Pat34 307 de Bronze
Inscrit le: 17 Sep 2015 Messages : 110 Localisation : Frontignan
Posté le: Mar 22 Sep 15 à 18:38 Sujet du message: premier bilan après achat |
Salut à tous,
après avoir passé une journée sur mon véhicule voici ma conclusion du jour.
achats :
1feu arrière 40e
1 carter support de calendre 10e
1 détachant sièges 8e
1 dégraissant gantes 8e
1 couvre volant 25e - boff
travaux:
remplacements des pièces cité ci dessus
Vidange et nettoyage du circuit de refroissement.
démontage auto radio pour extraire un cd' resultat cette partie est HS.
changement pile émetteur' ne fonctionne toujours pas.
recherche de panne:
regulateur, clim, centralisation, indicateur heure date, ne fonctionne pas.
Pour la centralisation un type va me faire un diag, remplacement de l'émetteur et reprogrammation pour 90e.
A partir de la je saurai d'où proviennent les pannes.
côté conduite je suis ravi, c'est plutôt sympa.
Pour la conso beaucoup moins car même à 70 km/h 8 l instantané
Maintenant reste à savoir si j'ai fait une bonne affaire.
_________________ Merci & à bientôt, Pat
PEUGEOT 307 1.6 i 16V 110cv XT Premium Boîte Auto
Titanium 307 d'Or
gremlins13 307 de Diamant
Posté le: Mar 22 Sep 15 à 19:52 Sujet du message: |
contacte Mah34 qui est sur Montpellier et est équipé de la valise il te fera un max de trucs pour pas cher !!
Titanium 307 d'Or
Posté le: Mer 23 Sep 15 à 19:26 Sujet du message: |
Bonne idée ça, si il peut te rendre service et te faire économiser des sous, ça n'est que mieux pour toi, en espèrant que tu t'en sortes avec tout ça et surtout que tu prennes plaisir à conduire ta 307 sans en regretter son achat car c'est une voiture agrèable à conduire et une voiture attachante.
_________________ Qu'est-ce qu'on est bien au volant d'une 307 !!!
Pat34 307 de Bronze
mah34 307 de Diamant
Posté le: Mer 23 Sep 15 à 20:13 Sujet du message: |
Pour le afficheur c'est simple a trouver qui coûte plu rien dans le marcher
Pat34 307 de Bronze
Posté le: Jeu 24 Sep 15 à 20:41 Sujet du message: |
Bon les amis aujourd'hui j'ai eu la visite d'un technicien Peugeot à mon domicile. Il a branché son pc avec le logiciel qui va bien.
Résultat:
Une erreur au niveau du régulateur de vitesse. Il n'avait pas la description du défaut donc ?
Il est venu avec un afficheur qui n'affichait rien LoL, mon afficheur s'est mis à refonctionner lorsqu'il était là puis dès son départ de nouveau HS MDR.
Pour la centralisation d'après le logiciel la portière avant droite indique qu'elle serait toujours ouverte. Donc pour lui il faut remplacer la serrure.
Les essuies glaces ce mettent en route au démarrage pourquoi ?
Bilan, ben pas grand chose.
Titanium 307 d'Or
Pat34 307 de Bronze
Titanium 307 d'Or
Pat34 307 de Bronze
Posté le: Jeu 24 Sep 15 à 21:46 Sujet du message: |
Non
Mais limite avec un bon coup de main histoire de ne pas partir dans tout les sens cela irait ! Mais je reçois tellement d'info que je ne sais plus ou donner de la tête. C'est vrai dans mon métier, j'ai des pièces test, des logiciels équipés de diag offline pour décrypter les défauts, de la doc des schémas ... donc ca roule mais là je n'ai rien que mon intuition et mon porte monnaie aussi maigre soit-il pour me dépanner.
Posté le: Jeu 24 Sep 15 à 21:52 Sujet du message: |
le capteur s'il n'a jamais été changer presque certain que ça résoudra ton soucis de régulateur.
cependant si l'ancien proprio ne s'en servait pas ou très peu, difficile pour lui de te prévenir de ce problème.
ça coûte vraiment pas grand chose
Pat34 307 de Bronze
Posté le: Dim 27 Sep 15 à 12:27 Sujet du message: |
gremlins13 a écrit : | le capteur s'il n'a jamais été changer presque certain que ça résoudra ton soucis de régulateur.
ça coûte vraiment pas grand chose |
Il me reste encore cette partie à regarder. Il faut que je retrouve le topic qui en parle pour trouver le contact.
Posté le: Dim 27 Sep 15 à 13:10 Sujet du message: |
tu retires la mousse au dessus des pedales, regarde au dessus de celle du frein y a le contacteur, une fiche a débrancher et puis ensuite 1/4 de tour pour le sortir 😉
Pat34 307 de Bronze
Posté le: Dim 27 Sep 15 à 19:20 Sujet du message: |
gremlins13 a écrit : | tu retires la mousse au dessus des pedales, regarde au dessus de celle du frein y a le contacteur, une fiche a débrancher et puis ensuite 1/4 de tour pour le sortir 😉 |
Super merci ! je regarde ça dans la semaine
Posté le: Dim 27 Sep 15 à 19:45 Sujet du message: |
temps maximum dépose / changement et repose : 5 minutes
coût : 15€ maxi
Pat34 307 de Bronze
