Peugeot 307 - Voir le sujet - Réparation d'un COM 2000 avec ESP - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
janste
MessagePosté le: Lun 11 Jan 16 à 22:24    Sujet du message: Réparation d'un COM 2000 avec ESP Répondre en citant
bonsoir
je voudrais faire réparer le COM 2000 de ma 307 SW NAVTECH 2.00 HDI de 2003.
je suis obligé de tenir les clignotants sinon ils ne tiennent plus la plupart du temps, les plein phare non plus. je pète ampoules sur ampoules, surtout les codes et ça devient ingérable
le COM 2000 comporte un seul anti-brouillard arrière (pas d'avant), commande de la radio, régulateur de vitesse
la voiture a l'ESP
A cause de L'ESP, ça n'a pas l'air très faisable par sois même !
chez Peugeot c'est hors de prix...
je ne sais pas a qui m'adresser
si vous avez des idées elles sont les bienvenues Hiiiiii :)
307 SW NAVTEQ HDI 110ch 2003
gremlins13
MessagePosté le: Lun 11 Jan 16 à 22:26    Sujet du message: Répondre en citant
regarde dans annonces de pièces,
y a un sujet de Mah34 sur les com2000 il devrait pouvoir t'aider Clin d'oeil ;)
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=61369
Vw Golf 5 Gt TSi 140 😎 🇩🇪
janste
MessagePosté le: Lun 11 Jan 16 à 23:01    Sujet du message: Répondre en citant
oui je l'ai contacté ! mais il ne fait pas les modèle avec ESP...
et puis la réparation du COM 2000 en lui même n'a pas l'air compliquer
le souci c'est le démontage et remontage propre
l'air bag et puis le reparamétrage de l'ESP !
ce dont je suis bien incapable hélas
je cherche une boite ou un particulier qui en soit capable pour pas trop cher
gremlins13
MessagePosté le: Lun 11 Jan 16 à 23:03    Sujet du message: Répondre en citant
t'es de quel coin ?!
janste
MessagePosté le: Lun 11 Jan 16 à 23:41    Sujet du message: Répondre en citant
sud Seine et Marne limite Yonne
albator49
MessagePosté le: Mar 12 Jan 16 à 09:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour.
Il faut juste trouver un comodo et le monter dessus. (Il me semble que je dois en avoir un quelque part).
le remontage de l'ensemble est super simple et aucune action à faire pour l'esp. En tout cas je l'ai fait une dizaine de fois sur mon cc, et je n'ai jamais eu aucun problème.
Au pire tu le fais toi même et si le voyant esp reste, un coup de valise chez peugeot et c'est plié.
janste
MessagePosté le: Mar 12 Jan 16 à 11:10    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
merci de ta réponse mais pourrait tu êtres un peu plus explicite ?
changer le comodo du clignotant c'est ça ?
je croyais que ça ne se vendait pas seul ?
j'ai entendu parler de piste à nettoyer
de ressort et de bouton poussoir à changer
si tu as des détails je suis preneur...
Edité par janste le Mar 12 Jan 16 à 11:33
albator49
MessagePosté le: Mar 12 Jan 16 à 11:20    Sujet du message: Répondre en citant
Affirmatif.
Ca se trouve sur des com 2000 même si il le com n'est pas compatible.
J'en ai désossé qq un, c'est pour cela que je dois en avoir un.
Après cela se fait bien si on prend son temps.
Un nettoyage peut suffire.
mah34
MessagePosté le: Mar 12 Jan 16 à 12:17    Sujet du message: Répondre en citant
janste a écrit :
Citation:
uuhh sur la photo c'est un model DAV pas d esp
janste
MessagePosté le: Mar 12 Jan 16 à 12:36    Sujet du message: Répondre en citant
si tu le retrouve je veux bien Super content :D
albator49
MessagePosté le: Mar 12 Jan 16 à 14:06    Sujet du message: Répondre en citant
Je check et te dis.
Sinon tu en prends un de base et tu piques le comodo.
Genre ça.
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/905817160.htm?ca=18_s
janste
MessagePosté le: Mar 12 Jan 16 à 22:01    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
et il n'y a pas cette pièce sur mon modèle alors ?
mah34
MessagePosté le: Mar 12 Jan 16 à 23:33    Sujet du message: Répondre en citant
Non même sur l'annonce dessus c un model sans esp mais c'est bizarre si tu as un problème de clignotants car sur ton model ce problème la n'est pas connu seulement sur le model sans esp qui ont ce maladie très bien connu fait moi une capture de ton com2000
janste
MessagePosté le: Mer 13 Jan 16 à 14:11    Sujet du message: Répondre en citant
ça marche !
