Peugeot 307 - Voir le sujet - 307 cc 2.0i 16v de 2005 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
vialatte
MessagePosté le: Sam 13 Fév 16 à 18:25    Sujet du message: 307 cc 2.0i 16v de 2005 Répondre en citant
bonjour
je reviens vers vous pour ma 307 moteur qui a du mal a monter dans les tours je désespère l'ancien proprio soit disant la fait passer a la valise et on lui a dit que sa venais du boitier papillon a coter du radiateur j'ai enlever la durite qui va au filtre a air et a ce boitier mais en l’activant manuellement il es pas gripper et est super propre merci
SelfEsteem
MessagePosté le: Sam 13 Fév 16 à 20:49    Sujet du message: Re: 307 cc 2.0i 16v de 2005 Répondre en citant
vialatte a écrit :
bonjour
Il est a commande électrique, donc ca veut rien dire que le fait de l'actionner manuellement fonctionne. C'est peut etre un engrenage qui est HS.
vialatte
MessagePosté le: Sam 13 Fév 16 à 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
jai debrancher et boucher la durite noire de dessous elle sert a quoi?
SelfEsteem
MessagePosté le: Dim 14 Fév 16 à 13:59    Sujet du message: Répondre en citant
Le retour d'huile de la culasse, pourquoi l'avoir bouché?
vialatte
MessagePosté le: Dim 14 Fév 16 à 22:05    Sujet du message: Répondre en citant
non moi c'est de l'air pas d'huile
cordosx
MessagePosté le: Lun 15 Fév 16 à 04:31    Sujet du message: Répondre en citant
ce doit être un reniflard. je ne sais pas sans photos ni plus d'infos!
sur un moteur on ne débranche pas n'importe quoi.
SelfEsteem
MessagePosté le: Lun 15 Fév 16 à 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
Ouai, vapeur d'huile qui vient de la culasse.
Mets ton doigt dans la durite, tu verras s'il en ressort pas gras. Super content :D
