ça moteur tournant (pour la longévité de la batterie) et éviter de couper le moteur en cour de route (question de pression d'huile avec la pompe hydraulique toussa...)
Est ce vrai ?
_________________ 307 CC 2.0 140ch phase 1.2 de 2005
135 000 km
kdo75 307 Addicted
kdo75 307 Addicted
kdo75 307 Addicted
Posté le: Mer 08 Juin 16 à 11:58 Sujet du message: |
pas de soucis.
un forum c'est fait pour ça.
je suis content que ta belle CC ce détoite sans souci!
motocruiser 307 Addicted
Inscrit le: 13 Jan 2015 Messages : 34 Localisation : Gironde
Posté le: Lun 25 Mar 19 à 15:20 Sujet du message: |
Bonjour comment vérifier le bon niveau d'huile hydrologique de la pompe du toit ? Car à la fermeture du coffre il y a comme petites saccades avec bruit bizarre. De plus en fonction de l'endroit où je fais le cycle ça s'arrête au niveau des volets.. Je penserai à un manque d'huile. Qu'en pensez vous ? Merci
