Peugeot 307 - Voir le sujet - Informations sur Autoradio avec écran - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Jiben
MessagePosté le: Lun 15 Juin 15 à 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis entre les 350 et 400 € pour le tous.
Le poste 2 din il est à 309€ sur cdiscount mais j'obtiens une remise de 10% donc 279€.
Pour les haut parleurs il reste 130€ mais je peux obtenir 10 à 15% chez norauto.
Mes haut parleurs sur ma plage arrière ce sont des pioneer TS-A6947.
Je te remercie ☺
sancho1307
MessagePosté le: Lun 15 Juin 15 à 16:55    Sujet du message: Répondre en citant
Laisses tomber les hp norauto...sur le net tu trouves mieux Clin d'oeil ;)
Tu veux conserver les hp Pioneer en plage arriere ?
Je regarde du cote de Pioneer, et aussi dans le cas ou tu ne gardes pas tes hp en plage arriere
Jiben
MessagePosté le: Lun 15 Juin 15 à 16:58    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde dans les deux cas, car j'ai acheté la voiture il y a trois mais il les avait enlever pour la qualité du son médiocre. Donc faut il encore voir s'il fonctionne encore vraiment.
Quand je dis norauto c'est sur l'ensemble des marques et non la marque norauto mais je vais comparer les prix avec le net pour savoir si je reviens gagnant sur le prix final ou non, bien sûr.
Je te remercie.
sancho1307
MessagePosté le: Lun 15 Juin 15 à 17:01    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu conserves les hp Pioneer a l'arriere, tu debranches les hp dans les portes arrieres et tu prends ca pour l'avant :
http://www.sebastoautoradio.net/produit-14381-PIONEER-TS-A132CI.html?gclid=Cj0KEQjw7_mrBRDH4Y2UjLHEmfcBEiQA8OTHfxEkK3bIVJBt4PbG1HJ4lVR4cz8n_zScFu7m6yj8aEAaApUA8P8HAQ
Si tu vires les hp plage arriere, tu prends ca pour l'avant :
http://m.ebay.fr/itm/281711263535?nav=SEARCH
Ca pour les portes arrieres :
http://m.ebay.fr/itm/281690121939?nav=SEARCH
Jiben
MessagePosté le: Lun 15 Juin 15 à 17:04    Sujet du message: Répondre en citant
OK je te remercie.
De préférence des 2 voie au lieu des 3 voie ?
Par contre tu sais si au niveau profondeur c'est bon ou non ?
Merci.
sancho1307
MessagePosté le: Lun 15 Juin 15 à 17:10    Sujet du message: Répondre en citant
Les 3 voies ca te sert a rien tu fais pas de demo ni rien :p
Tu partirais sur quelle config' alors du coup ?
La profondeur t'inquietes ca passera tranquille Hiiiiii :)
Jiben
MessagePosté le: Lun 15 Juin 15 à 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
Je me dis qu'une plage arrière sa fait style sur la voiture mais faut que je regards le branchement pour savoir s'il fonctionne encore aussi.
Le mieux c'est quoi les haut parleurs au niveau des portes ou la plage arrière ?
sancho1307
MessagePosté le: Lun 15 Juin 15 à 17:24    Sujet du message: Répondre en citant
La plage arriere c'est sympa quand les hp sont amplifies, sinon ca sert pas a grand chose si ce n'est attirer les yeux des passants Confused
Jiben
MessagePosté le: Lun 15 Juin 15 à 17:25    Sujet du message: Répondre en citant
Tu entends quoi par amplifié ?
sancho1307
MessagePosté le: Lun 15 Juin 15 à 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
Lui mettre un ampli aux fesses, tu ne sais pas ce que c'est ?
Jiben
MessagePosté le: Lun 15 Juin 15 à 17:43    Sujet du message: Répondre en citant
Si mais c'est plus pour les accroc de la musique que moi aussi.
sancho1307
MessagePosté le: Lun 15 Juin 15 à 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord alors dans ce cas peut etre vaut-il mieux eviter d'attirer les regards sur ta plage arriere et ne mettre que des hp neufs ?
Jiben
MessagePosté le: Lun 15 Juin 15 à 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
Car j'ai les haut parleurs de depuis que je l'ai je n'ai pas eu de soucis, je vais déjà y regarder demain pour savoir s'il fonctionne encore pour prendre la décision déjà.
Je te tiendrai au courant.
sancho1307
MessagePosté le: Lun 15 Juin 15 à 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord ca marche il n'y a pas de soucis Clin d'oeil ;)
Jiben
MessagePosté le: Lun 15 Juin 15 à 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
Sa pourrait faire un bon son si je change les haut parleurs des portières et en branchant là plage arrière ?
sancho1307
MessagePosté le: Lun 15 Juin 15 à 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
Bof c'est pas tres bon de brancher 4hp sur seulement 2entrees
sancho1307
D'autant que 6hp, ca sert a rien, c'est pas pour autant que tu auras un meilleur son, surtout si tu ne mets pas la meme marque Confused
Jiben
MessagePosté le: Mar 16 Juin 15 à 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
pas de problème alors Clin d'oeil ;)
Cependant impossible d'essayer les baffes avec le poste d'origine Peugeot donc je vais commander le 2din avant pour savoir s'il fonctionne encore ou non Clin d'oeil ;)
Sinon il faut acheter quoi pour garder les commandes au volant ?
Je te remercie.
Benoit31
MessagePosté le: Mar 16 Juin 15 à 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
... les baffles avec un L ... les baffes c'est le truc préféré de Gégé Depardieu ^^
sancho1307
MessagePosté le: Mar 16 Juin 15 à 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ca marche lol tu me diras quand tu auras ton beau 2din alors :p
Pour les commandes au volant il te faut un adpatateur commandes au volant, regardes un peu les sujets il y'a des liens avec des adaptateurs pas trop chers Clin d'oeil ;)
Jiben
MessagePosté le: Dim 21 Juin 15 à 17:07    Sujet du message: Répondre en citant
Avec le poste j'ai un problème de fiche non identique avec ceux du poste et celle de la voiture.
Donc je pense qu'il faut une fiche mâle pour que qu'elle rentre dans ceux du poste ?
Sa vous est déjà arrivé ceci ?
Merci.
sancho1307
MessagePosté le: Dim 21 Juin 15 à 17:13    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, tu n'as pas une prise ISO ?
Jiben
MessagePosté le: Dim 21 Juin 15 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai résolu le problème cependant, pour brancher mes baffles de ma plage arrière il faut acheter un amplificateur car on ne peut pas brancher les quatre fils directement.
De plus, quand je ferme ou j'ouvre les portes, mon écran s’allume automatiquement c'est normal ?
Merci pour vos réponses:)
sancho1307
MessagePosté le: Lun 22 Juin 15 à 09:20    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux repiquer tes hp plage arriere sur les hp d'origine dans les portes arrieres si tu veux pour tester le fonctionnement mais ne laisse pas branche comme ca apres.
L'ecran s'allume directement car tu es sur un + qui alimente l'autoradio des l'ouverture des portes, ton autoradio garde bien en memoire tes reglages et stations radio ?
Jiben
MessagePosté le: Lun 22 Juin 15 à 10:43    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Sancho,
non il ne garde pas mes réglages, mon cousin qui a une 307 ma dit d'inverser le fils jaune et rouge pour la mémoire.
Les stations je ne sais pas encore car je n'ai pas encore acheté l'adaptateur d'antenne.
Donc on peut changer le système pour éviter qui s'allume dés que l'on ouvre la porte ?
Merci.
sancho1307
MessagePosté le: Lun 22 Juin 15 à 10:49    Sujet du message: Répondre en citant
Ton cousin a raison il faut que tu inverses les fils jaune et rouge et cela devrait regler tes problemes Clin d'oeil ;)
Jiben
MessagePosté le: Lun 22 Juin 15 à 10:51    Sujet du message: Répondre en citant
Par contre, tu sais ce qu'il faudra pour brancher la plage arrière s'il fonctionne encore ?
Car ils ne savent pas me renseigner en magasin.
sancho1307
MessagePosté le: Lun 22 Juin 15 à 10:54    Sujet du message: Répondre en citant
Deja pour tester comme je t'ai dis repiques tes hp sur les hp des portes arrieres
Ensuite si ca marche que tu souhaites les conserver, soit tu raccordes tes hp plage arriere sur le cable de tes hp portes arrieres en enlevant les hp des portes arrieres, soit tu installes un ampli 4 canaux pour brancher tes hp av/ar dessus je sais pas si j'ai etebien clair ? ^^
Jiben
MessagePosté le: Lun 22 Juin 15 à 10:56    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ce que je pensais bien un ampli pour brancher les quatre dessus et raccordé ensuite l'ampli sur le poste Hiiiiii :)
Donc je me demande ce que je vais faire ^^.
gremlins13
MessagePosté le: Lun 22 Juin 15 à 11:00    Sujet du message: Répondre en citant
il préfère les biffles Monsieur VERT ... Rolling Eyes
Arrow
Vw Golf 5 Gt TSi 140 😎 🇩🇪
Page 2 sur 4
