2l hdi vitre teinte 307 Addicted
Inscrit le: 16 Nov 2013 Messages : 89 Localisation : Gard
Posté le: Mer 02 Déc 15 à 15:53 Sujet du message: Quel dimension possible sur du 15'' ? |
Hello tout le monde
Je voudrais mettre des pneus taille basse sur des jantes en 15 pouces et élargir du coup la dimension du pneu , je m'explique ; actuellement j'ai du 195/65 r15 et je voulais savoir si c'est possible de passer sur du 205/55 r15 ou 205/50 r15 ?
Je n'y connais strictement rien sur la dimension des pneus existant et autorisé à monter sur roue
Quelle dimension me conseillerais vous pour ma 307 ? Car je trouve que ce n'es pas assez large ( puis dès pneus plus fin c'est plus jolie ) , dans le gard il y a de gros virages et beaucoup d'épingles , j'aimerais bien de temps en temps pouvoir rouler un chouilla plus fort sans avoir peur que ça décroche
Merci d'avance
gremlins13 307 de Diamant
Posté le: Mer 02 Déc 15 à 16:57 Sujet du message: |
Merci gremlins mais des jantes en 17'' ça doit valoir les yeux d'la tête , j'peut pas me permettre d'investir sur ça ...
En gros si je veut changer de diamètre de pneu je suis obligé de changer de jantes ^^ c'est l'arnaque
HK 307 d'Or
Posté le: Jeu 03 Déc 15 à 18:27 Sujet du message: |
tu peux trouver du 205/55/16 ou du 205/50/17 en jante alu complete pour 300/400€ sur lbc parfois et c'est homologue sur 307
si tu restes en 15" mais en 205 la voiture sera peut etre moins maniable et si tu passe en 55/50, ton compteur sera faussé.
bubu08 307 de Bronze
Posté le: Jeu 03 Déc 15 à 19:35 Sujet du message: |
| HK a écrit : | tu peux trouver du 205/55/16 ou du 205/50/17 en jante alu complete pour 300/400€ sur lbc parfois et c'est homologue sur 307
si tu restes en 15" mais en 205 la voiture sera peut etre moins maniable et si tu passe en 55/50, ton compteur sera faussé. |
et elle passera plus au contrôle technique
_________________ 307 sw 1l6 110 HDI fin 2005
photo de ma 307 dans ma gallerie
potorose77 307 Addicted
Inscrit le: 02 Mar 2012 Messages : 91 Localisation : Isere (38)
HK 307 d'Or
Posté le: Ven 04 Déc 15 à 11:05 Sujet du message: |
j'ai un doute quand meme
205 c'est la largeur et 65 la hauteur du flanc
si tu changes la hauteur du flanc le pneu sera donc plus grand et donc tu feras plus de distance sur un tour complet.
par contre selon ton site si tu respectes leur taille tu seras toujours homologue.
denis25 307 de Diamant
Posté le: Ven 04 Déc 15 à 11:26 Sujet du message: |
Encore des erreurs !
Quand on lit une dimension de pneu, il faut comprendre :
205/55/16 : 205 mm de large, 55% de la largeur pour la hauteur du flan (en mm), et 16 pour la taille de la jante en pouce.
donc, passer de 195/65/15 à 205/60/15 équivaut à passer de 126,75 mm de hauteur de flan à 123 mm de hauteur.
On voit donc que le changement est de 3 mm, soit que dalle visuellement et juste encore dans la tolérance.
En conclusion, tu ne peux pas abaisser le flan d'un pneu si tu gardes la même taille de jante, c'est mathématique pour passer au contrôle technique (et surtout resté assuré), puisque la circonférence doit rester celle homologuée par le constructeur.
Pour avoir de la taille basse et rester sur du financier pas cher, 205/55/16 !
Marco26 307 de Diamant
guigui-du-76 307 d'Or
Inscrit le: 29 Juin 2014 Messages : 758 Localisation : Seine Maritime 76
Posté le: Jeu 10 Déc 15 à 20:42 Sujet du message: |
salut moi a la base la mienne etais en 195/65 r15 et maintenant elle est en 225/45/17 sa change quelque chose vis a vis du compteur?
_________________ 307 1.6e 16V 110ch gris sidobre!!
Posté le: Jeu 10 Déc 15 à 20:50 Sujet du message: |
Rien, il y a 0,2 millimètres d'écart sur le diamètre de la roue !
johanny b 307 d'Or
