grobabs 307 Addicted
Seb-@. 307 Hors Catégorie
Posté le: Mer 22 Avr 15 à 11:41 Sujet du message: |
Avais-tu bien repoussé les plaquettes avant de monter les nouvelles ? Sinon, est-ce que l'étrier ne serait pas grippé ?
Posté le: Mer 22 Avr 15 à 11:57 Sujet du message: |
Oui j'ai même ré-démonté pour vérifier, et nettoyer l'étrier.
Etrier grippé? peut-être.. que faut-il faire dans ce cas? pour ma part j'ai sortie le piston au max en freinant, puis vérifié qu'il n'était pas oxydé. il était bien propre.
Posté le: Mer 22 Avr 15 à 19:26 Sujet du message: |
Si le retour est ok, je ne vois pas. L'étrier bouge bien ? La purge, tu l'as bien faite après changement des plaquettes ?
Fowl 307 de Bronze
Posté le: Mer 22 Avr 15 à 19:56 Sujet du message: |
Peut-être simplement le liquide de frein à changer.
j'ai eu le cas pour ma roue arrière gauche qui un jour s'est mise à chauffer.
J'ai changé le liquide frein (bien vieux, bien pourri) , purge et c'est repartit
_________________ 307 berline 2002.
HK 307 d'Or
Posté le: Mer 22 Avr 15 à 20:33 Sujet du message: |
Fowl a écrit : | Peut-être simplement le liquide de frein à changer.
J'ai changé le liquide frein (bien vieux, bien pourri) , purge et c'est repartit |
souvent, c'est les plaquettes qui grippe, elles ne bougent plus et freine donc tout le temps, un bon nettoyage et ça fait du bien
sinon pour grobabs.
le disque qui chauffe, c'est un peu normal, c'est plutot l'autre cote qui chauffe pas qui est anormal (etrier grippe et qui bouge plus ou bulle d'air)
deja les anciennes plaquettes etait usuee a l'identique ou un cote plus que l'autre ?
tu sens une résistance quand tu tournes ?
HK 307 d'Or
Posté le: Sam 25 Avr 15 à 16:46 Sujet du message: |
et si le liquide a plus de 2 ans, demande une purge complete, ça fera pas de mal meme si c'est pas ça
et complete veux dire aussi l'embrayage !! peut de garage le font avec
Fowl 307 de Bronze
Posté le: Sam 25 Avr 15 à 18:46 Sujet du message: |
HK a écrit : | et complete veux dire aussi l'embrayage !! peut de garage le font avec |
et la complète complète c'est avec ouverture des blocs ABS
