jotheo Curieux
Posté le: Sam 13 Fév 16 à 19:23 Sujet du message: verrouillage intérieur clignote toujours |
bonjour,
j'ai une vieille 307 hdi 1.4 de 2002.
Suite à un problème de batterie (phares restés allumés toute la nuit) il a fallu que je fasse reprogrammer le bsi - le calculateur et les clefs.
Depuis le retour de la voiture, j'ai un souci. Quand je verrouille la voiture avec la clef, le bouton de verrouillage intérieur se met à clignoter et ne s'arrête jamais.
Avant tous ces problèmes de reprogrammation, je n'avais pas ce souci.
Je voulais savoir si c'était normal que ce bouton clignote en permanence?
Le garage peugeot est fermé jusqu'à mardi et je ne sais pas quoi faire.
Merci beaucoup pour votre réponse.
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Sam 13 Fév 16 à 19:33 Sujet du message: |
Rien d'anormal, s'il clignote lentement...Tu ne l'avais jamais vu avant. Ça signale l'anti-démarrage en action.
jotheo Curieux
Posté le: Sam 13 Fév 16 à 20:18 Sujet du message: |
merci beaucoup pour cette réponse qui me rassure. En effet, je n'avais jamais du faire attention, ou la voiture ne fonctionnait pas normalement.
Après la reprogrammation, par exemple, quand j'appuie deux fois sur la clef pour activer verrouillage centralisé, la seconde fois j'ai les clignos qui se mettent en route, le plafonnier s'allume. J'ai filé lire le guide qui était dans la boite à gants, et j'apprends que c'est pour retrouver sa voiture sur un parking. Avant la panne batterie, et ce depuis plusieurs années, quand je faisais cette manip, j'avais comme un pouet de klason et rien de plus.
Finalement cette panne a du être bénéfique car plein de choses qui ne fonctionnaient pas, ou pas bien, fonctionnent normalement maintenant.
merci encore pour votre réponse si rapide. je vais pouvoir dormir tranquille.
Posté le: Sam 13 Fév 16 à 21:11 Sujet du message: |
De rien. Le "pouet" du klaxon...si la voiture est équipé du super-verrouillage c'est pour confirmer son inhibition. Manipulation à faire dans les quelques secondes après le verrouillage de l'auto. Si équipé, bien sur.
Après, il sert aussi à cibler et à retrouver sa voiture. Fonctionnement aussi normal.
jotheo Curieux
Posté le: Dim 14 Fév 16 à 13:31 Sujet du message: |
Je n'ai plus le "pouet", (çà c'était avant la panne). Maintenant j'ai les lumières qui s'allument et qui transforment mon auto en sapin de noel. Je me demande comment une reprogrammation de l'électronique a pu modifier ainsi les comportements du verrouillage.
Posté le: Dim 14 Fév 16 à 13:33 Sujet du message: |
Un problème de masse ou de batterie. Il faut reprendre le diagnostique à 0.
mah34 307 de Diamant
Posté le: Dim 14 Fév 16 à 13:56 Sujet du message: |
Le coup de klaxon c'est bien pour retrouver ta voiture sur un parking
si tu la plus parce qur tu as du changer le bsi et le calculateur
jotheo Curieux
Posté le: Dim 14 Fév 16 à 16:22 Sujet du message: |
non le bsi et le calculateur n'ont pas été changés. Il y a juste eu une reprogrammation. Heureusement. Le prix n'est pas le même.
il y a peut être plusieurs types de programmation non?
cordosx 307 d'Argent
Inscrit le: 12 Mar 2012 Messages : 322 Localisation : vienne (86)
Posté le: Dim 14 Fév 16 à 16:53 Sujet du message: |
non, mais des mise a jours!
jotheo Curieux
