Peugeot 307 - Voir le sujet - Peugeot 307 2l HDI 136 ne démarre plus - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
kibo
MessagePosté le: Sam 23 Jan 16 à 16:18    Sujet du message: Peugeot 307 2l HDI 136 ne démarre plus Répondre en citant
J'ai un souci avec ma 307.
Au départ lorsque je mettais le contact la voiture ne voulait pas démarrer. Mais lorsque j’éteignais l'autoradio et le chauffage la voiture démarrer.
Je m'étais dit que j'attendrais le weekend pour m'en occuper et comprendre ce qui n'allait pas.
Malheureusement hier la voiture a décidé de ne pas démarrer. Même en éteignant tout. Il a fallu que je la pousse pour pouvoir rentrer chez moi.
Lorsque j'essaie de démarrer, j'entends le bruit d'un contacteur mais il ne se passe rien d'autre.
J'ai changé ma batterie il y a 6 mois.
Le mode éco n'est pas actif.
Je sais que je ne donne pas assez de détails, mais je ne sais pas ce que je peux vous dire de plus.
Merci d'avance pour votre aide.
gremlins13
MessagePosté le: Sam 23 Jan 16 à 16:36    Sujet du message: Répondre en citant
as tu recontroler la batterie ? on sait jamais un défaut de fabrication ou autre .. (au pire met les pinces et essaye)
sinon peut être le démarreur ?
Vw Golf 5 Gt TSi 140 😎 🇩🇪
MessagePosté le: Sam 23 Jan 16 à 16:38    Sujet du message: Répondre en citant
est ce qu'elle démarre à la poussette ou avec une voiture de secours ?
kibo
Merci pour ta réponse.
Comment dois-je m'y prendre pour contrôler ma batterie?
Idem pour le démarreur?
Merci d'avance.
kibo
MessagePosté le: Sam 23 Jan 16 à 16:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, oui elle démarre à la poussette.
MessagePosté le: Sam 23 Jan 16 à 16:47    Sujet du message: Répondre en citant
donc démarreur ou batterie ?
kibo
MessagePosté le: Sam 23 Jan 16 à 16:51    Sujet du message: Répondre en citant
J'espère que c'est seulement la batterie.
Pour info comme ça combien coute le remplacement d'un démarreur pour une 307?
gremlins13
MessagePosté le: Sam 23 Jan 16 à 17:15    Sujet du message: Répondre en citant
pour la batterie, prends un voltmètre et tu mesure sans contact et avec.
si tu le changes toi même le démarreur pas une fortune, si tu passe par un garage .... tu va banquer
kibo
MessagePosté le: Sam 23 Jan 16 à 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour votre aide à tous.
Je vais prendre le mesure pour voir ce que ca donne.
Est-ce que c'est compliqué à remplacer soit même?
julcarpe
MessagePosté le: Dim 24 Jan 16 à 12:48    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, c'est sans doute le demarreur, perso ça m'a couté 350 pour un 1.6l hdi 110 dans un petit garage, le demarreur vaut 199 sans tva.
kibo
MessagePosté le: Mar 26 Jan 16 à 15:47    Sujet du message: Répondre en citant
Re-bonjour à tous.
Bon ça a bien l'air d'être le démarreur.
Je vais essayer de le changer tout seul vu les prix en espérant ne pas tout foirer.
J'ai trouvé un super tuto pour le remplacer sur une 307 1.6l HDI (http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=60634) mais pas sur un 2l Sad
Je voudrais savoir s'il se trouve au même endroit.
Si vous avez des infos je suis preneur.
Je vais continuer à chercher de mon côté.
Merci d'avance.
kibo
MessagePosté le: Dim 31 Jan 16 à 15:45    Sujet du message: Répondre en citant
Pour info c'était bien le démarreur.
Je l'ai remplacer moi même ce jeudi.
98€ en échange standard et 4h de boulot pour un débutant.
Il faut être patient et minutieux.
Je me suis basé sur cette vidéo.
https://www.youtube.com/watch?v=kL0hRk5IXP4
Pour ma part je n'ai pas retiré le filtre à gasoil.
Bon courage aux personnes qui s'essaieront.
Bon weekend à tous et merci encore pour votre aide.
Super content :D
tyler92
MessagePosté le: Mar 02 Fév 16 à 08:53    Sujet du message: Répondre en citant
merci du retour!
