en3rgizz Curieux
Posté le: Sam 20 Juin 15 à 18:48 Sujet du message: Problème vitre Electrique 307 HDI |
j'ai un problème pour le moins surprenant, je m'explique
il mes impossible de baisser ou de descendre les vitres électriques conducteur et passager.J'ai tous dabord penser que le moteur était Hs
j'ai donc acheter un autre moteur mais toujours le même problème
j'ai mis en directe le moteur sur la batterie (juste le moteur) cela fonctionne
j'ai donc fais quelque test le courant arrive bien dans le boitier le relais reçois bien le courant (j'entend un clique clique)mais rien de plus...
le courant ne va pas jusqu'au moteur je ne sais plus quoi faire avait vous une solution a ce problème.
Cordialement,
gremlins13 307 de Diamant
Posté le: Sam 20 Juin 15 à 19:17 Sujet du message: |
fusible ?!
en3rgizz Curieux
Posté le: Sam 20 Juin 15 à 21:04 Sujet du message: |
Merci de ta réponse mais tous les fusibles ont tous était vérifier ils sont ok
mah34 307 de Diamant
Posté le: Sam 20 Juin 15 à 21:19 Sujet du message: |
sa ressemble à un mauvais telecodage
en3rgizz Curieux
Posté le: Sam 20 Juin 15 à 22:56 Sujet du message: |
le boitier BSi a était réinitialiser il y'a 2 mois chez Peugeot.
Posté le: Sam 20 Juin 15 à 23:19 Sujet du message: |
Il faut donc un diagnostic voir le telecodage vitre séquentielle ou pas
en3rgizz Curieux
Posté le: Dim 21 Juin 15 à 09:20 Sujet du message: |
bonjour,
savez vous ouce situe le relais 6020 relais leve vitre avant + toit ouvrant?
cordialement
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17021 Localisation : France
Posté le: Dim 21 Juin 15 à 09:56 Sujet du message: |
"relais leve vitre avant"
dans le BSI
en3rgizz Curieux
Posté le: Jeu 02 Juil 15 à 14:55 Sujet du message: |
le télé codage a était refait le problème est toujours le mémé le problème peut il venir du relais situé dans le boitier bsi ?
en3rgizz Curieux
Posté le: Jeu 02 Juil 15 à 22:56 Sujet du message: |
Je précise que les rétroviseur fonctionne correctement ,
Le 12 volt arrivé jusqu'aux relais dans le moteur mais plus rien quelqu'un a une solution?
Svp je deviens dingue T_T
k211098 Curieux
Posté le: Dim 08 Sep 19 à 10:09 Sujet du message: |
Auriez-vous vous trouvé la solution.
J’ai le même problème et j’ai beau chercher et je ne trouves pas.
_________________ Y a pas de mal à se faire du bien
Michel974 Curieux
Inscrit le: 12 Mar 2020 Messages : 3 Localisation : lanton
Posté le: Jeu 12 Mar 20 à 18:26 Sujet du message: |
bonjour j'ai une 307cc 2005 177cv avec le même problème de vitre électrique que vous . pourriez vous me dire si vous avez trouvé une solution au problème.
_________________ 307cc 2005 2l 177cv
Vick 307 Addicted
Inscrit le: 15 Mar 2020 Messages : 46 Localisation : La celle sur loire
Posté le: Mar 17 Mar 20 à 17:03 Sujet du message: |
Problème uniquement lors de l'utilisation des boutons lèves-vitres côté conducteur ???
1ere possibilité: platine lève-vitres défaillant (à démonter et nettoyer au mieux, sinon à changer)
2e solution: batterie faiblarde, à changer donc (vérifier que l'alternateur charge bien votre batterie à plus de 14V)
3e solution (mais moins probable): joint des vitre "colle" aux vitres et l'anti-pince doigts se met en fonction
_________________ 307cc full option phase 2
Michel974 Curieux
Posté le: Mar 17 Mar 20 à 19:51 Sujet du message: |
Merci pour la réponse de mon côté j'ai travaillé .le bouton côté passager était défectueux .le système fonctionne à nouveau la vitre avant droite monte et descend. seul le décalage à l'ouverture de la porte ne fonctionne pas bien parce que j'ai monté un système de tringlerie chinois.
