dolu74 Curieux
Posté le: Mer 21 Oct 15 à 19:06 Sujet du message: Problème d'arrivée d'essence (diesel),impossible de démarrer |
Hier en finissant le travail, je remonte dans ma 307, et là, impossible de démarrer (tous les voyants OK, démarreur qui tourne, batterie OK, mais rien après le démarreur...)
Un collègue me conseil de regarder la pompe de gavage situé sous le siège arrière, qui est effectivement bien alimenté en 12V mais ne tourne pas, donc pompe HS.
Un petit tour chez le vendeur de pièces du coin, et me voici de retour avec une pompe neuve (et 145euros en moins dans mon portefeuille).
Je l'installe.
Première question:
Est-il normal d'avoir un petit bruit (petit sifflement périodique) lorqsqu'elle marche ? Est-ce possible que le joint se place mal et qu'il y ait une fuit d'air?
Pour etre sur du fonctionnement de la pompe, je débranche la durite d'essence (celle de sortie), et effectivement elle pompe bien (superbe odeur dans la voiture depuis...)
J'essaye de démarrer mais toujours rien...
Deuxième question:
A quoi sert la sorte de "poire" vers le moteur ? J'imagine à amorcer l'arrivé d'essence... Mais faut-il l'utiliser avant la mise en route de la pompe de gavage, pendant..? Quoi qu'il en soit lorsque je mets le contact et active donc la pompe de gavage, cette poire se met sous pression, avec un petit bruit de fuite (ca pue la surpression...)
est-ce possible qu'il t ait qqch de bouché après cette poire?
Ah oui j'ai testé quand je pompe sur cette poire sans la pompe de gavage il y a bien de l'essence qui coule...
En bref je pense que l'essence n'arrive pas au moteur et je ne sais pas d'ou ca vient...
Je précise que je n'ai eu aucun symptomes, le matin je suis arrivé au boulot avec sans pbms, et pas possible de redémarrer le soir...
Merci de vos réponses !
(Peugeot 307 2.0 HDI 90ch de 2001)
manu722 307 de Bronze
Inscrit le: 29 Juin 2014 Messages : 277 Localisation : sablé/sarthe (72)
Posté le: Mer 21 Oct 15 à 21:08 Sujet du message: |
salut. sur un 2 l hdi 90 ch , il n'y a pas de pompe de gavage. seul les 110ch en on .
_________________ 307 sw 2l hdi 110
dolu74 Curieux
dolu74 Curieux
Posté le: Jeu 22 Oct 15 à 07:58 Sujet du message: |
Tu as bien raison, il y a que 2 fils même s'il y a les 4 sur le connecteur, donc il n'y a effectivement pas de pompe de gavage...
Du coup ce midi je remonte l'ancien flotteur, sans la pompe.
Alors ça pourrait venir du filtre a gasoil? et de la pompe HP?
Posté le: Jeu 22 Oct 15 à 08:29 Sujet du message: |
un passage a la valise devrait te dire d'où vient le problème.
dolu74 Curieux
gremlins13 307 de Diamant
Posté le: Jeu 22 Oct 15 à 14:30 Sujet du message: |
change ton huile aussi (si besoin) tant qu'à faire sinon le boulot sera à moitié fait ...
jerem658 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 29 Jan 2014 Messages : 1703 Localisation : Caen, Calvados (14)
Posté le: Dim 25 Oct 15 à 11:55 Sujet du message: |
| manu722 a écrit : | | salut. sur un 2 l hdi 90 ch , il n'y a pas de pompe de gavage. seul les 110ch en on . |
certains 2L HDi ont une pompe de gavage
_________________ - T6 1.6 HDi 135 Sport Pack + RT6, Xénon, Clé 3 Boutons ... 160.000 km
- Ma 306 S16 BV6
