Peugeot 307 - Voir le sujet - + permanent pour faisceau attelage de 307 SW - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
domtom58
MessagePosté le: Dim 04 Oct 15 à 22:25    Sujet du message: + permanent pour faisceau attelage de 307 SW Répondre en citant
Dans une précédente conversation, j'ai lu qu'un fil rouge allait du compartiment situé à l'arrière gauche du véhicule ( Vers le petit filet) jusqu'à
l'emplacement des portes fusible sous le volant. En effet j'ai trouvé ce fil qui
n'est pas utilisé. Mais je voudrais savoir par quel endroit le faire passer en le prolongeant pour le raccorder au + de la batterie. je ne vois pas du
tout comment lui faire franchir la partie habitacle.
Je vous remercie par avance de votre aide.
Domtom58 :
On a toujours assez de courage en soi pour supporter le malheur d'autrui.
skymike0307
MessagePosté le: Dim 04 Oct 15 à 22:30    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, par le trou de l'alarme
(cherche les installation d'ampli, c'est par la qu'on fait passer le cable (avec du silicone pour boucher le tout ensuite)
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
domtom58
MessagePosté le: Lun 05 Oct 15 à 21:55    Sujet du message: Passage de fil sur ma 307 SW Répondre en citant
Bonjour skymike0307:
Ta réponse me parait ambigüe car tu met la chose suivante: Salut, par le trou de l'alarme (cherche les installation d'ampli, c'est par la qu'on fait passer le câble (avec du silicone pour boucher le tout ensuite).
Soit c'est par le trou de l'alarme, soit c'est par le trou des câbles d'ampli. Je renouvelle ma demande: Je cherche un endroit pour passer un fil du compartiment fusible sous le volant jusqu'au + de la batterie sur ma 307 SW série 2 .
gremlins13
MessagePosté le: Lun 05 Oct 15 à 22:33    Sujet du message: Répondre en citant
il s'agit du même trou .... à ta baie de pare brise tu as 2 petite grille, celle qui nous intéresse est celle côté conducteur.
tu la vires, et si tu regarde bien sûr la tôle tu as un trou, bah tu passe par ici ton cable et tu met un joint d'étanchéité pour pas que de l'eau s'infiltre.
tu peux également y passer des câbles d'ampli et d'ailleurs si tu cherches comment les passer bah tu verra ce trou.
donc mike a parfaitement répondu à ta question !
édit:
une image ça parle toujours mieux
(si elle s'affiche pas clique dessus ça l'ouvrira. y a un bug)
Vw Golf 5 Gt TSi 140 😎 🇩🇪
manu722
MessagePosté le: Mar 06 Oct 15 à 08:30    Sujet du message: Répondre en citant
tu a testé avec un multimètre si il y était pas déjà sur ta prise remorque ? car moi sur ma sw phase 1 jais pas eu besoin de retiré de cable
307 sw 2l hdi 110
Jruinses
MessagePosté le: Lun 12 Oct 15 à 03:29    Sujet du message: Répondre en citant
Merci d'un navice !!! Des solutions sont bien efficace pour moi !!! Je vais essayer !
coquegsm
MDZT
MessagePosté le: Jeu 15 Oct 15 à 05:52    Sujet du message: Répondre en citant
Simple question, ou ce trouve l’intérêt d'avoir un + permanent sur un ampli ou une attache remorque ???
Pour l'un comme pour l'autre, ne serait-il pas plus logique d’êtres après contact ?
Cordialement,
Cordialement,
Jean-Marc
higgins91
MessagePosté le: Jeu 15 Oct 15 à 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
le + permanent permet d'alimenter un réfri dans une caravane. Pour l'ampli ce + après contact n'a pas assez de puissance, il est juste branché sur l'entrée de mise en route de l'ampli.
MDZT
MessagePosté le: Dim 18 Oct 15 à 06:41    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l'un comme pour l'autre, ne serait-il pas judicieux de prévoir une sécurité anti déchargement (Ex: coupure en dessous de 12V) afin d'éviter deux problèmes :
- Ne plus pouvoir démarrer
- Provoquer une décharge profonde de la batterie.
J'imagine que pour l'ampli il serait facile de prévoir un relais qui lui s’enclencherait via le plus après contact.
Cordialement,
Jean-Marc
