kdo75 307 Addicted
Inscrit le: 19 Oct 2015 Messages : 43 Localisation : paris
kdo75 307 Addicted
Posté le: Ven 11 Mar 16 à 22:56 Sujet du message: |
lors de l'apppui maintenu sur le bouton , les 4 vitres se baissent bien mais le coffre ne s'ouvre pas en inverse et le toit ne s'ouvre donc pas non plus , j'entends quand meme la pompe du toit qui se trouve dans le coffre
message ordi de bord : " manoeuvre de toit non terminée "
_________________ nouvel acquereur d' un joli 307 CC année 2006 , j' aimerais en savoir plus sur la joli bebete .
cordosx 307 d'Argent
Inscrit le: 12 Mar 2012 Messages : 322 Localisation : vienne (86)
Posté le: Sam 12 Mar 16 à 06:51 Sujet du message: |
est ce que le contacteur du tendelet est ok?
c'est peut être une fuite hydraulique.
démonte les plastiques arrière du coffre et regarde si tu n'as pas de fuite hydraulique.
kdo75 307 Addicted
Posté le: Sam 12 Mar 16 à 09:10 Sujet du message: |
Bonjour Cordosx
merci de ta réponse rapide , donc je verifie le contacteur de tendelet si il fait bien contact et ensuite j enléve les plastique voir si ya pas une fuite , je pense pas avoir de fuite mais je vais bien verifier , je te tiens au courant
Posté le: Sam 12 Mar 16 à 09:16 Sujet du message: |
c'est une T5 ou T6?
mise a part le message manœuvre non terminé tu n'as pas d'autres messages? comme tendelet non déployé?
kdo75 307 Addicted
Posté le: Sam 12 Mar 16 à 09:27 Sujet du message: |
T6 reseau CAN
quand j arrete d ' appuyer sur le bouton il me dit manoeuvre non terminé et si je reste appuyé j entend un moteur derriere moi qui travail
Au diagbox aucun défaut
Posté le: Sam 12 Mar 16 à 12:06 Sujet du message: |
je commencerai par regarder si la pompe hydraulique dans le coffre a de l'huile.
contrôler les éventuelles fuites c'est le plus simple.
après, si tout est ok à ce niveau la, il faut regarder au niveau des câbles qui sont piloter par la pompe hydraulique.
kdo75 307 Addicted
Posté le: Sam 12 Mar 16 à 13:55 Sujet du message: |
Tu nas pas tort , je vais vérifier tout sa
merci encore
kdo75 307 Addicted
kdo75 307 Addicted
Posté le: Dim 13 Mar 16 à 21:51 Sujet du message: |
c l ecu j ai trouvé
Posté le: Lun 14 Mar 16 à 04:23 Sujet du message: |
déjà sèche l'écu.
ensuite pour le plein de la pompe, je ne sais pas ce qu'il faut comme huile. je dirais que l'huile de DA est ok, mais pas sure!
kdo75 307 Addicted
Posté le: Lun 14 Mar 16 à 09:43 Sujet du message: |
oui c ce que je vais faire bien nettoyer avec de l alcool coton tige , mais je pense pas que sa viennent de là
car avant le LR se deversse sa s ouvrai pas non plus
je vais tout checker
kdo75 307 Addicted
Posté le: Lun 14 Mar 16 à 09:44 Sujet du message: |
comment tester la pompe ??
merci à vous
Jej94 307 d'Élite
Inscrit le: 19 Avr 2012 Messages : 1367 Localisation : Corbeil Essonnes
Posté le: Mar 15 Mar 16 à 15:13 Sujet du message: |
Pour moi tu as une des deux serrure du toit qui s'est desserer et qui s'est mis de travers
kdo75 307 Addicted
Posté le: Mar 15 Mar 16 à 15:53 Sujet du message: |
celle au dessus ou l on peut deverouiller avec la clefs Allen aurait tu un dessin par hasard que je les repéres
Posté le: Mar 15 Mar 16 à 16:41 Sujet du message: |
sur le toit, en face de l'éclairage intérieur, il y a un cache.
sous ce cache, il y a une vis à l'aine qui sert au déverrouillage du toit.
enlève le cache, et regarde cette vis si elle tourne quand tu lances la manœuvre d'ouverture!
kdo75 307 Addicted
Posté le: Mar 15 Mar 16 à 16:45 Sujet du message: |
elle tourne mais trés difficilement , j ai deja essayé 1 fois, j avais eu peur d' avoir cassé quelque chose tellement que c' etait dur
Posté le: Mar 15 Mar 16 à 16:46 Sujet du message: |
avec le moteur en route?
elle tourne vraiment doucement, car tout ce déverrouille en même temps, le coffre, le toit etc...
remet de l'huile dans la pompe, peut être qu'elle en manque!
kdo75 307 Addicted
Posté le: Mar 15 Mar 16 à 22:57 Sujet du message: |
C quoi comme huile qu il faut mettre ??
j ai seché et nettoyé l ecu au nettoyant contact je l ai rebranché et mnt il sonne et me met ' manœuvre de toi non terminé" et j entend plus le moteur , sa me gave !!!!!!!
Posté le: Mer 16 Mar 16 à 04:20 Sujet du message: |
ne dis pas que ça te gave, tu l'as acheté comme ça!!!
tu savais que ça risquait d'être compliqué!
l'huile met de l'huile hydraulique pour toit ouvrant, vas chez peugeot!
quand tu lance la manœuvre, tu essais de tirer et rester tirer sur le bouton, mais question bête, tu as essayé de resté poussé sur le bouton pour le verrouillage?
kdo75 307 Addicted
Posté le: Mer 16 Mar 16 à 09:30 Sujet du message: |
oui ta raison c' etait les risques , ce qui me gavait c avant y avait rien et mnt sa sonne toute les 30 sec , Bref c pas grave
tu parle du bouton central d' ouverture et fermeture de manoeuvre du toit , on est bien d ' accord ?? oui je l ai fait
je vais mettre un coup de diagbox ce midi pdt la pause et je reviens vers vous
Merci de votre aide
kdo75 307 Addicted
Posté le: Mer 16 Mar 16 à 12:03 Sujet du message: |
'huile de direction pour l huile
kdo75 307 Addicted
kdo75 307 Addicted
Posté le: Mer 16 Mar 16 à 14:42 Sujet du message: |
Je reviens vers vous les amis
cordosx: j ai fait comme tu as dit tout c remis en place , je n ai plus le probléme de "manoeuvre de toit non terminé"
J' ai l impression d' avancer mnt j entend le bruit du moteur et un bruit de deploiement mais tjrs rien , j ai verifier l ouverture au dessus de ma tete elle tourne bien pdt la manoeuvre .
j ai fait un passage au Diagbox , j ai un défaut
D8A9: defaut temps fermeture vitre arriere Gauche : butée Basse
j' ai fait un test commande ouverture le contact coffre ne répond pas c la 2 eme étape de la manoeuvre
Est je 2 probleme ou est ce lié ?? à suivre .....
Posté le: Mer 16 Mar 16 à 16:43 Sujet du message: |
fais un essais d'ouvrir les 4 vitres et lance la manoeuvre.
le contact du coffre est certainement en cause.
mais ou il est???
kdo75 307 Addicted
Posté le: Mer 16 Mar 16 à 18:30 Sujet du message: |
c'est dire que j appuie sur le bouton principal descendre les vitres et en meme temps le bouton manoeuvre , si je comprend bien
Posté le: Jeu 17 Mar 16 à 04:08 Sujet du message: |
non. ouvres tes 4 vitres peut importe le bouton utilisé.
une fois qu'elle sont ouvertes, tu lances la manoeuvre d'ouverture du toit.
kdo75 307 Addicted
Posté le: Jeu 17 Mar 16 à 19:52 Sujet du message: |
Bonsoir Cordosx
j' ai essayer cet maneuvre , le toit à envie de se deployer sa bouge mais sa reste bloquer, mais rien , j ai l impression que sa vient de derriere les appuies tete arriere , ya t il un moteur sa tourne fort mais rien .
Demain j essaye une manoeuvre manuel si il fait beau
Posté le: Jeu 17 Mar 16 à 20:50 Sujet du message: |
as tu remis de l'huile???
si oui, il faut faire plusieurs manoeuvre pour que le circuit ce purge et refaire l'appoint si nécessaire.
kdo75 307 Addicted
Posté le: Jeu 17 Mar 16 à 21:09 Sujet du message: |
non je n en ai pas remis , il faut que je la commande, je vais essayer demain et je te tiens au courant
