Peugeot 307 - Voir le sujet - Message "eff desencrasement filtre diesel FAP" - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
jess17460
MessagePosté le: Dim 26 Juil 15 à 15:20    Sujet du message: Message "eff desencrasement filtre diesel FAP" Répondre en citant
Je suis nouvelle sur ce forum.
Je vous expose mon problème.
Depuis hier ma Peugeot 307 2.0l HDI 110cv, m'indique le message "eff désencrasement filtre diesel FAP"
Egalement j'ai remarqué un manque de reprise et un léger sifflement à l’accélération.
J'avoue que je suis un peu perdue.
Quelle peut être les raisons de tout ça?
Et surtout combien sa va encore me coûtait?
Merci d'avance à tout ceux qui répondront.
alexandre411
MessagePosté le: Dim 26 Juil 15 à 16:00    Sujet du message: Répondre en citant
le fap et boucher il va falloir soit faire une regénèration forcé a la valise
sinon le moins cher a faire et de le démonter le nettoyer au karcher le remonter aller chez peugeot pour faire un coup de valise et c'est bon
au mieux pour 150 euros tu le supprime il suffit juste de le vider et aller voir un reprogramateur pour l'enlever du calculo et tu aura plus jamais de soucis avec le fap car un échange standard c'est dans les 500 a 800 euros
jess17460
MessagePosté le: Dim 26 Juil 15 à 16:09    Sujet du message: Répondre en citant
Ok c'est ce que j'avais penser aussi.
Une idée du prix pour la régénération forcée?
Car je ne veux pas le changer juste le nettoyer...
J'ai déja assez dépenser pour cette voiture.
Le nettoyer est il une solution qui me fera durer dans le temps?
r1v3r
MessagePosté le: Dim 26 Juil 15 à 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
une régéneration forcée se fait via la valise, donc selon les regions ca sera de 40€ à 75€.
le nettoyer au karsher n'est qu'une solution temporaire, il s'encrassera encore. le probleme réapparaitra dans env 80000km au mieux et il faudra repayer un coup de valise pour effacer le defaut d'encrassement.
La meilleure solution, comme deja citée, supprimer le fap (retirer la céramique à l'interieur) et desactiver électroniquement le calculateur fap et gestion de la cerine.
2.0 HDI 110 2003 - T5 - RHS - 225000 kms - decata defap no egr
jess17460
MessagePosté le: Mer 29 Juil 15 à 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
Me voila de retour de mon petit tour chez Peugeot suite à mon problème...
Je ressort donc avec un joli devis de 685.13 euros pour le changement de mon FAP..
Je vais donc devoir finalement le changer..
Je songe néanmoins a faire faire d'autre devis auprès de Norauto, Feu Vert et autre garagiste...
Vous en pensez quoi? Vais je vraiment faire une économie réelle..??
MessagePosté le: Mer 29 Juil 15 à 12:52    Sujet du message: Répondre en citant
feu rouge et nortoto à éviter !llol
chercher un petit garage avec un bon outil de diag et compétent !
r1v3r
MessagePosté le: Mer 29 Juil 15 à 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
la premiere fois j'ai fais un echange de fap, avant la suppression, j'avais commande un fap "neuf" sur internet (je ne sais plus le site, je vais regarder) à 350€. j'ai fais moi meme l'échange. et j'ai pris un kit cerine chez peugeot (100€) pour remplir le réservoir d'additif (attention produit dangereux, il faut se proteger pour de vrai)
edit : pour réinitialiser le compteur cerine et fap, j'avais deja l'outil. trouves qqun qui sait faire dans ta région Clin d'oeil ;)
edit : voila où j'avais acheté le miens http://www.meca-express.fr/peugeot_307.html#
Edité par r1v3r le Mer 29 Juil 15 à 14:02 (2 fois)
alexandre411
Salut pourquoi ne pas faire comme j'ai dit plus haut :
-nettoyer au karcher et un coup de valise
-le supprimer pour environ 150 euros et plus jamais de soucis
la tu fera des économie car le changer tu coûtera beaucoup plus cher ...
aprés a toi de voir c'est ta voiture Wink
r1v3r
MessagePosté le: Mer 29 Juil 15 à 13:00    Sujet du message: Répondre en citant
je crois il faut être inscit pour voir le contenu, mais j'ai fais ca :
http://www.chiptuners.fr/viewtopic.php?f=80&t=11015
r1v3r
MessagePosté le: Mer 29 Juil 15 à 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
Re !
je suis en train de refaire mon tuto sur le forum307 directement :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=64901&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
lagoula
MessagePosté le: Lun 03 Aoû 15 à 11:58    Sujet du message: Répondre en citant
La derniere fois que j'ai eu le meme message d'erreur, c'etais simplement ma grosse durite d'air a gauche de la batterie (hyper facile d'accés donc) qui etais fissuré, ca ma couté moins de 40 euro , neuve a la boutique peugeot du coin. et tout est immédiatement revenu a la normal.
sur 2.0l hdi de 2002.
et depuis que je roule au diesel Total Excellium, ou casino additivé wynn's, je n'ai plus eu le moindre message furtif qui apparait...
quand j'atteindrais les 180.000km et que ce sera vraiment le FAP, je ferai enlever le FAP comme dis plus haut, au lieu de le changer, ca coutera bcp moins cher, et je retrouverai en plus un peu de puissance supplémentaire.
johanny b
MessagePosté le: Lun 03 Aoû 15 à 13:13    Sujet du message: Répondre en citant
slt
r1v3r il a conbien de temps que tu a pris un kit cerine chez Peugeot Question
et de quel contenance le bidon Question
La puissance n est rien , Sans la maitrise
r1v3r
MessagePosté le: Mar 04 Aoû 15 à 02:14    Sujet du message: Répondre en citant
johanny b a écrit :
slt
ca date un peu, je dirais 2ans ptet. cetait un gros bidon carré de 1l je crois. je n'avais pas tout consommé de mémoire.
johanny b
MessagePosté le: Mar 04 Aoû 15 à 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
slt
a quand meme 100 € Exclamation pour 1 l
et moi qui dois refaire mon plein de 5 l ugrrrh maladeuuuuh
r1v3r
MessagePosté le: Mar 04 Aoû 15 à 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
attention, j'ai dis c'est de mémoire, je ne sais plus quel est le volume du reservoir de cerine, mais j'avais le kit pour un remplissage complet, donc si c'est 5L, le bidon devait faire 5L. je vais essayer de retrouver la facture dans mes papiers voiture histoire d'être sûr et donner la ref exacte
johanny b
MessagePosté le: Mar 04 Aoû 15 à 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
re
a ok , oui le reservoir il fais 5 l
j ai trouver un site : dis moi ce que tu en pense Question
http://www.ebay.fr/itm/EOLYS-DPX-42-additif-filtre-a-particules-diesel-cerine-FAP-Peugeot-307-HDI-/351133377228?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item51c12e22cc
MessagePosté le: Mar 04 Aoû 15 à 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
c'est 3 Litres le plein du réservoir
4,5 L pour les 1ière génération de FAP avec fap monobloc
johanny b
MessagePosté le: Mar 04 Aoû 15 à 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
slt zamaz
le mien il est comme ça :
donc comme tu dis .... 3 litres
MessagePosté le: Mar 04 Aoû 15 à 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
yes,éolys 176 fap en 2 parties 3litres
johanny b
MessagePosté le: Mar 04 Aoû 15 à 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
re
donc en suivant ton conseil celui ci et le bon Question
http://www.catalyseur-auto.com/fr/additif-pour-fap/301584-additif-type-eolys-176-psa-12-02.html
bob291967
MessagePosté le: Mar 04 Aoû 15 à 21:24    Sujet du message: Répondre en citant
Ou pour rester sur Ebay:
http://www.ebay.fr/itm/EOLYS-176-additif-filtre-a-particules-diesel-cerine-FAP-Peugeot-407-HDI-/151180849770?hash=item233314b26a
johanny b
MessagePosté le: Mar 04 Aoû 15 à 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
oui aussi , en plus un peu moins cher Laughing
r1v3r
MessagePosté le: Lun 10 Aoû 15 à 11:22    Sujet du message: Répondre en citant
re.
J'ai pas retrouvé la facture et donc la réf et prix, mais zamaz a raison, le miens est en 2 partie aussi, je n'avais eu besoin que du grand bidon carré.
Appelles un peugeot accessoires et demandes le prix actuel, si c'e n'est pas très loin de chez toi, ce sera probablement moins cher que ebay ou autre car frais de port.
johanny b
MessagePosté le: Lun 10 Aoû 15 à 14:07    Sujet du message: Répondre en citant
slt
j irais voir chez Peugeot pour reference et prix de reviens Wink
MessagePosté le: Lun 10 Aoû 15 à 14:10    Sujet du message: Répondre en citant
johanny b a écrit :
slt
cherche sur le bon coin
éolys 176
