Planet-P-Project Modérateur
gremlins13 307 de Diamant
Posté le: Lun 25 Jan 16 à 18:13 Sujet du message: |
Nettoyage intérieur : Check (j'ai eu de sacrés surprises beurk) et encore juste l'aspi car voilà le bordel...
Commande full led sur ledperf : Check
Commande xcarlink : Check
Distrib commande demain avec galet enrouleur de courroie accessoire
demain je fais la CG et achat du kit 3M rénovation optiques
Posté le: Lun 25 Jan 16 à 18:36 Sujet du message: |
Pense à la pompe à eau. Les kits sont vendus complet y compris avec la pompe à eau.
Tu as trouvé un peu d'argent sous les sièges ...
Posté le: Lun 25 Jan 16 à 19:38 Sujet du message: |
Ça sent meilleur du coup. C'était un fumeur ?
Posté le: Lun 25 Jan 16 à 21:09 Sujet du message: |
Et bien courage. Dans le coffre de la mienne, j'avais eu le droit au chien. Après plusieurs mois de recherche et d'extraction, je n'ai plus un poil...
Posté le: Jeu 28 Jan 16 à 20:08 Sujet du message: |
Salut la compagnie !
quelques news,
côté des bonnes :
- xcarlink recup et kit leds aussi.
- j'ai acheter le kit renov optique 3M
- commander kit distrib et kit courroie accessoire dont j'attends la livraison.
sinon pour ce qui est moins bon...
- cd coincé dans le lecteur, fait un bruit à chaque fois que j'ouvre la voiture donc dans l'attente d'un poste by David.
- des accoups à bas régime entre 1600 et 2000t/min (passage 1 à 2 puis 2 à 3 principalement) et ce matin apres le démarrage message " système anti pollution défaillant " et voyant moteur.... j'ai couper puis redémarrer plus rien! du coup j'ai acheter une bouteille bardahl nettoyant injecteur et je suis parti rouler 50kms comme un porc avec environ 15/20l .. j'ai mis un peu de 98 aussi. rupteur 2 et 3, passage des vitesse à 5000t/min.. j'ai garder un rythme moteur élever. je verrai bien demain ce que ca dit à froid
Posté le: Jeu 28 Jan 16 à 21:01 Sujet du message: |
P'ovre voiture...maltraitance, c'est prison !!
Posté le: Jeu 28 Jan 16 à 21:10 Sujet du message: |
c'est pour son bien 😇😁
Posté le: Ven 29 Jan 16 à 11:25 Sujet du message: |
Un petit nettoyage peut-être. Il est fixé avec 3 vis Allen. Dépose le manchon qui vient du filtre à air.
Posté le: Ven 29 Jan 16 à 11:31 Sujet du message: |
j'attends le passage à la valise et ensuite je met les mains dedans.
j'ai contacter l'ancien proprio et fait comprendre qu'il devra prendre en charge une partie ou la totalité des frais suivant ce que c'est.
sa femme a dit que si j'étais trop emmerder, qu'elle voulait reprendre la voiture (curieux.... est elle au courant d'un truc?!)
Posté le: Ven 29 Jan 16 à 11:59 Sujet du message: |
Selon le diag, n'hésite même pas !! Reprise directe.
Posté le: Ven 29 Jan 16 à 12:04 Sujet du message: |
oui j'attends le diag et j'aviserai ensuite
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Ven 29 Jan 16 à 12:42 Sujet du message: |
ca peut etre juste les bobines ou bougies fatiguées.
Posté le: Ven 29 Jan 16 à 15:21 Sujet du message: |
bougies sont très récentes ...
ÉDIT :
raté d'allumage cylindre 1/2/3 & 4.
il m'a effacé le défaut, si ca revient je retourne mettre un coup de valise, changerai la bobine aux frais du vendeur ..
enfin quelqu'un de sérieux.
skymike0307 307 de Diamant
Posté le: Ven 29 Jan 16 à 17:39 Sujet du message: |
bobine hs je dirais, sur les 4 cylindre en meme temps a mon avis y'a pas photo..
http://club307.fr
dave64000 307 de Diamant
jerem658 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 29 Jan 2014 Messages : 1703 Localisation : Caen, Calvados (14)
Posté le: Ven 29 Jan 16 à 18:28 Sujet du message: |
La 207 comme les autres n'est pas épargné par la bobine d'allumage sur le NFU ... 100/120000 km et c'est mort :/
_________________ - T6 1.6 HDi 135 Sport Pack + RT6, Xénon, Clé 3 Boutons ... 160.000 km
- Ma 306 S16 BV6
Posté le: Ven 29 Jan 16 à 18:31 Sujet du message: |
je confirme, celle de ma mere tu5 aussi arrive a 120 000, après quelques mois a galérer avec anomalie pollution, perte de puissance au demarrage qui disparait en coupant le contact, et reapparait parfois le jour meme parfois 2 semaine après,
raté allumage cylindre 3 sur diagbox, bobine commandée, 80€ sur oscaro je crois ca prends 10mn a changer et c'est fini
http://club307.fr
Posté le: Ven 29 Jan 16 à 18:48 Sujet du message: |
| jerem658 a écrit : | | La 207 comme les autres n'est pas épargné par la bobine d'allumage sur le NFU ... 100/120000 km et c'est mort :/ |
je découvre ca. je m'en sors bien car j'ai lu au départ boîtier papillon ou le pot catalytique et c'est pas pareil en terme de prix 😁
Posté le: Ven 29 Jan 16 à 18:49 Sujet du message: |
| skymike0307 a écrit : | je confirme, celle de ma mere tu5 aussi arrive a 120 000, après quelques mois a galérer avec anomalie pollution, perte de puissance au demarrage qui disparait en coupant le contact, et reapparait parfois le jour meme parfois 2 semaine après,
raté allumage cylindre 3 sur diagbox, bobine commandée, 80€ sur oscaro je crois ca prends 10mn a changer et c'est fini |
tout à fait ca
moi en prime j'ai des accoups entre 1600 & 2000t/min à moteur froid pas très agréable
Posté le: Ven 29 Jan 16 à 19:09 Sujet du message: |
| gremlins13 a écrit : | | jerem658 a écrit : | | La 207 comme les autres n'est pas épargné par la bobine d'allumage sur le NFU ... 100/120000 km et c'est mort :/ |
je découvre ca. je m'en sors bien car j'ai lu au départ boîtier papillon ou le pot catalytique et c'est pas pareil en terme de prix 😁 |
Boitier paillon oui il a eu des cas mais perso ça fait 8 ans que je suis chez Peugeot et je les compte sur les doigt d'une main ce que j'ai changé ...
Les cata pareil si ils sont HS c'est parce que les gens laissent trainer les problèmes moteur ...
- Ma 306 S16 BV6
Posté le: Ven 29 Jan 16 à 19:12 Sujet du message: |
| jerem658 a écrit : | | gremlins13 a écrit : | | jerem658 a écrit : | | La 207 comme les autres n'est pas épargné par la bobine d'allumage sur le NFU ... 100/120000 km et c'est mort :/ |
Les cata pareil si ils sont HS c'est parce que les gens laissent trainer les problèmes moteur ... |
je croise les doigts pour ne pas être toucher par autre chose. les accoups que je ressens peuvent aussi être liés a la bobine ?
