ced973 307 Addicted
Posté le: Jeu 05 Nov 15 à 00:30 Sujet du message: 307 hdi cale et ne tient pas le ralenti problème aléatoire |
Bonjour, je possède une 307 HDI 2litres 107cv de 2003 avec 200000kms, défapé, éléctroniquement et mécaniquement...
J'ai eu des soucis de régulateur de pression le moteur ne s'arrétait pas de suite après coupure contact.
Régulateur de pression changé, c'est mieux elle ne fait plus le problème, mais j'ai un nouveau soucis ! la voiture par moment cale broute et ne tient plus le ralenti...je roule à allure régulière et là perte de puissance totale pied au plancher la voiture n'avance plus reste à 1500 2000 trs max si je débraille la voiture cale, je redémarre de suite sans soucis mais ça me le refait 2 ou 3 fois de suite puis elle remarche a peu prés normalement.
Bien sur accompagné du voyant "anomalie antipollution" et des fois pas de turbo ou d autre en mode dégardé ou d'autre fois le turbo part tardivement vers 3000trs mais la voiture tourne bien le problème est très aléatoire...
Merci de vos avis ? capteur de pression ?
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17007 Localisation : France
Posté le: Jeu 05 Nov 15 à 09:32 Sujet du message: |
Comme toujours faire en premier un diag valise peugeot !
ced973 307 Addicted
Posté le: Jeu 05 Nov 15 à 14:05 Sujet du message: |
deja fait code défaut :
P3007-No description (code contrôlé fabricant (DTC nON-uNIFORM))
P0090-Régulateur de pression du carburant 1 circuit de contrôle
P0088-Accumulateur haute pression carburant/Système de pression-trop haut
P0089-Régulateur de pression du carburant 1rendemet
Mon ordi étant en panne je n'ai plus DIAGBOX j'ai donc fait avec Scanmaster qui est bien aussi !
cloclo131 Curieux
Inscrit le: 08 Nov 2015 Messages : 7 Localisation : aigremont ( gard )
Posté le: Dim 08 Nov 15 à 11:32 Sujet du message: Accoups/coupures violentes 307 2.0 hdi 110 |
bonjour, a tous
je voudrait savoir si tu aurai trouver une solution, car je suis au même stade que toi et cela me rend fous
j'ai déjà fait
pédale, boitier bsm, defaper, regarder les fils de rampe injection
bref la je suis perdu
merci a tous pour votre aide
on parle aussi de 3 masse au longeron, ou fils couper a l'injection
mes code défauts, même si je les efface il revienne une fois le moteur redémarrer
P1614
P0190
P0235
P0121
P0221
P0100
Cdt Claude
cloclo131 Curieux
Posté le: Lun 09 Nov 15 à 14:28 Sujet du message: Re: Accoups/coupures violentes 307 2.0 hdi 110 |
| cloclo131 a écrit : | bonjour, a tous
j'ai déjà fait
P1614
P0190
P0235
P0121
P0221
P0100
Cdt Claude |
j'ai trouver la panne si cela peut vous intéresser
fils couper au capteur de rampe injection
voila merci
ma voiture et une 307 hdi 2l 110 de 2003
ced973 307 Addicted
Posté le: Mar 10 Nov 15 à 00:36 Sujet du message: |
Slt Claude pour ma part j'ai changé le capteur de pression acheté neuf chez Peugeot hier, pour l'instant je n'ai pas encore eu le temps de vraiment voir mais les quelques kms que j'ai fait aucune coupure ou perturbation sur mon ralenti par contre j'ai toujours ma perte de puissance ! mon turbo monte descend enfin j'ai l'impression qu'il fait un peu comme il veut mais j'ai l'impression que c'est un problème éléctronique !!
Quelqu'un a déjà eu le turbo en rade ?
cloclo131 Curieux
Posté le: Mar 10 Nov 15 à 08:52 Sujet du message: |
bonjour ced
effectivement on n'avait pas les même code erreur comptent pour toi.
pour ton problème de turbo désoler je sèche
essaye déjà de regarder le jeux de l'axe du turbo
électrovanne du turbo ou petite durite
il me semble aussi avoir un capteur électrovanne de turbo
tu a regarder aussi la grosse durite qui et devant (la plus grosse)
pour moi ses une prise air ced cherche bien
fabien81 Curieux
Posté le: Jeu 12 Nov 15 à 19:28 Sujet du message: |
Sa sent la pompe HP malade ....
r1v3r 307 Addicted
r1v3r 307 Addicted
cloclo131 Curieux
cloclo131 Curieux
Posté le: Sam 14 Nov 15 à 20:18 Sujet du message: |
desoler
Edité par cloclo131 le Sam 14 Nov 15 à 20:21
cloclo131 Curieux
r1v3r 307 Addicted
cloclo131 Curieux
