CYCF Curieux
Posté le: Lun 14 Déc 15 à 18:59 Sujet du message: 307 de 2003, 2.0 HDI - Ne demarre pas |
1) En changeant mon autoradio, les câbles + et - se sont touches(court circuit).
1* Le panneau d'affichage de Température,heures, Km restant a parcourir avec le carburant en place, ne s'affiche plus. (je pense que les lampes ont grilles)
2) je vais voir la boite a fusibles, en effet un fusible 20A a grille. Je vérifie que c'est le seul et je referme le tout, mais la 307 ne démarre pas.
3) Les voyants avant tentative de démarrage s’éclairent normalement au niveau du tableau de bord, mais en clignotant a gauche ou a droite ca ne marche pas.(les feux de détresses eux marchent), les feux de route de marchent pas, mais les feux de brouillard si. (mais pas au niveau l'affichage de l'heure, en éclairant avec une lampe je vois bien que ce sont les lampes qui sont mortes)
4) En essayant de démarrer la voiture ne prends pas (comme si la batterie était morte. En essayant avec des cables et un booster rien a faire elle ne demarre pas.
Merci pour vos suggestions!
mah34 307 de Diamant
CYCF Curieux
gremlins13 307 de Diamant
Posté le: Lun 14 Déc 15 à 23:50 Sujet du message: |
débranche ta batterie en suivant la procédure et ressaye
reverifie le 24 et le 16..
Edité par gremlins13 le Mar 15 Déc 15 à 13:18
CYCF Curieux
Posté le: Mar 15 Déc 15 à 12:12 Sujet du message: |
Merci encore, j'ai bien verifie, debranche la batterie toute la nuit. Au petit Matin rien a faire elle ne demarre pas. La climatisation/chauffage restent hors service.
Posté le: Mar 15 Déc 15 à 13:19 Sujet du message: |
Et sous le capot aucun fusible a sauter ??
CYCF Curieux
Posté le: Mar 15 Déc 15 à 16:19 Sujet du message: |
Il y en avait un de 20 A , je l ai changé mais rien a faire
Posté le: Mar 15 Déc 15 à 16:48 Sujet du message: |
Et bien tu va devoir peut être opter pour un coup de valise ... ça te dira immédiatement je pense
CYCF Curieux
Posté le: Mar 15 Déc 15 à 18:16 Sujet du message: |
Merci encore, j ai changé la batterie et installé une nouvelle . La bagnolle demarre du feu de Dieu!
