Naiekko 307 Addicted
Posté le: Jeu 20 Aoû 15 à 23:24 Sujet du message: Siège chauffant en panne |
Sur ma 307cc quand j'appuie sur le bouton du chauffage de mes 2 sièges aucun des 2 ne chauffent. La lumière du bouton s'allume sur les 2.
Une idée d'où peut venir le problème ?
Jeff 307 XS Pack cuir 307 de Diamant
Inscrit le: 10 Juil 2012 Messages : 3895 Localisation : LIZY SUR OURCQ (77440)
Posté le: Mar 25 Aoû 15 à 12:55 Sujet du message: |
Salut un truc tout bête tu as vérifier que toutes tes connectiques de sous le siège sont bien branchées?
_________________ A tous ceux qui critique les voitures françaises ne parlez pas avant d'avoir essayé une 307
Jej94 307 d'Élite
Inscrit le: 19 Avr 2012 Messages : 1368 Localisation : Corbeil Essonnes
Posté le: Mar 25 Aoû 15 à 19:01 Sujet du message: |
La plus part du temps sur 307, c'est les nappes chauffantes de l'assise qui sont HS et elles ne se détaillent pas, c'est l'assise complète pour la modique somme de 1454 euros l'unité sans la main d'oeuvre.
Posté le: Mar 25 Aoû 15 à 19:25 Sujet du message: |
Tu veux dire qu'il n'est pas possible de remplacer uniquement la nappe chauffante ?
Bela Nouveau
Posté le: Mer 26 Aoû 15 à 18:28 Sujet du message: |
Et faire une réparation soi-même c'est trop compliqué ?
Posté le: Mer 26 Aoû 15 à 18:48 Sujet du message: |
| Jej94 a écrit : | | La plus part du temps sur 307, c'est les nappes chauffantes de l'assise qui sont HS et elles ne se détaillent pas, c'est l'assise complète pour la modique somme de 1454 euros l'unité sans la main d'oeuvre. |
donc chercher des sièges à la casse ??
Jej94 307 d'Élite
Posté le: Mer 26 Aoû 15 à 19:20 Sujet du message: |
Pas possible de changer la nappe chauffante non, elle ne se détaille pas et pas de réparations possible non plus, la nappe est noyé dans la mousse du siège et on ne peut pas l'atteindre sans abimer la mousse à moins de voir un sellier qui pourrait éventuellement rajouter de la mousse après que celle ci ait été abimé mais pas sur que ça se fasse.
Jej94 307 d'Élite
Posté le: Mer 26 Aoû 15 à 19:23 Sujet du message: |
Dans la théorie, c'est très con, la nappe n'est en réalité qu'un fil dans lequel on fait passé du courant, ce qui fait chauffer le fil et donc le siège, c'est ce fil qui se sectionne car les armatures viennent frotter dessus lorsque il y a du poids sur le siège, sur 406, on peut atteindre la nappe et la réparer mais sur 307 ils ont été assez con pour faire en sorte qu'on ne puisse pas l'atteindre.
gremlins13 307 de Diamant
Posté le: Mer 26 Aoû 15 à 23:02 Sujet du message: |
pour avoir démonter des sièges chauffants, effectivement le fil de fer qui chauffe est incruster au milieu de la mousse et pour y accéder tu dois déchirer cette dite mousse en morceau.... c'est un bloc compact impossible d'y accéder sans tout niquer.
lance toi a la recherche de 2 nouvelles assises et auparavant vérifie le fusible malgré que ton voyant s'allume....
Posté le: Lun 31 Aoû 15 à 19:27 Sujet du message: |
Le fusible n'est pas mort.
@gremlins13 : tu as déjà essayé de réparer une nappe ?
Posté le: Lun 31 Aoû 15 à 19:33 Sujet du message: |
non désoler jamais essayer j'avais dépouiller pour recup une partie ... mais je crois que pas réparable si ca vient de la résistance qui chauffe.
plus qu'à changer ...
Posté le: Lun 31 Aoû 15 à 20:48 Sujet du message: |
Tu avais récupéré une partie d'un siège en cuir ou semi cuir ?
Je vais aller voir Peugeot pour voir ce qu'ils ont à dire...
Posté le: Mar 01 Sep 15 à 19:19 Sujet du message: |
C'était tes 2 sièges d'origine ?
Posté le: Mar 01 Sep 15 à 19:26 Sujet du message: |
non acheter a un particulier
Posté le: Mar 01 Sep 15 à 19:44 Sujet du message: |
OK.
Tu les avais acheté à quel prix ?
