Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème de démarrage BSI ou batterie - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
cedric33
MessagePosté le: Sam 25 Juil 15 à 16:43    Sujet du message: Problème de démarrage BSI ou batterie Répondre en citant
Depuis quelques mois j'ai des soucis de démarrage de ma 307 1.6 essence.
Au début, ma voiture démarrait bien, mais si je l’arrêtais et la redémarrait dans les 10 minutes, elle ne voulait plus démarrer. Tout l'éléctronique intérieur s'éteignait lorsque je voulais démarrer le moteur. Je ne pouvais même plus ouvrir le coffre. Il suffisait que j'attende 5 minutes, le temps que tout se réinitialise pour que je puisse la démarrer. Donc la je me dis soucis de BSI. Mais c'était gérable au quotidien, bien que chiant dans les stations services,etc.
Maintenant, c'est pire, je suis obligé de la démarrer au booster tous les jours.
Je dévérouille la voiture, l'éléctronique s'initialise, l'autoradio aussi, mais quand je démarre le moteur, tout s'éteint, et se rallume de suite après. Mais sans booster, le moteur ne se mettra jamais en marche.
Alors, problème de batterie ou de BSI ?
Je sais que mes problèmes ont commencés quelques temps après un lavage au karsher, hors j'ai démonté mon BSM et mon BSI et aucun signe d'humidité.
Et à chaque fois, l'heure se remet à 0.
Je précise que j'ai passé ma voiture au diagnostic et j'ai 0 defaults
Edité par cedric33 le Sam 25 Juil 15 à 16:53
gremlins13
MessagePosté le: Sam 25 Juil 15 à 16:53    Sujet du message: Répondre en citant
premier point, de quand date ta batterie?
prends les tensions suivantes : moteur éteint sans contact, contact mis et ensuite à l'aide de quelqu'un essaye de démarrer et tu regarde la tension à laquelle elle va quand tu envoies le jus
Vw Golf 5 Gt TSi 140 😎 🇩🇪
maxxsi136
MessagePosté le: Sam 25 Juil 15 à 17:08    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que depuis le debut sa peu être ta batterie fais ce que gremlins ta dit,
Une batterie flemmarde peu crée des soucis de bsi...
gremlins13
MessagePosté le: Sam 25 Juil 15 à 17:23    Sujet du message: Répondre en citant
Au passage nettoie tes cosses de batterie aussi, et met y un peu de graisse dessus ca ne fera pas de mal Clin d'oeil ;)
cedric33
MessagePosté le: Sam 25 Juil 15 à 17:38    Sujet du message: Répondre en citant
Justement, je viens de nettoyer mes cosses de batteries, puis j'ai réussi à la démarrer ( je fus surpris ) . Je l'ai éteinte, puis tenté de la rallumer après sans succès.
J'ai pas de voltmetres pour mesurer par contre
gremlins13
MessagePosté le: Sam 25 Juil 15 à 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
achètes en un ca ne sera jamais perdu!
MessagePosté le: Sam 25 Juil 15 à 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
les BSI de 307 n'apprécient pas trop le booster ,à éviter dans certains cas on le grille ! Rolling Eyes
cedric33
MessagePosté le: Sam 25 Juil 15 à 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais bah en ce moment, c'est 4 fois par jour minimum, le matin pour aller au boulot, 2 fois à midi pour la pause déjeuner, et une 4eme fois pour partir du boulot
popeye05
MessagePosté le: Sam 25 Juil 15 à 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
change ta batterie !!!
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
franck61
MessagePosté le: Dim 26 Juil 15 à 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
Si elle démarre bien au booster, cherche meme pas c'est la batterie qui commence à mal se recharger, remplace là et tout rentrera dans l'ordre.
cedric33
MessagePosté le: Lun 27 Juil 15 à 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bon j'ai changé la batterie, elle démarre niquel, mais l'éléctronique déconne un peu quand j'allume mes xénons, pas du prendre un ampérage suffisant.
