Peugeot 307 - Voir le sujet - Litige suite à une réparation - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
popeye05
MessagePosté le: Jeu 03 Mar 16 à 11:20    Sujet du message: Répondre en citant
ca c'est le coup classique la courroie d'accessoires qui passe dans la distri !
et pour la poulie il est du meme avis que moi donc vas y trouve un expert et engage une procedure
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
Marco26
MessagePosté le: Jeu 03 Mar 16 à 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement quand on change une distri, je dis bien "normalement" on vérifie tout...ça s'appelle "les règles de l'art"
Quand ils ont montés la courroie, c’était simple de faire tourner l’alternateur...
Même chose pour la poulie damper, on vérifie avant de la remonter...
la courroie étant neuve, ça tire un peu plus, ça a dû finir la poulie debrayable.
mais en 90 bornes elle était certainement très fatiguée, elle devait deja avoir bien du jeu...
En principe on vérifie les périphériques entrainés par la courroie qu'on change...galets tendeur, l’état des poulies etc...nettoyage des dents des poulies vilebrequin et arbre à came...
Mais ça encore une fois, cela dépend du sérieux du mécano.
Faites comme on vous a dit plus haut, contactez votre juridique, parce que maintenant vous n'avez plus de voiture...
MessagePosté le: Jeu 03 Mar 16 à 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement si le moteur est mort...21 jours ne sont pas de trop pour organiser tout ça. Bon courage. Wink
cordosx
MessagePosté le: Ven 04 Mar 16 à 06:38    Sujet du message: Répondre en citant
quand je fais des distributions, je regarde à toutes les poulies.
et je regarde même si les roulements d'alternateurs ne sont pas hs!
quand j'ai fais la distribution du 1.6 HDI de mon frère (300 000km la première distribution)
j'ai tout contrôlé, joint spi, damper, galets d'accessoires et alternateur.
au remontage de cette courroie élastique, quel galère même avec l'outil facom! ça tire très fort sur les poulies. donc si elles ne sont pas nickel, c'est mort!
je t'encourage à lancer une procédure vu que tu as payé et que ta voiture est hs.
tyler92
MessagePosté le: Ven 04 Mar 16 à 08:47    Sujet du message: Répondre en citant
La personne a dit que rien n'avait été cassé.
Franchement ca vaut pas le coup de payer un expert (il n'a pas de protection juridique) pour une panne courante n'ayant entrainer aucune casse supplémentaire.
popeye05
MessagePosté le: Ven 04 Mar 16 à 12:37    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que tu as pas lu la derniere partie de la 1 ere page
il dit que d'apres le garage le moteur est HS car la courroie d'accessoire est passé dans la distri !!!
donc il y a de gros dégâts causé par cette mauvaise réparation !
regarde
Jeanrenet a écrit :
Re bonjour,
J'ai bien lu vos remarques et j'ai appelé le garage et j'ai plus de détails : La voiture est en fait foutue et le garagiste m'a dit que le moteur est mort, il y en a pour à peu prêt 3K à 4K euros de réparations ( la courroie d'accessoire s'est délogé pour venir se caler sur la distribution qui a claqué à 130km /h, je pensais que s'était pas possible à cause du cache mais bon...).
Bref, je lui ai demandé si il pensait, au vu de la situation, que feuvert était en faute et si je devais faire contre expertise et la réponse sans équivoque : " ça ne fait aucun doute, rentrez leur dans le lard"
Il n'a pas hésité une seconde en me disant que ça ne pouvait pas se désaxer comme ça, et encore moins au bout de 91 km.
J'ai demandé le rapport à feuvert du premier expert et je vais chercher un expert pour une contre expertise voir si ils veulent bien prendre en charge le dossier.
Jeanrenet
MessagePosté le: Ven 04 Mar 16 à 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je vais lancer tout ça. Je vous tiendrai au courant de la suite. ( ça pourra toujours servir à d'autres)
Jeanrenet
MessagePosté le: Ven 11 Mar 16 à 10:50    Sujet du message: Répondre en citant
Re,
J'ai lancé la contre-expertise pour 480 euros. Ils iront voir le véhicule le 14 mars. Suite à venir.
MessagePosté le: Ven 11 Mar 16 à 10:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ok. Tu nous diras.
14 mars. C'est bien rapide.
tyler92
MessagePosté le: Ven 11 Mar 16 à 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
regarde
Jeanrenet a écrit :
Re bonjour,
haaa oui donc oui il y a bien un défaut de conseil du garagiste !!
Jeanrenet
MessagePosté le: Lun 14 Mar 16 à 16:54    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu le rapport du premier expert( mandaté par feuvert) avec quelques photos dont une très claire : la poulie est méchamment désaxée..
[url=http://www.forum307.com/upload/image.php?img=yfwszqm.jpeg]
Edité par Jeanrenet le Lun 14 Mar 16 à 17:36
tyler92
MessagePosté le: Lun 14 Mar 16 à 16:56    Sujet du message: Répondre en citant
et celui de ton expert ?
Jeanrenet
MessagePosté le: Lun 14 Mar 16 à 16:58    Sujet du message: Répondre en citant
Pas eu de retour encore. J'ai cependant remarqué que dans le rapport, la personne spécifie n'avoir rien touché pour que je puisse, si je veux, faire une contre expertise en gros. Il n'est donc pas rare que ce type d'expertise mène à de mauvaise conclusion non ?
tyler92
MessagePosté le: Lun 14 Mar 16 à 17:01    Sujet du message: Répondre en citant
il n'est pas rare qu'une contre expertise soit demandée!
Forcément, l'expert défend celui qui l'a mandaté...
popeye05
MessagePosté le: Lun 14 Mar 16 à 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
ah oui elle est pas jolie cette poulie !
elle devait pas etre tres belle au moment du remplacement de la courroie
il y a réellement un manque de controle
Jeanrenet
MessagePosté le: Mar 15 Mar 16 à 10:59    Sujet du message: Répondre en citant
Ma pauvre voiture....elle marchait si bien. De toute évidence, au vu de son âge et des dégâts, si je gagne dans cette histoire elle risque de ne jamais être réparée et je recevrai au mieux son côut à l'argus.
tyler92
MessagePosté le: Mar 15 Mar 16 à 11:09    Sujet du message: Répondre en citant
tu recevras son prix pour remplacement à l'identique.
cordosx
MessagePosté le: Mar 15 Mar 16 à 17:03    Sujet du message: Répondre en citant
mais si je peux te donner un conseil, rachète ton épave!!!
c'est vraiment dommage de foutre une voiture à la casse, alors que tu pourras la vendre pour un changement de moteur!
Jeanrenet
MessagePosté le: Mer 16 Mar 16 à 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
la note s'allonge et je commence à douter. il faudrait que je paye l'assistance d'un technicien pour démonter le moteur et en savoir plus pour que l'examen contradictoire puisse se faire. (350-400 euros). Il m'a dit cependant que la poulie d'alternateur était rouillée.
MessagePosté le: Mer 16 Mar 16 à 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
C'est logique...Malheureusement. Dès fois que tu veuilles abandonner car la note du diagnostique risquant de s'allonger au fil des contradictions.
Ils peuvent déjà déposer le couvre culasse pour voir l'état des poussoirs. Bien leur rappeler que c'est arrivé à vitesse soutenu et à régime normal de circulation. Peu de chance que rien n'est bougé, touché ou cassé.
Jeanrenet
MessagePosté le: Jeu 17 Mar 16 à 09:30    Sujet du message: Répondre en citant
L'expert que j'ai mandaté ne m'avait pas l'air très convainque de l'évidence des choses. En clair il semblerait qu'il soit normal de monter une courroie d'accessoire sur une poulie défectueuse ( rouillée)
tyler92
MessagePosté le: Jeu 17 Mar 16 à 09:51    Sujet du message: Répondre en citant
que la poulie soit rouillée est normal. C'est de l'acier avec un traitement de surface qui avait le temps n'est plus efficace.
MAis pour casser au bout de 91km, elle devait avoir du jeu.
Je continu à dire qu'il y a défaut de conseil.
popeye05
MessagePosté le: Jeu 17 Mar 16 à 10:19    Sujet du message: Répondre en citant
c'est aussi mon avis
et non ce n'est pas normal de monter une courroie sur une poulie rouillé si la rouille viens de la roue libre !
ce qui est souvent le cas quand elle est en train de lacher !
je me demande si ton expert est pas du coté de feu vert
MessagePosté le: Jeu 17 Mar 16 à 16:55    Sujet du message: Répondre en citant
Voire un expert ciblé carrosserie et qui est "léger" côté mécanique. Attention aussi à la connivence des experts qui se connaissent très bien. "Tu m'arranges ce coup là et on verra plus tard...".
Jeanrenet
MessagePosté le: Ven 18 Mar 16 à 10:53    Sujet du message: Répondre en citant
oué j'pense qu'il est mauvais. J'lui ai posé des questions clairs sur les possibilités de dénouements et j'attend sa réponse ( il est très lent à répondre). Mais j'pense arrêter la contre expertise avec lui, il ne m'a pas l'air fiable. Je vais quand même conserver les deux rapports sur cette poulie défectueuse et voir avec une association de consommateurs et/ou la répression des fraudes.
MessagePosté le: Ven 18 Mar 16 à 11:33    Sujet du message: Répondre en citant
Ça sent pas bon ton histoire... Confused
Jeanrenet
MessagePosté le: Ven 18 Mar 16 à 11:40    Sujet du message: Répondre en citant
en effet, je commence à regarder pour une nouvelle voiture.
cordosx
MessagePosté le: Ven 18 Mar 16 à 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
association que choisir.
mais, il me semble que dans la procédure peugeot, il est dit que les poulies doivent être contrôler lors de la dépose de la courroie.
ce qui n'a pas été fait, donc erreur du garage point barre!
MessagePosté le: Ven 18 Mar 16 à 21:28    Sujet du message: Répondre en citant
Sauf que feu vert, ce n'est pas Peugeot. Les procédures ne sont pas respectées car elles leurs sont inconnues...Ce n'est pas faute de répéter que ces changeurs de pièces restent des incapables.
Si les 2 experts sont malheureusement d'accord sur la non mise en cause du dernier intervenant, cela risque d’être difficile pour la suite.
Jeanrenet
MessagePosté le: Lun 21 Mar 16 à 16:46    Sujet du message: Répondre en citant
j'essai de récupérer les précaunisations peugeot avec un pro peugeot pour voir si ça peut appuyer ma défense.
Page 2 sur 3
