Peugeot 307 - Voir le sujet - Question allume-cigare - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
zorax
MessagePosté le: Sam 09 Déc 06 à 17:46    Sujet du message: Question allume-cigare Répondre en citant
J'aurais voulu savoir comment sortir l'allume-cigare prise 12c qui se trouve sur la console centrale sans démonter cette dernière.
Merci à vous
PS C'est pour une 307cc
fafam31
Invité
MessagePosté le: Sam 09 Déc 06 à 18:09    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, il suffit de tirer, elle va sortir a moitié puis il faut continuer à tirer en tournant un peu. C'est assez dur mais tu peux y aller ca ne risque rien Wink
leyo
MessagePosté le: Sam 09 Déc 06 à 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
+1 Wink
Aurevoir ..... Clin d'oeil ;)
zorax
MessagePosté le: Sam 09 Déc 06 à 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
tu le soulève avec un tournevis jpense non?
fafam31
Invité
MessagePosté le: Sam 09 Déc 06 à 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
Oui tu peux Wink
leyo
MessagePosté le: Sam 09 Déc 06 à 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
pour pas abimer moi je le pousse depuis le dessous Wink
zorax
MessagePosté le: Dim 10 Déc 06 à 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
comment tu fais depuis de dessous sans démonter la console centrale?
fafam31
Invité
MessagePosté le: Dim 10 Déc 06 à 12:32    Sujet du message: Répondre en citant
Tu dois retirer une petite vis torx située sous le petit cache en plastique dans le vide poche juste devant le cendrier des places AR. En suite tu peux lever l'arriere de la console jusqu'au levier de vitesse et passer ta main par dessous. Tu peux aussi démonter la petite boite en plastique pour poser les bouteilles en tirant dessus mais je ne sais pas si tu peux passer ta main dessous. Wink
zorax
MessagePosté le: Dim 10 Déc 06 à 12:59    Sujet du message: Répondre en citant
ok faudra que je vois pour la petite vis Clin d'oeil ;)
