Peugeot 307 - Voir le sujet - Dim et sa ford fiesta ecoboost - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
gremlins13
MessagePosté le: Dim 28 Fév 16 à 22:51    Sujet du message: Répondre en citant
Joli avec ce becquet Clin d'oeil ;)
j'ai pas regarder si y a le numéro mais appelle parfois c'est mieux quand on veut pas se faire doubler
Vw Golf 5 Gt TSi 140 😎 🇩🇪
Dim Styles
MessagePosté le: Lun 29 Fév 16 à 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a le numéro ludo, j'ai laisser 2 message vocal mais pas de réponse.
C'est vrai que le becquet fait son effet mais avec les jantes se serait encore mieux lol Twisted Evil
Dim Styles
MessagePosté le: Sam 12 Mar 16 à 10:06    Sujet du message: Répondre en citant
Salut tout le monde,
J'espère que tout le monde va bien. J'aurais une petite question à vous poser et peut être que quelqu'un saura éclairer ma lanterne.
Ayant vu une 208 gti il y a pas longtemps et ayant toujours été fan de ces jantes j'ai remarquer que les jantes avait 4 tous comme celle de ma fiesta.
Ma question est la suivante, comment savoir si c'est jantes sont compatibles avec ma fiesta.
Merci d'avance pour vos réponses Wink
MessagePosté le: Sam 12 Mar 16 à 12:02    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !! Prends n'importe quelle jante de Peugeot pour comparer l'entraxe des trous. Une simple roue de secours de la 206 de ton voisin suffira. Pas certain que cela soit le même entraxe...Ou alors chez Norauto et comparer les jantes alu qu'ils vendent si différentes entre PSA et Ford.
Dim Styles
MessagePosté le: Dim 13 Mar 16 à 15:49    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai vu que l'entraxes est du 4x108 pour les autres les 2 mais l'ET diffère. Par contre c'est quoi l'ET ?
MessagePosté le: Dim 13 Mar 16 à 16:01    Sujet du message: Répondre en citant
ET c'est le déport de la jante.
Dim Styles
MessagePosté le: Dim 13 Mar 16 à 16:18    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ok, donc si le déport est différent c'est pas compatible du coup.
MessagePosté le: Dim 13 Mar 16 à 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne pense pas. A confirmer.
Dim Styles
MessagePosté le: Dim 13 Mar 16 à 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ces réponses planet-p-project
MessagePosté le: Mar 12 Avr 16 à 14:23    Sujet du message: Répondre en citant
Le déport c'est le décalage entre le centre de la roue et la fixation elle même de la jante.
Quand tu as un déport noté "ET31" typique des 307, ça veut dire que par rapport au centre de la jante, la fixation fait "rentrer" la jante dans l'aile de 31mm
Sur Fiesta le déport est ET40. La différence entre Peugeot et Ford est pas spécialement importante.
En gros une jante de 307 ressortirait un poil moins que la jante origine (différence 9mm) à ISO largeur de jante.
Les jantes FORD sont bien en 4x108, comme Peugeot, par contre l'alésage (centre de la jante) est en 65,1 sur Peugeot et 63,3 chez Ford. Donc "incompatible" Clin d'oeil ;)
Sauf moyennant une bague de centrage mais bon ça fait bricolage et/ou élargisseur de voie changeur d'entraxe/alésage.
Dim Styles
MessagePosté le: Mar 12 Avr 16 à 15:36    Sujet du message: Répondre en citant
Merci tofdom pour toute ces explications.
Page 2 sur 2
