domtom58 Curieux
Inscrit le: 31 Juil 2015 Messages : 6 Localisation : Nièvre
Posté le: Dim 04 Oct 15 à 22:25 Sujet du message: + permanent pour faisceau attelage de 307 SW |
Dans une précédente conversation, j'ai lu qu'un fil rouge allait du compartiment situé à l'arrière gauche du véhicule ( Vers le petit filet) jusqu'à
l'emplacement des portes fusible sous le volant. En effet j'ai trouvé ce fil qui
n'est pas utilisé. Mais je voudrais savoir par quel endroit le faire passer en le prolongeant pour le raccorder au + de la batterie. je ne vois pas du
tout comment lui faire franchir la partie habitacle.
Je vous remercie par avance de votre aide.
Domtom58 :
_________________ On a toujours assez de courage en soi pour supporter le malheur d'autrui.
skymike0307 307 de Diamant
Posté le: Dim 04 Oct 15 à 22:30 Sujet du message: |
Salut, par le trou de l'alarme
(cherche les installation d'ampli, c'est par la qu'on fait passer le cable (avec du silicone pour boucher le tout ensuite)
http://club307.fr
domtom58 Curieux
Posté le: Lun 05 Oct 15 à 21:55 Sujet du message: Passage de fil sur ma 307 SW |
Bonjour skymike0307:
Ta réponse me parait ambigüe car tu met la chose suivante: Salut, par le trou de l'alarme (cherche les installation d'ampli, c'est par la qu'on fait passer le câble (avec du silicone pour boucher le tout ensuite).
Soit c'est par le trou de l'alarme, soit c'est par le trou des câbles d'ampli. Je renouvelle ma demande: Je cherche un endroit pour passer un fil du compartiment fusible sous le volant jusqu'au + de la batterie sur ma 307 SW série 2 .
gremlins13 307 de Diamant
manu722 307 de Bronze
Inscrit le: 29 Juin 2014 Messages : 277 Localisation : sablé/sarthe (72)
Posté le: Mar 06 Oct 15 à 08:30 Sujet du message: |
tu a testé avec un multimètre si il y était pas déjà sur ta prise remorque ? car moi sur ma sw phase 1 jais pas eu besoin de retiré de cable
_________________ 307 sw 2l hdi 110
Jruinses Nouveau
Posté le: Lun 12 Oct 15 à 03:29 Sujet du message: |
Merci d'un navice !!! Des solutions sont bien efficace pour moi !!! Je vais essayer !
coquegsm
MDZT 307 Addicted
Inscrit le: 18 Sep 2015 Messages : 39 Localisation : Reunion
Posté le: Jeu 15 Oct 15 à 05:52 Sujet du message: |
Simple question, ou ce trouve l’intérêt d'avoir un + permanent sur un ampli ou une attache remorque ???
Pour l'un comme pour l'autre, ne serait-il pas plus logique d’êtres après contact ?
Cordialement,
_________________ Cordialement,
Jean-Marc
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Jeu 15 Oct 15 à 19:18 Sujet du message: |
le + permanent permet d'alimenter un réfri dans une caravane. Pour l'ampli ce + après contact n'a pas assez de puissance, il est juste branché sur l'entrée de mise en route de l'ampli.
MDZT 307 Addicted
Posté le: Dim 18 Oct 15 à 06:41 Sujet du message: |
Pour l'un comme pour l'autre, ne serait-il pas judicieux de prévoir une sécurité anti déchargement (Ex: coupure en dessous de 12V) afin d'éviter deux problèmes :
- Ne plus pouvoir démarrer
- Provoquer une décharge profonde de la batterie.
J'imagine que pour l'ampli il serait facile de prévoir un relais qui lui s’enclencherait via le plus après contact.
Jean-Marc
