Johnbob Curieux
Posté le: Mar 08 Mar 16 à 03:45 Sujet du message: embrayage neuf qui patine |
Bonjour à tous.
Je post ce premier message sans passer par la case présentation, je m'excuse d'avance et je le ferais plus tard.
J'ai fait l'acquisition il y a 1an d'une 307 sw 1.6 hdi 110 phase 2 année 2007 à un bon prix, seul problème la pédale d'embrayage était dur et il patinait legerement.
J'ai acheter chez oscaro le kit valeo référencé selon ma carte grise et un ami s'est chargé de faire le montage. Tout s'est bien passé, plus de pédale dur ni de patinage. Sauf qu'au bout d'un mois j'ai commencé à sentir un léger patinage qui s'est aggravé jusqu'à devenir énorme aujourd'hui. Je ne peut pas appuyer trop fort sur la pédale j'ai l'impression de conduire une boîte auto tellement le moteur s'emballe et monte dans les tours. Je l'ai ramené chez mon ami qui ne comprend pas ce phénomène. Le volant moteur est en bonne état, il ne sifle pas et ne vibre pas.
A vrai dire je sais pas quoi faire, l'embrayage serait il déjà mort? Pourtant il ne patinait pas au début. On m'a parlé du réglage de la pédale mais comment faire? J'ai pas envie de la ramener chez Peugeot, il ne vont pas se prendre la tête en changeant tout le bordel et me dire qu ensuite que sa venait d'autre chose et bien sûr à mes frais.
Vos idées sont les bienvenues. Merci.
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Mar 08 Mar 16 à 08:36 Sujet du message: |
tu as sans doute une fuite.
As tu changé les joints en même temps ?
Tu vas etre bon pour tout redémonter.
ya pas de réglage, c'est hydraulique.
Johnbob Curieux
Posté le: Mar 08 Mar 16 à 11:00 Sujet du message: |
Alors ce n'est pas moi qui est changé donc je ne vois pas de quel joint tu parle.
Sur certains post ils parlent de tâche d'huile sous la voiture, moi j'ai rien, elle dort au garage et j'ai jamais constaté une fuite d'huile sur le sol.
Tu es sur qu'il n'y a pas une pièce qui sert de réglage? Me rappel plus du nom....
Posté le: Mar 08 Mar 16 à 11:05 Sujet du message: |
le joint spy de vilo
Si pas changé, il peut fuir et foutre de l'huile partout
Johnbob Curieux
Posté le: Mar 08 Mar 16 à 16:22 Sujet du message: |
Je me suis penché sur cette éventualité mais il devrait y avoir de l'huile sur le sol au matin ou au moins sur le carter moteur que j'ai démonté et pas une goutte d'huile.
J'ai vue sur plusieurs post que l'émetteur et le récepteur dembrayage pouvait faire ce phénomène. Surtout l'émetteur qui joue sur la pédale...
cordosx 307 d'Argent
Inscrit le: 12 Mar 2012 Messages : 322 Localisation : vienne (86)
Posté le: Mar 08 Mar 16 à 16:25 Sujet du message: |
je ne pense pas au joint spi de vilo mais plus le joint du guide de butée.
Johnbob Curieux
Posté le: Mar 08 Mar 16 à 19:23 Sujet du message: |
dans tout les cas il faut tout demonter? aujourd'hui j'ai fait pousser les rapports pour voir et un très léger patinage sur certains rapport, sa dépend des jours, c'est vraiment aléatoire, il y a des jours où il y a aucun patinage.
HK 307 d'Or
Posté le: Mar 08 Mar 16 à 20:10 Sujet du message: |
et quand ça patine, ça sent quoi ?
Johnbob Curieux
Posté le: Mer 09 Mar 16 à 04:18 Sujet du message: |
met toi sur le plat.
passe la 3 eme et débraye pour avancer comme si tu étais en première.
sans chercher à insister!
dis nous comment elle ce comporte.
Posté le: Mer 09 Mar 16 à 09:14 Sujet du message: |
Johnbob a écrit : | Je me suis penché sur cette éventualité mais il devrait y avoir de l'huile sur le sol au matin ou au moins sur le carter moteur que j'ai démonté et pas une goutte d'huile.
J'ai vue sur plusieurs post que l'émetteur et le récepteur dembrayage pouvait faire ce phénomène. Surtout l'émetteur qui joue sur la pédale... |
Si je dis pas de bêtises, il y a un joint de chaque coté.
Johnbob Curieux
Posté le: Mer 09 Mar 16 à 21:06 Sujet du message: |
cordosx a écrit : | met toi sur le plat.
dis nous comment elle ce comporte. |
J'ai fait plusieurs essais aujourd'hui et la voiture cale normalement.
Johnbob Curieux
Posté le: Ven 11 Mar 16 à 21:15 Sujet du message: |
Je reviens à la charge, aujourd'hui pas mal de patinage surtout en 3ème. Et pas de solution à l'horizon 😕
Posté le: Sam 12 Mar 16 à 06:55 Sujet du message: |
c'est peut être un problème de récepteur.
essais de purger le circuit de l'embrayage.
HK 307 d'Or
Posté le: Sam 12 Mar 16 à 11:49 Sujet du message: |
pour voir faut demonter
deja le recepteur sinon la boite
