Peugeot 307 - Voir le sujet - Informations sur Autoradio avec écran - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
sancho1307
MessagePosté le: Lun 22 Juin 15 à 11:00    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu veux un ampli fais moi signe je regarderais ce qu'il y'a d'interessant selon ton budget Clin d'oeil ;)
sancho1307
MessagePosté le: Lun 22 Juin 15 à 11:01    Sujet du message: Répondre en citant
gremlins13 a écrit :
Benoit31 a écrit :
... les baffles avec un L ... les baffes c'est le truc préféré de Gégé Depardieu ^^
il préfère les biffles Monsieur VERT ... Rolling Eyes
Arrow
Laughing Laughing
Jiben
MessagePosté le: Lun 22 Juin 15 à 11:09    Sujet du message: Répondre en citant
Oh là sa va se tourner en forum de Jacquie et Michel tout ceci ^^
Donc, il faut plus préconiser le branchement sur les HP arrière que l'ampli ? Car un ampli sa doit couter cher ?
sancho1307
MessagePosté le: Lun 22 Juin 15 à 11:12    Sujet du message: Répondre en citant
Oui ca va partir en cou***** Laughing
Un ampli va t'apporter un son bien meilleur, bien plus qualitatif une fois bien regle, par contre pour un 4 canaux si tu acceptes l'occasion tu peux en trouver des sympas entre 80 et 150€
A l'ampli il faut ajouter le cablage, environ 30€ donc franchement si tu peux te le permettre pour 100-120€ je pense pouvoir te trouver des trucs sympas.
En branchant les hp directement sur l'autoradio, tu ne paieras rien mais le son sera beaucoup moins bien
sancho1307
MessagePosté le: Lun 22 Juin 15 à 11:13    Sujet du message: Répondre en citant
Tu es dans quelle region ?
Jiben
MessagePosté le: Lun 22 Juin 15 à 11:16    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis du Nord,
Mais 100-120 € sa augmente largement mon budget prévus car j'ai déjà les Hp à l'avant a changer donc changer ceux à l’arrière coutera moins cher je pense.
Car là je me tâte.
sancho1307
MessagePosté le: Lun 22 Juin 15 à 11:19    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon tu n'es pas oblige de tout mettre d'un coup hein !
C'est comme tu veux si tu preferes changer les hp a l'arriere ca coutera moins cher c'est sur mais les hp elliptiques que tu as rien ne t'empeche de les brancher directement sur l'autoradio hein
Jiben
MessagePosté le: Lun 22 Juin 15 à 11:21    Sujet du message: Répondre en citant
Toute la question est là, je vais réfléchir, je vais monter la commande au volant avec la prise d'antenne aujourd'hui Hiiiiii :) Et J'aviserai ensuite Clin d'oeil ;)
sancho1307
MessagePosté le: Lun 22 Juin 15 à 11:24    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord ca marche Clin d'oeil ;)
Jiben
MessagePosté le: Lun 22 Juin 15 à 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Deja pour tester comme je t'ai dis repiques tes hp sur les hp des portes arrieres
Sinon tu peux m'expliquer ce qu'il faut vraiment faire au niveau de la manipulation pour voir s'il fonctionne encore stp
Car je m'y connais pas trop.
Merci Hiiiiii :)
sancho1307
MessagePosté le: Lun 22 Juin 15 à 11:49    Sujet du message: Répondre en citant
Alors tu demontes les panneaux de porte arrieres, tu demontes les hp et la tu auras acces au + et au - des hp (reperes les bornes avant de demonter hein)
Ensuite tu tires les cables de tes elliptiques, c'est qu'un essai alors te prends pas la tete fais les passer par l'exterieur si besoin mais emmenes les directement a l'emplacement des hp portiere, ne t'amuses pas a les passer proprement dans les garnitures etc pour le moment.
Ensuite tu branches ton + sur le +, ton - sur le -, et tu allumes ton autoradio pour voir si ca fonctionne
Jiben
MessagePosté le: Lun 22 Juin 15 à 11:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ok je te remercie.
Pour la portière on est pas obligé de démonter complétement toutes les garnitures ? seules la garnitures du bas des hautparleur suffit ?
Merci pour les explications Hiiiiii :)
sancho1307
MessagePosté le: Lun 22 Juin 15 à 11:57    Sujet du message: Répondre en citant
De rien Clin d'oeil ;)
Tu ne peux pas demonter que la garniture du bas, la garniture de la portiere est un bloc assemble, tu dois par consequent demonter le panneau de porte en entier. Ce n'est pas tres complique, seulement trois vis a enlever et declipser doucement le panneau (doucement avec les clips ils sont fragiles)
Jiben
MessagePosté le: Lun 22 Juin 15 à 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai essayer la dernière fois et je n'ai pas su les declipser 😕
sancho1307
MessagePosté le: Lun 22 Juin 15 à 12:16    Sujet du message: Répondre en citant
C'est tres simple, une fois que tu as enleve les vis (c'est du torx) tu glisses un tournevis sous la garniture et tu fais doucement levier avec, tu fais ca a plusieurs endroits de la garniture, les clips sauteront Hiiiiii :)
Jiben
MessagePosté le: Lun 22 Juin 15 à 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
Par contre mes câbles l'ancien propriétaire l'avais passé devant mais comment savoir lequel correspond au + et au - (câble bleu)?
Car je ne connais pas le câblage.
Car j’effectue le démontage demain car aujourd'hui il y a eu un temps impraticable.
Photo :
Je n'arrive pu à héberger mes photos qui proviennent de mon S5, il me dit "Format incorrect, veuillez recommencer !"
Merci encore.
sancho1307
MessagePosté le: Lun 22 Juin 15 à 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ce n'est pas derriere l'autoradio qu'il faut utimiser le cable mais dans les portieres arrieres... tu peux trouver le schema des correspondances des cables derriere l'autoradio sur le forum je crois !
Pour tes photos, il faut que tu les rognes pour qu'elles soient inferieures a 2Mo Clin d'oeil ;)
Jiben
MessagePosté le: Mar 23 Juin 15 à 14:55    Sujet du message: Répondre en citant
au final j'ai pris la décision de laisser les baffles en décoration comme avant mais je vais changer les quatre haut parleur d'origine des portières.
Est il possible de mette du 17 a l'avant si c'est limité à 16.5cm, pour 0.5cm peut être possible de se démerder pour que sa passe ?
Je me tourne vers des pioneer au niveau HP voici ceux que j'ai vu:
Pour l'avant ceci en 17 cm si sa passe : http://www.norauto.fr/produit/haut-parleurs-pioneer-ts-r1750s-mixtrax_758650.html
En 13 cm pour les quatre : http://www.norauto.fr/produit/haut-parleurs-pioneer-ts-r1350s-mixtrax_758649.html
Par contre, je ne sais pas si c'est le prix pour 2 hp ou pour 1 hp ? Car c'est vendu par deux en principe.
sancho1307
MessagePosté le: Mar 23 Juin 15 à 15:23    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, tu veux dire que tu vas laisser tes hp sur la plage arriere meme s'ils ne sont pas branches ?!
Pour les hp a l'avant, oui du 17 ca passe, par contre ce ne sont pas des coaxiaux qu'il te faut, c'est un kit eclate qu'il faut mettre ! (Hp/tweeters separes avec filtres)
Jiben
MessagePosté le: Mar 23 Juin 15 à 16:00    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je laisse mes hp sur la plage sans les brancher comme avant.
Pioneer ils font les kits éclaté ?
Car j'ai trouvé ceci mais pas de tweeters par contre : http://www.norauto.fr/produit/haut-parleurs-pioneer-ts-g173ci_896960.html
sancho1307
MessagePosté le: Mar 23 Juin 15 à 16:10    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord, ca va attirer l'oeil pour rien... Confused
Oui Pioneer font des kit eclates, ceix que tu me montrent non c'est vraiment pas top lol
sancho1307
MessagePosté le: Mar 23 Juin 15 à 16:13    Sujet du message: Répondre en citant
Ce kit est sympa
http://www.sebastoautoradio.net/produit-14385-Kit-Haut-Parleurs-16.5CM.-PIONEER-TS-A172CI.html
Celui la tres bof
http://www.sebastoautoradio.net/produit-14305-Kit-Haut-Parleurs-16.5CM.-PIONEER-TS-G173Ci.html
Celui la au top mdrr
http://www.sebastoautoradio.net/produit-12586-Kit-Haut-Parleurs-16.5CM.-PIONEER-TS-C172PRS.html
Celui la pas trop mal mais le mieux c'est le premier
http://www.sebastoautoradio.net/produit-10974-Kit-Haut-Parleurs-16.5CM.-PIONEER-TS-170CI.html
Jiben
Depuis trois ans ils sont sur ma voiture ^^ Mais bon..
On peut trouver ceci où ?
Jiben
MessagePosté le: Mar 23 Juin 15 à 16:24    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai trouver les premier à ce prix là sur Cdiscount : http://www.cdiscount.com/high-tech/pioneer-ts-a172ci-haut-parleurs-350w/f-106-piontsa172ci.html?idOffre=28248374#mpos=1|mp
Mais peut on les trouver en magasins aussi ?
Et à l’arrière je mets ceci alors ? : http://www.norauto.fr/produit/haut-parleurs-pioneer-ts-r1350s-mixtrax_758649.html
gremlins13
MessagePosté le: Mar 23 Juin 15 à 16:33    Sujet du message: Répondre en citant
super prix pour le 1er, vendu uniquement sur internet je pense, à ce prix la ne cherche pas et commande ...
Vw Golf 5 Gt TSi 140 😎 🇩🇪
sancho1307
MessagePosté le: Mar 23 Juin 15 à 16:35    Sujet du message: Répondre en citant
Prends les a ce prix la tu seras satisfait je pense ca te suffira tu ne trouveras pas ce genre de produit en centre auto, seulement en centre specialise mais pas a ce prix la profites en Clin d'oeil ;)
Pour l'arriere tu peux mettre ceux que tu as mis en lien pas de soucis
Jiben
MessagePosté le: Mar 23 Juin 15 à 17:36    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, j'effectue la commande demain Hiiiiii :)
Par contre, pour ceux à l’arrière c'est vendu par deux ou à l'unité ?
gremlins13
MessagePosté le: Mar 23 Juin 15 à 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
par paire Clin d'oeil ;)
Jiben
MessagePosté le: Mar 23 Juin 15 à 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci.
Par contre, ceux à l'avant c'est des coaxiaux c'est bon quand même ?
Citation:
Pioneer TS-A172CI Haut-Parleurs coaxiaux à 2 voies 17 cm (350W)
Car tu m'as dit pas de coaxiaux à l'avant =/
Du coup à l’arrière sa sert à rien de mettre des trois voies si c'est des deux voies à l'avant ? Puis la fonction MIXTRAX n'est pas utile si elle n'est pas présente à l'avant ?
Merci pour vos renseignement.
sancho1307
MessagePosté le: Mar 23 Juin 15 à 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
T'inquietes, le kit est bon pour l'avant, un kit eclate c'est toujours deux woofers, deux tweeters separes et des filtres Clin d'oeil ;)
Page 3 sur 4
