Peugeot 307 - Voir le sujet - Airbag déclenché besoin d'aide - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Romain56
MessagePosté le: Dim 28 Fév 16 à 11:21    Sujet du message: Airbag déclenché besoin d'aide Répondre en citant
Bonjour a tout le monde , je vous remercie déjà du temps consacré a cette petite lecture.
J'explique toute la situation , hier en rentrant d'une soirée , j'ai prit un trottoirs a peu rapidement. Ce qui a provoqué la casse de la jante avant gauche et les deux pneu av et ar gauche , ainsi qu'une fisure sur mon parre prise.
Mais le plus embêtant c'est que l'airbag du siège conducteur c'est déclenche ainsi que le rideau airbag gauche..
Venant a ma question , je souhaiterai savoir ou ce situe les capteur des c'est deux airbag pour les changer et changer ainsi les airbag déclenche. Merci
MessagePosté le: Dim 28 Fév 16 à 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
houla ! c'est plus compliqué que ça !
il faut aussi changer le calculateur d'airbag ! après je n'ai pas assez de connaissances sur le sujet !
bon courage
cordosx
MessagePosté le: Dim 28 Fév 16 à 13:36    Sujet du message: Répondre en citant
tu as vraiment due y aller comme un bourrin!!!
car mon frère avec sa 307 SW a glissé dans un fossé, la jante passagé plié, obligé de changer la roue pour rouler, ça a plié la tige d'amortisseur mais pas de déclenchement d'air bag!
HK
MessagePosté le: Dim 28 Fév 16 à 16:36    Sujet du message: Répondre en citant
et si le pare brise a ete touche, j'espere que la structure n'a pas bouge
Romain56
MessagePosté le: Jeu 03 Mar 16 à 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
Après l'avis de mon mécano , le berceau n'est pas a changer , ma direction a pas prit de décalage.. Rien a comprendre !
Les airbags ce déclenche quand ils veulent c'est con.. Rolling Eyes
Wylf
MessagePosté le: Dim 06 Mar 16 à 22:14    Sujet du message: Répondre en citant
le capteur airbag latéral est dans ton pied de porte ou tu a ta ceinture, il a sans doute prit un coup.
Jej94
MessagePosté le: Lun 07 Mar 16 à 22:32    Sujet du message: Répondre en citant
Pour que les airbags éclatent et que le pare brise casse, c'est pas un petit choc et c'est impossible que le train avant n'ai pas bougé avec un tel choc.
guigui-du-76
MessagePosté le: Mar 08 Mar 16 à 06:29    Sujet du message: Répondre en citant
il y a les sattelites airbag au niveau des longerons droit et gauche il sont de couleur orange tu peut pas les louper Wink
307 1.6e 16V 110ch gris sidobre!!
Romain56
MessagePosté le: Mer 09 Mar 16 à 17:19    Sujet du message: Répondre en citant
De toute manière , je serai obligé de changer le calculateur d'airbag ? Et de l'envoyer chez Peugeot par la suite la re-code ?
MessagePosté le: Mer 09 Mar 16 à 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
soit changer le calculateur airbag ou faire appel à une société sur la toile qui le remet à zéro ?
