Peugeot 307 - Voir le sujet - Quel dimension possible sur du 15'' ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
2l hdi vitre teinte
MessagePosté le: Mer 02 Déc 15 à 15:53    Sujet du message: Quel dimension possible sur du 15'' ? Répondre en citant
Hello tout le monde Coucou (c'est nous ?)
Je voudrais mettre des pneus taille basse sur des jantes en 15 pouces et élargir du coup la dimension du pneu , je m'explique ; actuellement j'ai du 195/65 r15 et je voulais savoir si c'est possible de passer sur du 205/55 r15 ou 205/50 r15 ?
Je n'y connais strictement rien sur la dimension des pneus existant et autorisé à monter sur roue Rolling Eyes
Quelle dimension me conseillerais vous pour ma 307 ? Car je trouve que ce n'es pas assez large ( puis dès pneus plus fin c'est plus jolie ) , dans le gard il y a de gros virages et beaucoup d'épingles , j'aimerais bien de temps en temps pouvoir rouler un chouilla plus fort sans avoir peur que ça décroche Embarassé..
Merci d'avance Yeah ! Cool !!
Vous rouliez à combien ?
Bah tout seul !
Ma page : http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=1065429#1065429
gremlins13
MessagePosté le: Mer 02 Déc 15 à 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
pour accrocher le bitume opte pour du 17" Razz ça tient le pavé !!! tu chausse de bons pneus et c'est parti mon kiki
sinon pour ce qui est des montes http://www.forum307.com/jantes-peugeot307.php
Vw Golf 5 Gt TSi 140 😎 🇩🇪
2l hdi vitre teinte
MessagePosté le: Mer 02 Déc 15 à 16:57    Sujet du message: Répondre en citant
Merci gremlins mais des jantes en 17'' ça doit valoir les yeux d'la tête Grrr ! , j'peut pas me permettre d'investir sur ça ...
En gros si je veut changer de diamètre de pneu je suis obligé de changer de jantes ^^ c'est l'arnaque Rolling Eyes
Bah tout seul !
gremlins13
MessagePosté le: Mer 02 Déc 15 à 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
sur le lien, ce sont les montes acceptées par un centre de CT. mais en 15"
il faut trouver une bonne occasion pour changer Clin d'oeil ;)
HK
MessagePosté le: Jeu 03 Déc 15 à 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux trouver du 205/55/16 ou du 205/50/17 en jante alu complete pour 300/400€ sur lbc parfois et c'est homologue sur 307
si tu restes en 15" mais en 205 la voiture sera peut etre moins maniable et si tu passe en 55/50, ton compteur sera faussé.
bubu08
MessagePosté le: Jeu 03 Déc 15 à 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
et elle passera plus au contrôle technique
307 sw 1l6 110 HDI fin 2005
photo de ma 307 dans ma gallerie
potorose77
MessagePosté le: Ven 04 Déc 15 à 08:11    Sujet du message: Répondre en citant
Complètement faux tout les deux.
si la circonférence des pneus est identique le compteur ne sera pas faussé, et si la conversion est autorisé, cela passera au controle technique.
site du TNPF
ta convertion sera donc 195/65R15 -> 205/60R15 Super content :D Yeah ! Cool !!
T5 1.6 16V 110 XS Premium noir obsidien, desiglée, intérieur bleu, pack rangement, régulateur de vitesse, valise PSA
T5 SW 2.0 HDI 136 NV FAP, noir obsidien nacrée
HK
MessagePosté le: Ven 04 Déc 15 à 11:05    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai un doute quand meme
205 c'est la largeur et 65 la hauteur du flanc
si tu changes la hauteur du flanc le pneu sera donc plus grand et donc tu feras plus de distance sur un tour complet.
par contre selon ton site si tu respectes leur taille tu seras toujours homologue.
denis25
MessagePosté le: Ven 04 Déc 15 à 11:26    Sujet du message: Répondre en citant
Encore des erreurs !
Quand on lit une dimension de pneu, il faut comprendre :
205/55/16 : 205 mm de large, 55% de la largeur pour la hauteur du flan (en mm), et 16 pour la taille de la jante en pouce.
donc, passer de 195/65/15 à 205/60/15 équivaut à passer de 126,75 mm de hauteur de flan à 123 mm de hauteur.
On voit donc que le changement est de 3 mm, soit que dalle visuellement et juste encore dans la tolérance.
En conclusion, tu ne peux pas abaisser le flan d'un pneu si tu gardes la même taille de jante, c'est mathématique pour passer au contrôle technique (et surtout resté assuré), puisque la circonférence doit rester celle homologuée par le constructeur.
Pour avoir de la taille basse et rester sur du financier pas cher, 205/55/16 !
Marco26
MessagePosté le: Jeu 10 Déc 15 à 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
Vous vous prenez la tête pour rien, un coup de valise et le problème est réglé.
Dans les "options clients", vous avez toutes les secondes montes possibles sur 307.
ça règle les problèmes de compteurs et autres...à condition de rester dans ce qui est possible...
guigui-du-76
MessagePosté le: Jeu 10 Déc 15 à 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
salut moi a la base la mienne etais en 195/65 r15 et maintenant elle est en 225/45/17 sa change quelque chose vis a vis du compteur?
307 1.6e 16V 110ch gris sidobre!!
denis25
MessagePosté le: Jeu 10 Déc 15 à 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
Rien, il y a 0,2 millimètres d'écart sur le diamètre de la roue !
johanny b
MessagePosté le: Lun 14 Déc 15 à 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
slt
ce que tu peu ressentir en 225/45/17 c est : l aquaplaning
: tape cul sur chaussèes deformer
: pas d adherençe sur neige
: usure prematurer des roulements . ........ Wink
La puissance n est rien , Sans la maitrise
guigui-du-76
MessagePosté le: Lun 14 Déc 15 à 22:14    Sujet du message: Répondre en citant
Pour etre tape cul c'est tape cul je confirme Laughing
